[Exercices] tromper un analyseur de vitesse de rotation d'un moteur CC
    invite8822f313
    Mon problème est le suivant:
    il y a un détecteur de vitesse sur le moteur de ma centrifugeuse. si la vitesse détectée est trop faible cela coupe toutes les autres fonctions de la machine.
    Peut on tromper la machine en interposant un "système ": circuit générant de l'énergie ? une pile ? une résistance ? pour faire croire au circuit qui analyse la vitesse qu'elle est "high" même si le moteur est arrêté.
    Je en sais pas si ma démarche est suffisamment explicite, claire et surtout réaliste.
    invite5a99b081
    Re : tromper un analyseur de vitesse de rotation d'un moteur CC
    Quel est ce système qui "mesure" t'a vitesse?
    Optique,. mécanique ?
    invite8822f313
    Nom : capteur impulsion moteur centrifugeuse.jpg
Affichages : 218
Taille : 25,4 KoNom : capteur impulsion moteur centrifugeuse.jpg
Affichages : 218
Taille : 25,4 Ko
    optique
    invite5a99b081
    tu peux remplacer (ou modifie) la pièce perforée pour qu'il y ai davantage de trous par exemple
    invite896757ff
    Il suffit de savoir quelle est la nature du signal "Hight" qu'envoie le capteur.
    Ou de savoir sur quoi il agit (coupure des autres fonctions)
    Le plus simple étant de mettre un interrupteur sur l'alimentation des fonctions (puisque tu veux que le signal soit envoyé même quand le moteur à l'arrêt; si tu bricole en entrée du capteur cela interdira tout fonctionnement de la machine, et en tous temps).
    f6exb
    Il doit y avoir une fourche optique. Si tu arrives à faire clignoter la diode de la fourche ça peut peut-être marcher.
    c'est un détecteur de quadrature(sorties A,B) il faut donc générer deux signaux déphasés de 90° , donc un oscillateur et une paire de bascules câblées correctement.
    invite8822f313
    Merci à tous, je vais essayer de comprendre vos réponses tout d'abord
    puis j'essayerai les solutions à ma portée )
    invite8822f313
    Paradoxalement, c'est ta réponse qui me semble à la fois la plus adaptée mais aussi la plus complexe pour moi
    Si je te comprends bien il me faut connecter en A/B un dispositif basé sur un oscillateur ( avec des CD4011 par exemple) et des bascules (CD 4013)
    Je suis bien trop " dummy" en électronique pour faire un tel schéma.
    Mais je vais quand même essayer de comprendre et d' avancer......
    Déterminer d'abord qui est A/B différenciés des pôles d'alimentation des cellules de la fourche .
    Puis essayer de trouver un schéma d' " oscillateur avec bascules" et le fabriquer
    Merci pour ces pistes
    f6exb
    Effectivement jherve a raison. Je n'avais pas vu les connexions dans l'encadré.
    invite8822f313
    une dernière petite piste serait la bienvenue:
    vers quel montage devrais je m 'orienter? sur la page en lien suivante
    https://sonelec-musique.com/electron..._osc_rect.html
    f6exb
    Regarde cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/e...90-degres.html
    Message #4.
    Dernière modification par f6exb ; 05/10/2019 à 16h39.
    invite8822f313
    Merci pour ce lien mais hélas je n'en suis pas encore là pour le niveau de compréhension
    je le répertorie pour quand je serai capable de le déchiffrer
    f6exb
    • En résumé : tu fais un oscillateur au double de la fréquence souhaitée. (Mais je pense que la fréquence n'a pas trop d'importance en ce qui te concerne). Ça fait une sortie qui sera utile plus loin.
    • En même temps, tu divises cette fréquence par deux dans une bascule. Le résultat est une deuxième sortie.
    • Sur un circuit OU exclusif (qui a deux entrées et une sortie), tu fais arriver les deux fréquences précédentes, dont l'une est le double de l'autre.
    Sa sortie sera décalée de 90° par rapport à l'enrée qui a la fréquence le plus basse.
    f6exb
    Ça doit donner un truc comme ça :
    invite8822f313
    Question de béotien:
    est ce qu'un simple montage pour faire clignoter une lampe ou led alimenté en 5V et avec une fréquence ajustable ne pourrait il pas suffire ?
    invite8822f313
    désolé je n'avais pas vu ton complément de réponse mais le schéma ne passe pas ...je ne sais pas pourquoi ..
    Flyingbike
    Responsable des forums
    euh vous êtes tous partis dans des délires d'électroniciens....
    mais personne ne s'est demandé quel était le but de la manoeuvre ? Est ce que c'est vraiment une bonne idée de bidouiller le contrôle de vitesse (qui est également une fonction de sécurité) d'une centrifugeuse quelle qu'elle soit ?
    Pour info, et même si je ne sais pas de quel type de centrifugeuse on parle, une centri de labo par exemple si le rotor vient à être déséquilibré, elle peut traverser un mur....
    f6exb
    Un brouillon de schéma :
    f6exb
    D'après ce que j'ai compris, le rotor ne tournerait pas. Le but étant de faire croire à la machine qu'il tourne pour qu'elle ne soit pas tout à fait déconnectée.
    invite8822f313
    si , à priori la fréquence doit être importante car quand le moteur faiblit ...ça met en panne
    mais je dois pouvoir calculer la fréquence à partir du nombre de trous et de la vitesse de rotation d'un moteur neuf
    peut être même tout simplement sa vitesse nominale.
    donc je calculerai cela.
    invite8822f313
    pas d'inquiétude flyingbike
    au contraire c'est pour simuler la présence de la centrifugeuse et pouvoir continuer à utiliser les autres fonctions
    quand elle est en panne ( 1 à 2 fois par an) le temps e la réparer.
    pas de danger, absolument aucun
    quant à la centrifugeuse en question 15 cm par 6 cm....
    Flyingbike
    ok. il fallait juste s'assurer que c'était pas une manip àlakon (comme ça peut arriver parfois)... On essaie d'éviter les accidents quand même
    f6exb
    Erreur sur le schéma : le symbole que j'ai utilisé est celui du NOR au lieu du XOR.
    Mais la fonction nécessaire est bien XOR.
    invite8822f313
    le schéma est très clair, merci
    ça avance un peu trop vite pour mon niveau de connaissance
    mais là j'ai un cadre de travail précis
    Grand merci
    invite8822f313
    Bon ça y est j'ai compris le schéma ....
    je sais ....pour toi c'est le B A BA
    par contre j'alimente où ?
    pourrais je te soumettre mon schéma de circuit imprimé ?
    f6exb
    Il faut que tu choisisses les composants. Tu regardes leurs datasheet et les N° des broches sont indiquées avec leur fonction. Donc tu y trouveras les alimentations.
    Pour le fun, une autre façon de le faire, en divisant la fréquence par 4, mais on peut dans ce cas utiliser un boitier qui contient deux bascules. Tu as donc un seul boitier au cul de l'oscillateur, au lieu de deux.
    invite896757ff
    En bref il s'agit de court-circuiter le système qui coupe les fonctions, et pour ça un simple bout de fil suffit pour ponter à l'endroit de la coupure (en fait un inverseur qui permettrait de ponter ou remettre la coupure des fonctions)
    invite8822f313
    sur le principe oui...mais où sur la carte ?
    il y a un verrouillage électronique
    il faut donc mieux essayer de le berner
    invite8822f313
    Merci F6EXB pour ta patience et ta compétence
    je te présenterai mon circuit
    bon week end
  1. [Analogique] Asservissement vitesse de rotation moteur DC à un axe en rotation
    Par invite41ee8fff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2018, 13h19
  2. Vitesse de rotation d'un moteur pas-à-pas
    Par invitec1656a69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2013, 16h01
  3. Calcul vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite15673cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2013, 09h28
  4. Piloter la vitesse de rotation d'un moteur
    Par invite72560a06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2013, 21h55
  5. Couple moteur et vitesse de rotation
    Par invitee06e8813 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2006, 11h13
