[Autre] Quel moteur choisir ?
    invitec2462e95
    Je débute dans le domaine de l'électronique et des moteurs etc et j'aimerais pour mon projet avoir un moteur où je pourrais contrôler son angle de rotation (une rotation allant d'au maximum de -90° à 90°). Mais j'aimerai aussi contrôler, pour un angle donné x la vitesse à laquelle il passerai de l'angle x à -x. (Le tout à l'aide d'un Arduino ou d'un raspberry)
    Donc quel moteur devrais-je choisir et qui correspondrait à ces critères ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    gcortex
    Re : Quel moteur choisir ?
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    le brushless (3 phases)
    le pas à pas (moins bien mais peut être plus facile à trouver)
    le servo-moteur.
    Avec un réducteur mécanique, tu gagnes en précision et en couple.
    invitec2462e95
    Merci pour ces informations, en conséquence j'ai fait des recherches et il s'avère que le moteur pas à pas est beaucoup trop lent pour mon projet.
    En revanche êtes vous sûr qu'on puisse inverser la rotation d'un moteur brushless (3 phases)?
    Et, peut-on contrôler la vitesse de rotation d'un servo-moteur?
    (J'ai cherché un peu, et je n'ai trouvé des tutos que pour modifier l'angle de rotation pour le servo-moteur ; et pour le brushless moteur je n'ai trouvé que des tutos pour contrôler la vitesse de rotation du moteur et aucun pour contrôler son axe de rotation)
    gcortex
    Un moteur pas à pas peut tourner très vite avec une tension 5x plus élevée et une rampe de vitesse.
    Oui le brushless peut tourner dans les 2 sens et être bloqué. Non le servo-moteur a une seule vitesse.
    Le pas à pas est le plus simple à contrôler en vitesse et en position.
    Le servo se controle difficilement en vitesse.
    Les autres moteurs se contrôlent en vitesse et position mais c'est plus compliqué.
    Quelle application pour avoir besoin de contrôler la vitesse ?
    gcortex
    2 ou 3 phases, c'est la même difficulté.
    Demi-pas en 2 phases, mais le couple est plus régulier avec 3 phases.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui, avec un circuit qui commande le moteur synchrone pas à pas . . .
    sauf qu'un moteur synchrone n'est pas un PAP même si cela y ressemble!
    Oui, c'était le sens de ma phrase . . .
  1. [Energie] Quel moteur choisir ?
    Par invite0799cf2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2016, 18h23
  2. Quel moteur choisir
    Par invitef8588cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 08h14
  3. Quel moteur choisir ??
    Par invitea17ec67d dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 07/01/2011, 14h44
  4. Quel moteur choisir?
    Par invitea3c675f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 21h12
  5. Quel moteur choisir?
    Par invitea9541f34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h09
