[Autre] Pilotage d'un vérin électrique
    invitea70a5cf9
    dans le cadre d'un projet avec mon IUT, j'ai besoin de pousser un piston de manière automatique. Pour cela, j'ai pensé à utiliser un vérin électrique. Le problème, c'est que j'ai besoin de pouvoir contrôler la positon du vérin et qu'il ne soit pas seulement sortit ou rentré. Cependant, toutes les recherches que j'ai mené mon conduit à des pilotages à distance et avec des positions de vérin tout ou rien alors qu'il faudrait que je puisse l'automatiser (pourquoi pas avec un microcontrôleur si possible). Je faits donc appel à votre communauté vue que j'ai vue qu'il y avait deux trois sujet similaire sur le forum. Ma première question est donc est ce que je peux piloter la position d'un vérin électrique et si oui de quelle manière ?
    (je suis nouveau sur le forum, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'en savoir plus)
    Merci d'avance !
    Bonne soirée !
    penthode
    Re : Pilotage d'un vérin électrique
    il te faut des vérins à vis-sans-fin qui sont pilotables en position
    invitea70a5cf9
    Merci de votre reponse. Avez vous un modèle en tête et savez vous si ils se pilotent en tension ?
    A la base mon idée était d'utiliser un vérin électrique de ce type https://fr.rs-online.com/mobile/p/ve...iques/7643471/. Est ce possible ?
    penthode
    la recherche des composants fait partie du devoir
    Citation Envoyé par SKIttt Voir le message
    Ben oui, c'est un vérin.
    Pour le commander il faut savoir ce qu'il est électriquement et mécaniquement.
    Pour connaitre sa position il faudra ajouter le dispositif idoine.
    Et avant tout élaborer un cahier des charges un peu plus concret.
    adipie
    Le cahier des charges est assez réduit pour le moment, il faut :
    La force
    La vitesse
    La tolérance de positionnement.
    La tension d'alimentation.
    L'environnement pour définir le degré IP.
    Pour capter la position il existe des vérins électriques avec potentiomètre incorporé, sinon il est possible d'ajouter un capteur de position (potentiomètre linéaire, codeur à câble, capteur laser etc...) à l'extérieur.
    Pour le pilotage un petit automate Zelio.
    adipie
    Toujours lire les notices !
    Ton vérin : https://fr.rs-online.com/mobile/p/ve...iques/7643471/ à une option potentiomètre.
    Tu peux gérer le positionnement avec une entrée analogique d'un module Zelio de Schneider en utilisant le mode potentiomètre.
    invitea70a5cf9
    Merci pour toutes vos réponses !!
    je vais étudier un peut tout ce qui a été dit et je donnerais des nouvelles demain !
    invitea70a5cf9
    Je viens de me renseigner un peut plus et je vais te donner plus de détails sur mon projet. Mon projet est de concevoir et réaliser un système permettant à une voiture d'embrayer à la main. Étant donné que notre client souhaite garder le fonctionnement standard de sa voiture, il est difficile de toucher au système de base de l'embrayage. J'avais donc penser à un système inspiré de ce que l'on peut déjà trouvé sur le marché. Ajouter une gâchette sur le pommeau de vitesse que je relie à un potentiomètre situé dans le pommeau de vitesse pour avoir une résistance variable (que je comptais ensuite convertir en tension) qui traduit le positionnement de la gâchette. Ensuite je comptais traiter cette résistance variable pour piloter un vérin électrique qui pousserait le piston d'un maître cylindre que je relierais au récepteur de l'embrayage. J'ai déjà la partie de l'actionneur (système reliant gâchette au potentiomètre) mais je n'ai aucune idée de comment piloter le vérin électrique en position (il faut que le conducteur puisse gérer le point de patinage de la voiture, le vérin électrique serait l'équivalent du pied sur la pédale d'embrayage).
    Pour répondre à ta question de ce dont j'ai besoin pour mon vérin. Il m'en faudrait un d'environ 500N, de vitesse d'environ 15mm/s et pour la tension d'alimentation j'en ai aucune idée puisqu'il va falloir de toute façon que j'ajoute une batterie (je pense) dans la voiture pour alimenter le système.
    Le système n'a pas besoin d'est au top de la précision et au top de la rapidité puisque notre client compte pas utilisé sa voiture tout les jours mais plutôt pour aller chercher le pain le dimanche ou des petits trajets.
    Nom : Système embrayage.PNG
Affichages : 1109
Taille : 6,3 Ko
    Utiliser un automate Zelio était une bonne idée mais irréalisable dans mon cas car il va être compliqué d'ajouter un automate dans sa voiture.
    Est ce que j'ai forcément besoin d'ajouter un automate pour piloter le vérin en position ?
    adipie
    Il existe un Zelio 12Vcc.
    As tu vérifié la règlementation en cas de modification d'un véhicule automobile (passage aux mines etc..)?
    penthode
    je ne vois pas l’intérêt de réinventer l'eau tiède , pardon la boite automatique...
    alors que les constructeurs maîtrisent fort bien la chose depuis des lustres !
    invitea70a5cf9
    Pour ce qui est de la réglementation, je ne me suis pas renseigné mais étant donné que le sujet m'a été transmis par mon professeur, je pense qu'il nous aurait prévenu si on devait faire attention à une quelconque réglementation.
    Excuse de moi de ces questions qui pourraient te paraître bête mais du coup ton idée à toi c'est de relié le potentiomètre en entrée sur l'api qui pilotera le vérin ?? Mais il va bien lui falloir des capteurs à l'api pour qu'il puisse commander le vérin ??
    adipie
    Un API sait lire des capteurs et exécuter des sorties.
    Il faut toujours préciser si ça concerne un devoir scolaire ou le monde réel.
    invitea70a5cf9
    Dans mon cas, c'est le monde réel puisque le but est de l'installer dans une voiture mais l'idée de mettre un api dans une voiture me paraît un peut compliqué.
    Je me suis aussi renseigné sur les vérins pneumatiques, est ce que ça ne serait pas plus facile avec une vérin pneumatique ?
    adipie
    C'est un fake !
    De l'air comprimé dans une voiture ?
    Fin de ma participation en ce qui me concerne.
  1. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Par invite7c6b4d42 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2018, 07h04
  2. Remplacement vérin à gaz par vérin électrique
    Dernier message: 18/06/2018, 14h40
  3. [Programmation] pilotage d'un verin avec arduino
    Par invite5340d14d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2016, 18h57
  4. Pilotage d'un vérin électrique
    Par invitefe0750e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 14h21
