[Energie] Alimentation pc portable
    FDEJARD1
    Je me permets de poster sur ce forum. Je voulais savoir si il était possible de souder le câble d'alimentation d'un ordinateur portable directement sur la carte mère à l'emplacement du port de charge afin de se dispenser de la prise, le plastique de l'ordinateur étant endommagé, il y a du jeu dans le branchement, et l'ordinateur ne fait que passer du mode secteur en mode batterie, ce qui est problématique car en mode batterie les performances sont pas optimales.
    Si oui, comment procéder pour faire ça correctement, et si non, comment faire car la prise chauffe.
    Je vous remercie par avance pour vos réponses
    Re : Alimentation pc portable
    Si on tient à souder le plus simple et de le faire fil à fil.
    Piefra
    Bjr
    Sur un parc de 800 portables , j’ai rarement vu des connecteurs femelles de carte mere hs
    Mais plutot des cables endommages au niveau de l’embout
    Ou des connecteurs males dessoudes sur la cm ( vibration ou torsion en force )
    Quitte a souder , autant diagnostiquer precisement avant de ressouder
    Mettre un cable direct sur la cm exposera les tractions sur les soudure directement ...
    Quid si on se prend les pieds dans le cable ...
    Sans compter le passage a travers la coque qui necessitera soit une entaille avec un risque de defaut de solidite globale du chassis
    ou bien un fil a la patte de la carcasse
    Je deconseille cette solution
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par FDEJARD1 Voir le message
    On pourrait voir cette prise et éventuellement son défaut ?
    Est ce q'il faut incréminer la prise...ou une coupure aléatoire dans le cable d'alimentation ?
    Si les conséquences peuvent etre les memes.... la solution n'est pas forçémernt la meme.
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Je déconseille cette solution ...
    +1
    Il y a toutes les raisons données et une qui a été oubliée. L’introduction de la fiche comporte une fonction jack qui déroute des alimentations et informe l’OS du type d’alimentation.
    FDEJARD1
    Je vous remercie pour vos réponses pertinentes,
    Oui effectivement je n'avais pas pensais au contraintes de la soudure du câble sur la carte, le pc portable est un Lenovo Legion, le port femelle avais cassé suite à une chute, le plastique de l'ordinateur a été endommagé, le port femelle a été remplacé, ce n'était pas exactement la même référence mais j'ai pu la souder sur la carte mère quand même, dois je donc incriminé la prise mâle ? Je vais essayer de montrer des photos des prises,
    FDEJARD1
    Voici les images des prises
    Piefra
    Quand je vois l’espace sur la prise male , je ne peut que penser qu’il y a eu de la torsion sur cette prise
    Le faux contact peut donc etre des 2 cotes ( male ou femelle )
    Soit par un test avec un autre portable / alim lenovo soit au multimetre sur la prise male
    Cdlt
    Cordialement Piefra
  1. [Blanc] PC Alimentation PC portable
    Par invite685b4ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2020, 15h16
  2. Alimentation pc portable
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 20h24
  3. Alimentation PC portable
    Par invite2cf49cbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 21h21
  4. Alimentation portable
    Par invite55a77244 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/06/2007, 21h51
  5. Alimentation portable
    Par invite9aecbacf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2006, 08h42
