[Programmation] écran LCD qui n'affiche rien
    invitee0ed1353
    je ne comprend pas pourquoi mon écran LCD n'affiche aucune lettre. J'ai réalisé ce montage : http://nagashur.com/blog/2013/07/13/...ou-un-arduino/
    et le code est le suivant :
    Code:
    #include <LiquidCrystal.h>
    const int rs = 2, en = 3, d4 = 4, d5 = 5, d6 = 6, d7 = 7;
    LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
    void setup() {
     lcd.begin(0, 2);
     lcd.print("Value : ");
    void loop() {
     lcd.setCursor(0, 1);
     lcd.print("myValue");
     delay(1000);
    merci d'avance pour votre aide
    Dernière modification par Antoane ; 05/10/2019 à 12h20. Motif: Ajout des balises code
    Re : écran LCD qui n'affiche rien
    Le code, dans une balise code !
    Code:
    void setup() {
    lcd.begin(0, 2);
    void loop() {
    delay(1000);
    mag1
    Citation Envoyé par Xijang Voir le message
    Pièce jointe 396450
    Pièce jointe 396451
    Je ne connais pas l'arduino, je ne peux juger du code.
    Mais deux chose essentielles:
    Régler le contraste, c'est à dire la tension sur la broche Vo de l'afficheur. Je ne vois qu'une vague résistance, sans réglage. A voir.
    Si le contraste est réglé, il faut initialiser le LCD pour l’utilisation choisie: Nombre de lignes, mode 4 bits, etc. Ce sont quelques lignes de code
    Un LCD non initialisé correctement présente le même affichage que cette photo.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 05/10/2019 à 12h30.
    webscience
    Je pratique pas le langage Arduino, mais pour un mode 4 bits en général
    D4,D5,D6,D7 --> vers ton microcontrôleur, c'est les données
    D0,D1,D2,D3, RW --> doivent être mis à la masse(Vss) si tu l'utilise pas, c'est important, et ça peu venir d'ici.
    V0 --> c'est ton contraste, à ne pas confondre avec l'éclairage de ton LCD
    J'ai bien l’impression que tu débutes ....
    Dernière modification par webscience ; 05/10/2019 à 12h54.
    Jack
    En mode 4 bits, D0 à D3 peuvent être laissée "en l'air" et ne doivent pas être systématiquement fixées. Toutes les entrées data sont pourvues de pullup.
    paulfjujo
    un cas de figure libidineux :
    Alim d'un LCD 1602 sous 3,7V = alim du MCU ( en dessous du nominal 5V !)
    l'affichage n'est visible qu'avec un angle < à 60°
    de face ,je ne vois RIEN ...
    et cherche pendant un bon momment où est le probleme, jusqu'à ce que je l'oriente en biais..
    bien d'autres LCD accepte cette tension d'alim : exemple LCD 2119 en I2C
    avec vue de face 100% OK
    le timing d'initialisation est tres critique ..sur certains LCD.
    attendre au moins 300ms , apres mise sous tension, pour l'initialiser.
    il faut polariser l'entrée Vo avec une 10K au +5 et une diode dans le sens passant à la masse cela répond au besoin de la plupart des afficheurs qui ne fonctionnent souvent que sous 5v et bien sur après avoir été correctement initialisés.
    nornand
    patte 3 du LCD vers une résistance de 2.2KOhms qui part ensuite vers la masse, ou alors un potentiomètre pour ajuster le contraste (ici il est fixe)
    Il faut remplacer la résistance de 2. 2 K Ohm par un potentiomètre .
  1. [Brun] Télé plasma LG 42PX3RVB ne s'affiche rien !
    Par itsarinya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2018, 09h07
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 21/06/2017, 20h59
  3. Ecran LCD qui n'affiche rien
    Par invitea014229f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/05/2016, 12h27
  4. Pc portable se met en route mais rien ne s'affiche
    Par inviteb930e742 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2013, 20h01
  5. mon ecran CRT s'allume mais ne m'affiche rien
    Par invited0fa8d75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 17h52
