[Autre] Avis fusibles multimètre
    Jule 13
    Sur mon multimètre PM18C, il y a 2 fusibles de protection de l'appareil, 20 A 250 V et 600 mA 250 v, il me semble que ce doit être des 5x20, plutot céramique, ils doivent être en FF
    Je voudrais en avoir de rechange au cas ou
    Merci pour vos conseils
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 477
Taille : 112,0 Ko
    Re : Avis fusibles multimètre
    il faut en effet des modeles "fast blow" donc on achète les mêmes.
    Jule 13
    Oui des FF mais la taille est ce bien du 5x20 et je ne vois pas de filament dans le tube
    invite5637435c
    Non pas des FF (fast fuse) mais des T ou TT.
    A vue de nez ce sont des 5x20, il vous suffit de les mesurer
    Diamètre 5mm longueur 20mm
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Jule 13 Voir le message
    Et encore heureux, ce sont des fusibles anti-explosion comme le veut la norme.
    penthode
    on devrait INTERDIRE La position intensité sur les multimètres,
    sauf permis de conduire
    Jule 13
    C'était noté dans la doc FF mais je note votre précision
    Jule 13
    C'est à dire, merci pour vos infos mais je ne suis pas spécialiste , si vous pouvez me donner des détails
    Jule 13
    Vous voulez dire quoi ?
    Ce serait bien de savoir, en utilisant les citations, de savoir à quelle réponse s’adresse cette question.
    En supposant que cela s’adresse à la réponse du #6 de penthode, où il est dit qu’il faut éviter d’utiliser les calibres intensité sur les multimètres, à cause des dangers, souvent cachés, de ces calibres.
    D’abord, il faut couper le circuit où l’on veut mesurer. C’est, bien sûr, à faire hors tension. Il faut intercaler l’instrument sans se tromper et qui doit présenter une résistance nulle. Et elle est d’autant plus nulle que le calibre est élevé.
    Comme on est amené à mesurer à des tensions qui peuvent être dangereuses, elles sont présentes aux bouts des bornes des fils.
    La mesure faite, ces mêmes fils toujours soumis à une une résistance nulle, l’habitude des calibres à très haute résistivité, peut amener à mesurer directement le secteur et là, c’est le flash assuré et la destruction du dit fusible.
    Si donc ce n’est pas interdit d’utiliser ces fonctions, il vaut mieux se l’interdire.
    penthode
    et bien que le fusible assure la sécurité électrique , et évite l'incendie.
    il est fréquent que des dégâts collatéraux apparaissent , rendant l'appareil inutilisable
    surtout sur les multimètres d'origine extrême-orientale
    en fait le risque n'est pas tant lors de la mesure d'intensité que sur la suivante ou là on mesure une tension en ayant oublié de tourner le sélecteur et c'est là que boum kaboum et patatras!
    ... le risque n'est pas tant lors de la mesure d'intensité que sur la suivante ou là on mesure une tension en ayant oublié de tourner le sélecteur et c'est là que boum kaboum et patatras! ...
    De mon expérience, je trouve que la mesure des fortes intensités est malgré tout dangereuse avec un instrument mobile comme un multimètre, qui ne se pose pas avec un ampèremètre dédié et fixe, et il est rare que le changement de fonction/calibre se fasse seulement par le sélecteur. Le plus souvent, il faut déplacer une des bornes, c'est ce que l'habitude fait oublier.
    Jule 13
    Très bien expliqué, les seules intensités que je me risque à controler sont en courant continu et basse tension
    zebular
    En concluez vous que,de la sorte, vous evitez tous dangers electriques?
    Jule 13
    Non mais je ne me risquerais pas à mesurer sur du 230v , je reste sur du 5v voir 12v pour des montages simples
    Jule 13
    Bonjour et merci pour toutes vos réponses mais je n'ai pas vraiment de détails car dans le poste 4 on me parle de T ou TT, n'est ce pas des temporisés avec cette annotation, ce serait plutot des FF fusion rapide non ? j'ai beau chercher je ne trouve pas de fusibles céramiques de ces modèles 5x20 600 mA et 20 A, y a t il possibilité de remplacer par la même puissance mais en verre filament ?
    penthode
    on se tue à t'expliquer que mettre des fusibles verre est RISQUÉ !
    et tu n'as pas beaucoup cherché
    10 secondes de gogol
    Dernière modification par penthode ; 26/10/2019 à 07h47.
    zebular
    Il n'y a pas que la tension qui soit dangereuse,une batterie de voiture donc en continue et TBT vous sort assez de courant pour un bronzage instantané en cas de fausse manip!
    Pour les fusibles voilà un fournisseur qui ne devrait pas poser de probléme de qualité:https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9go...376/p/60089801
    Pour des infos d'ordre général:https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusibl...ctricit%C3%A9)
    Jule 13
    Merci zebular pour ces liens
    zebular
    Prenez la peine de lire l'article sur les risques lié aux fusibles en verre,c'est intéressant.
    Merouane
    C'est bien ca. Résultat suite a un oubli. J'ai enchaîné une deuxième prise sans changer la position des câbles...
    Il ne faut même pas chercher à le réparer.
    Cdt.
    Citation Envoyé par Merouane Voir le message
    ... Il ne faut même pas chercher à le réparer ...
    Une preuve de plus que les électroniciens sont fâchés avec les mesures de courant.
    je pense que ce sont surtout les étourdis, je suis bien placé pour le dire !
    il existe des mulitmètres sans la fonction Ampères, je viens d'en acheter un pour un ami qui a eu le même souci de fausse maneuvre
  1. FUSIBLES am ou gl
    Par invite539c6106 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/11/2014, 15h47
  2. Un avis sur ce multimètre? : Mastech MS8229
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2014, 20h41
  3. Avis, quel multimètre ?
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2012, 08h19
  4. Fusibles
    Par invited25e166f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/01/2009, 14h24
  5. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 14h46
