[RF/Radioelec] ondes 446 Mhz
ondes 446 Mhz
    topaze17
    ondes 446 Mhz
    Quelqu'un pourrait 'il me dire s'il existe un matériau qui empêche le passage d'une onde de talkie-walkie ,avec une épaisseur assez faible, c'est à dire que si on se trouve avec le talkie-walkie récepteur, on ne capte pas le talkie-walkie émetteur .
    Et si oui, quel est -il ?
    penthode
    Re : ondes 446 Mhz
    un blindage style cage de faraday
    mais , AMHA un brouilleur sera plus efficace.
    quelle est la raison de cette demande ?
    le plus simple pour ne pas recevoir l'émetteur est d'éteindre le récepteur
    Dernière modification par penthode ; 06/10/2019 à 20h56.
    topaze17
    Re : ondes 446 Mhz
    merci pour la réponse,
    La raison est que je cherche à diriger un robot, à l’extérieur, j'ai pensé que si je divisais l'espace en 2 moitié (180 degrés de chaque coté) par une plaque verticale au milieu du robot, et en utilisant un récepteur talkie-walkie de chaque coté, et un émetteur placé au point où aller ( donnant donc la direction ), chaque récepteur entrainant une roue faisant tourner le robot,si la direction n'est pas droit devant ,le talkiewalkie récepteur qui reçoit fait tourner , l'autre ne recevant pas ne fait rien, et ainsi le robot corrige la trajectoire .
    Je suis preneur de tous conseil.
    Amicalement
    Topaze
    Gwinver
    Re : ondes 446 Mhz
    Bonsoir.
    Tel que décrit, il y a peu de chances que cela fonctionne.
    Le blindage n'a que la surface du robot, et il est très probable que l'effet d'isolation soit faible, puisque cela ne constitue pas une cage de Faraday.
    f6exb
    Re : ondes 446 Mhz
    nornand
    Re : ondes 446 Mhz
    Le concept de base n'est pas viable, et beaucoup trop simpliste , il faut partir sur un goniométrie rapide avec mesure du signal RSSI.
    Ce serait viable sur de l'optique ou au pire sur de US , bien dirigés .
    Dernière modification par nornand ; 06/10/2019 à 23h43.
    f6exb
    Re : ondes 446 Mhz
    Il a bien commencé sur l'autre fil.
    https://forums.futura-sciences.com/e...t-suiveur.html
    Pourquoi ce changement de technique ?
    penthode
    Re : ondes 446 Mhz
    re...
    le choix est évidemment mauvais dés le départ.
    tous les exemples du genre que j'ai vu utilisent les infra-rouges dont la directivité est bien mieux maîtrisable.
    Patrick_91
    Re : ondes 446 Mhz
    Hello,
    En gros il faut une communication sécurisée type Zigbee ou WiFi ou autres bandes ISM je suppose que les talkies sont en FM ou AM
    faut choisir quelque chose de plus sophistiqué pour ce genre d'applications .. avec des commandes numériques et les corrections d'erreur automatiques (presque) pas de problème cela augmentera la portée ou permettra de diminuer la puissance d'émission drastiquement .. (ou les deux).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Ondes gravitationnelles : longueurs d'ondes
    Par benjgru dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2018, 12h08
  2. Ondes planes et ondes sphériques
    Par marjo92blabla dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2017, 19h23
  3. Ondes en phase et ondes déphasé
    Par inviteaefb29c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2012, 17h49
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 28/09/2012, 15h55
  5. Ondes micro-ondes et téléphones portables
    Par invite8fd0ee2c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 08h16
