[Analogique] petite question sur un transistor bipolaire
    said450
    Salut
    Je pense que les deux schémas ci-dessous ont le même fonctionnement c’est commander un transistor bipolaire NPN en courant. Est-ce que c’est correct ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 196
Taille : 9,2 Ko
    J’ai lu qu’il ne faut pas commander un transistor bipolaire en tension. Alors par curiosité je cherche (schéma) comment on peut le commander en tension pour l’éviter ?
    invite5637435c
    Re : petite question sur un transistor bipolaire
    un transistor bipolaire se commande toujours en courant selon la loi de variation Ic=B*Ib.
    Dans votre schéma de gauche ce courant Ib est réglé par la valeur de R2 -> Ib=(V1-Vbe)/R2
    Dans le schéma de droite il va dépendre de la valeur du générateur de tension et de la valeur de VR1.
    Bonjour said450 et tout le groupe
    Citation Envoyé par said450 Voir le message
    ... Je pense que les deux schémas ci-dessous ont le même fonctionnement c’est commander un transistor bipolaire NPN en courant. Est-ce que c’est correct ? ...
    Dans le principe ils sont bien semblables.
    ... J’ai lu qu’il ne faut pas commander un transistor bipolaire en tension. Alors par curiosité je cherche (schéma) comment on peut le commander en tension pour l’éviter? ...
    Je confirme. Un bipolaire se commande en courant (base). Bien entendu, on "ne sait pas" faire une source de courant. On est bien obligés à partir d'une tension, connue, mettre ce qu'il faut en série pour établir ce courant. Le plus simple, c'est une "vulgaire" résistance qui va fixer le courant. Pour le calcul, il faut enlever le Vbe du transistor à la source de tension et diviser par le courant souhaité:
    Rb=(Vc-Vbe)/Ib
    Vc est la tension de commande, Vbe environ 0,6V et Ib le courant base souhaité.
    said450
    merci à vous tous c'est bien claire
    gcortex
    Tu peux faire un suiveur de tension avec la charge sur l'émetteur et sans résistance de base.
    Les transistors à effet de champ, se commandent en tension, mais ils ne sont pas linéaires.
    mizambal
    hello
    Te rappelle tu à quel niveau ça posais problème de commander avec une tension ?
    Perso j'aurais tendance à dire l'inverse car la courbe Vbe = f (ib) semble plus instable face aux petites variations de courants, http://res-nlp.univ-lemans.fr/NLP_C_...res/Fig_33.gif
    mizambal
    oups non effectivement tu as raison. J'ai gouré car le début de cette courbe verte ne s'applique qu'en mode amplificateur :O
    Dommage qu'on puisse pas corrigé soi mm les msg après coup, les conneries restent, ce forum est vraiment impitoyable
    Dernière modification par mizambal ; 15/10/2019 à 15h17.
    invitef86a6203
    A mon avis le schéma avec un potard sert à faire fumer le transistor et peut être aussi le potard , quand va passer d'une extrême à l'autre de la course ... LOL
  1. [Analogique] transistor bipolaire pnp
    Par invite0731164c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2016, 17h36
  2. Question d'ordre général : le transistor bipolaire ?
    Par invite292e367e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/02/2014, 16h32
  3. Transistor bipolaire
    Par inviteb523c241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2012, 18h27
  4. Question sur un transistor bipolaire.
    Par invite4aa8396f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 10h31
  5. [Brun] petite question fonctionnement transistor pnp
    Par invite7af6a374 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 14h42
