[Outils/Fab/Comp] Suspensions connectées !
    invitef2931709
    Je suis actuellement sur le projet de fabrication d'un petit boitier d'acquisition de données lors du fonctionnement d'une fourche ou d'un amortisseur de vélo.
    J'ai déjà en tête le fonctionnement "général" de l'outils, le point sur lequel je bloque c'est quel composant choisir !
    Certains d'entre vous pourront déjà dire que cela existe sur le marché , OUI mais je veux fabriquer ma version.
    Merci de vôtre aide
    en gros voici le modèle avec un "enrouleur" pour capter les mouvements
    Nom : téléchargement.jpg
Affichages : 177
Taille : 7,3 Ko
    zebular
    Re : Suspensions connectées !
    Une suspension,c'est efficace quand c'est réactif,cela suppose un capteur réactif.
    l'enrouleur c'est de la mécanique,l'optique,le piézo ou les oem sont bien plus réactifs (en théorie,car je ne connais pas ce systéme d'enrouleur)
    invitef2931709
    ok que propose tu comme capteur possible qui pourrait faire l'acquisition des données de va et viens des fourche ?
    Pour ma part j'ai trouver Nrf toolbox visiblement modifiable pour l'ajuster au besoins de l'utilisation, a voir pour du codage donc ?
    zebular
    rien à proposer,comme il s'agit d'un conception,c'est le principe de base qui m'interesse.Mais as tu des données comme les vitesses de translation d'un suspension pour faire tes choix de capteur?
    invitef2931709
    Le truc c'est que tous dépend de la où tu roule, il y des réglage de compression haute et basse vitesse et pareil pour la détente puis une chambre d'air modifiable en pression et en capacité.
    zebular
    Ah,oui.
    je ne voyais pas une suspension moderne et novatrice avec ce genre de réglages.je voyais déjà un équipement qui réagit en temps réel et une dureté qui s'adapte linéairement en fonction de l'amplitude des oscillations.mais c'est juste moi qui s'enflammai.
    invitef2931709
    Pas de de soucis
    J'ai trouver deux choses "intéressante " je pense c'est deux capteur linéaire avec potentiomètre un câble et un en forme de verrin
    une idée si c'est un bon début de piste ?
    zebular
    Il faudrait les ref produit pour connaitre les perf.
    mais le 2eme semble déjà contenir un bloc transmission.faut savoir comment tu compte gerer la connexion
    invitef2931709
    voila pour l'enrouleur : http://www.t-e-m.fr/capteur-de-depla...dele-sl00.html
    voila pour le "verrin" : https://evea-kartmasters.fr/fr/acces...re-5kohms.html
    en ce qui concerne la connexion sois un port usb sois du bluetooth
    zebular
    pour le modéle avec enrouleur,faut connaitre les accélerations que subissent les amortos en situation réelle..sinon,on peut retrouver du mou dans le cable
    invitef2931709
    d'accord je compte du coup m'orienté vers le modèle "verrin" déjà sa avance, maintenant comment faire pour transformer les données de l’accéléromètre en données lisible
    invitef2931709
    Pour l'instant j'ai sa ! bien sûr cela fonctionne au top mais il s'adapte que sur les suspensions à chambre d'air positive, donc pas les suspensions de type ressort, Peut être il y a t'il un moyen d'adapter la chose ?
    zebular
    Comment gerer la dureté d'un ressort,c'est une question,entre autres à se poser.
    Je ne vois que la pré-compression.
    donc des points d'appuis gérés par un système à définir.
    Un autre vérin?mais d'un viendrait l'énergie et le fluide compresseur?
    Un système électrique,par quel biais?
    invitef2931709
    voici ce que j'ai actuellement https://www.vojomag.com/test-quarq-s...t-pas-sorcier/
    et voici l'intérieur :1.jpg
  1. calculs au niveau des suspensions
    Par invite340be9d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2016, 22h00
  2. Comportement des suspensions d'un essieu
    Par invite8d4ea6d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2015, 14h33
  3. Evaluation de suspensions
    Par invitec4e72714 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2009, 14h24
  4. suspensions électromagnétiques
    Par invite571cc938 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/02/2007, 08h33
  5. Suspensions Bose Electromagnétiques
    Par invitea4d89012 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2005, 18h54
