[Energie] Amplification (?) d'un courant de sortie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    corinthien
    Bonjour, je dispose d’un petit boitier clignotant (3 x court, 3 x plus long et fixe) en 12v DC avec un courant de sortie assez faible de 500 mA. Est-il possible de lui adjoindre un petit circuit commandé par le boitier, sans relais et permettant une sortie 12 v DC et 5 A.
    Merci d’avance.
    Re : Amplification (?) d'un courant de sortie
    Oui, si on dispose d'une source 12V et 5 A.
    Bounoume
    extrêmement simple: il te faut UN transistor de puissance et UNE résistance.....
    je vais essayer de te faire un schéma avec un vieux 2N3055..... monté en émetteur commun, avec une résistance 47 ohms pour limiter le courant de base....
    cela suppose bien sûr que tu possèdes déjà l'alimentation courant continu capable de fournir les 5 ampères sous 12 volts.... (de préférence avec limitation du courant en cas de court-circuit ( > 5 A ) mais c'est seulement pour protéger le transistor en cas de court-circuit...)
    disposes-tu de cette alimentation?
    Dernière modification par Bounoume ; 22/09/2024 à 19h43.
    corinthien
    Oui, je te remercie d'avance
    bonsoir,
    il vaudrait mieux utiliser un MOS , mais sans plus d'informations sur le bidule il est illusoire de fournir un schéma.
    corinthien
    @ jiherve
    que dire de plus…
    Nom : sc1.png
Affichages : 164
Taille : 11,7 Ko
    DAT44
    un truc du genre :
    Nom : sc1.png
Affichages : 156
Taille : 11,9 Ko
    NB: il faudra ajouté une résistance entre G et S
    Dernière modification par DAT44 ; 22/09/2024 à 21h53.
    Si le moins des 12 V de gauche et des 12 V de droite peuvent être reliés c'est le plus simple.
    Sinon il faudra un optocoupleur.
    Avec un mosfet canal N de préférence.
    Tout de suite je ne peux gribouiller un schéma.
    corinthien
    @ DAT44
    Tout à fait, mais c'est quoi ?
    corinthien
    @ antek, les 2 masses sont communes
    corinthien
    @ DAT44
    J'ai répondu trop vite, en fait, je préfère que ce soit le positif coupé et non le négatif.
    DAT44
    Citation Envoyé par corinthien Voir le message
    @ DAT44
    C'est un transistor NMOS, il faut qu'il supporte 50A environs, afin de ne pas trop chauffer ...
    Ici, j'ai ajouté deux résistances afin que la commande de la G soit plus propre :
    Nom : sc1.png
Affichages : 162
Taille : 13,1 Ko
    DAT44
    @ DAT44
    Du coup c'est plus cher : il faut prendre un PMOS de puissance + un petit NMOS pour piloter le PMOS ...
    corinthien
    Merci DAT44, mais pour couper le positif au leu de négatif, car la charge est raccordée à la masse et c'est un positif qui doit être envoyé.
    corinthien
    Encore trop rapide, désolé
    DAT44
    Genre :
    Nom : sc1.png
Affichages : 146
Taille : 15,6 Ko
    corinthien
    Merci beaucoup, je tenterai dans la semaine.
    Bounoume
    je ne voudrais pas mettre en doute votre schéma post #16, , mais... selon les caractéristiques du IRF4905 https://www.alldatasheet.com/html-pd...3/IRF4905.html page 3 fig 3 transfer characteristics .... ce mosfet ne joue pas le rôle d'interrupteur quand V gs=0 ..... le graphique indique un courant drain-source entre et 10 ampères....et bien davantage quand gate est polarisée par plusieurs volts...
    Bounoume
    voici bien plus simple (et , en émetteur suiveur, il n'y a même pas besoin de résistance limiteuse de courant de base... et même pas de contrainte sur hfe puisque le clignoteur peut débiter jusqu'à 500 mA: ça accepte un gain ridicule de 10 pour fournir les 5 A requis..)
    Nom : 2n3055.jpg
Affichages : 158
Taille : 32,6 Ko
    ne pas oublier: un radiateur pour dissiper la chaleur du passage des 5A dans le transistor(quelques watts...).....
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    D'un certain point de vue, et corinthien veut une commande par le +12 V, et puis il faut un radiateur. Tu n'aimes pas les mosfet ?
    corinthien
    Merci DAT44 et Bounoume, je vais essayer vos 2 montages.
    Par quoi puis-je remplacer IRF4905, introuvable dans mon coin ?
    corinthien
    @ DAT44, pour les résistances, 1W est suffisant ?
    Où veux-tu acheter les composants ? Il ne faut pas chercher d'abord une référence, mais un fournisseur puis trouver un composant dans ce qu'il propose.
    Oui pour la puissance.
    corinthien
    @ antek
    Il y a 3 magasins dans mon coin et pas un seul IRF4905 en stock, et pour une commande, le délai est incertain.
    Bien sur, je pourrais commander en France, mais la aussi, le délai…
    Chez Amazon, c'est par 10 et il ne m'en faut que 2. Vous me direz qu'ils ne sont pas perdus mais, comme je bricole rarement, il y a peu de chance qu'ils me servent encore…
    https://www.amazon.fr/Chanzon-transi...7083137&sr=8-4
    Mille merci à vous tous.
    Ce serait plus simple que tu leurs demandes ce qu'ils ont en stock.
    Tu n'as que amazon comme possibilité ?
    corinthien
    Oui, ce serait plus simple à condition de connaitre un équivalent, même les équivalents ne sont pas en stock (2SJ380. 2SJ464. 2SJ412, IRF034, IRF044, 2SJ412, SIHF9540, …)
    Oui, je vais commander tous les transistors sur Amazon, j'ai déjà les résistances.
    Merci.
    Gotronic, livré sous quelques jours sans quantité minimale:
    https://www.gotronic.fr/art-transistor-irf4905-211.htm
    Cdlt
    DAT44
    au cas ou la charge serait inductive, ne pas oublier une diode de roue libre en //...
    DAT44
    Cdlt
    , il semble que le 2N7000 n'est pas dispo cher GOTRO du coup on peut prendre un BS170 a la place :
    https://www.gotronic.fr/art-transistor-bs170-1569.htm
    corinthien
    Merci à tous, j'ai commandé sur Amazon avant de voir vos messages.
  1. [Autre] amplification de la tension de sortie d'un phototransistor
    Par sidyaCIM dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/06/2020, 13h03
  2. [Analogique] Amplification d'une MLI en sortie d'un Raspberry
    Par inviteae7457bb dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/03/2019, 12h55
  3. Amplification sortie modem ??
    Par invited181bd8e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2013, 17h49
  4. Réponses: 27
    Dernier message: 03/07/2012, 14h53
  5. Amplification à sortie normalisée ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 05h39
