[Numérique] Multiplexage, Routage de signaux vers appareils de mesure
    invitef5bcf481
    Bonjour !
    Dans le cadre d'un projet perso, je cherche à router N signaux vers X entrées d'appareils de mesure. C'est un sujet intéressant d'après moi
    Prenons le cas concret :
    Je cherche à router par exemple 40 signaux vers 9 entrées d'analyseur logique, et pouvoir choisir : "Je veux le signal 13 sur l'entrée 1, le 22 sur l'entrée 2...".
    L'idée des Multiplexeurs m'est évidemment venue. Mais ici, il faudrait 9 Multiplexeurs 40 vers 1, avec du coup un bon nombre de fils en parallèle : par exemple chaque entrée est reliée aux sorties des 9 MUX et chaque signal aux entrées des 9 MUX...
    Exemple en image :
    Nom : MUXES draft.png
Affichages : 244
Taille : 32,8 Ko
    Existe-t'il une solution intelligente à ce problème ? Je n'arrive pas à trouver...
    Merci à vous !
    PS: Je vais faire un petit schéma plus propre si besoin, j'espère avoir été assez limpide !
    DAT44
    Re : Multiplexage, Routage de signaux vers appareils de mesure (sujet intéressant !) :D
    invitef5bcf481
    Désolé je me suis trompé dans mon Schéma, on a bien un MUX une entrée.
    -> Nom : MUXES draft.png
Affichages : 207
Taille : 15,0 Ko
    Sujet sensible avec la fin du RTC, mais oui, même fonctionnement
    il exista (existe) des composants dit cross bar qui permettent de multiplexer n entrée vers m sorties , c’était fabriqué par MAXIM et AD, mais c'est fini.
    Pour des signaux logiques c'est réalisable avec un petit CPLD.
    invitef5bcf481
    Merci de la réponse rapide ! Je m'intéresse depuis hier aux matrices de switch, les composants crossbars. Je ne connaissais pas vraiment c'est hyper intéressant ! Et ça pourrait me permettre de faire passer de l'analogique, ce que les CPLD ne pourront pas faire si je fais mon composant en VHDL dessus.
    Si je fais ma propre matrice de switch au lieu d'assembler des matrices pré faites, pour choisir mon nombre d'entrées / sorties, une idée de la taille que cela pourrait avoir ?
    Sinon par curiosité, une troisième alternative à mon problème ? Merci !
    invitef5bcf481
    Quelqu'un aurait-il déjà utilisé des FPAA, est-ce que cela serait possible de les utiliser, solution peu chère pour une petite série ?
    Sinon j'ai encore du mal à voir comment connecter plusieurs crossbars, ou faire ma propre matrice de switchs... Des idées ?
  1. [Energie] Routage alimentation à découpage forts signaux
    Par inviteeaa8bccc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2018, 13h50
  2. Mesure de température par Thermocouple / Multiplexage
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 11h54
  3. multiplexage mesure électrique
    Par invite8e8f6de5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 23h05
  4. Appareils de mesure
    Par invite3511488e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2011, 13h27
  5. Appareils de mesure
    Par invite91f0b3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 09h10
