Amplification à sortie normalisée ?
    schneiderj
    le titre n'est probablement des plus judicieux, mais voici ma question : est-il possible d'avoir un amplificateur qui sort un niveau constant à partie d'une entrée variable ?
    J'ai commencé à faire une recherche sur les amplifications à gain paramétrable mais ce n'est pas exactement ce que je recherche (gamme de fréquence audio).
    Merci pour vos commentaires,
    Jean-Marie
    Re : Amplification à sortie normalisée ?
    Oui il suffit d'implémenter un circuit de CAG, c'est facile avec un étage à gain variable.
    L'utilisation d'un multiplicateur analogique est une solution judicieuse.
    invitea3c675f3
    En audio ça s’appelle un compresseur de dynamique. Toutes les stations radio en ont un, en la majorité des enregistrements de musique passent aussi par là (avec des exceptions pour la musique classique, et pas toujours).
    En radio FM bande étroite on passe par un limiteur (un AOP avec deux zener en contre-réaction suivi d’un ‘splatter filter’); Le schéma simplifié d’un limiteur un peu meilleur se fait avec une détection de niveau à la sortie d’un AOP – la simple jonction B-E d’un transistor qui attenue le signal en entrée de l’AOP.
    Les modèles plus sophistiqués peuvent de contrôler dans leu temps d’attaque et de retour :
    http://effet-studio.audiofanzine.com..._du_son_i.html
    schneiderj
    Merci pour vos réponses.
    D'après ce que j'ai pu lire l'utilisation d'un multiplicateur analogique ne conduit pas à des montage très simple.
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Auriez-vous un exemple à m'indiquer ?
    Jean-Marie
    Tropique
    Citation Envoyé par schneiderj Voir le message
    Jean-Marie
    Le mieux est de demander gentiment à G.:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...i=&safe=images
    schneiderj
    Merci Tropique !! Ce qui me manquait c'était la version anglophone !! Je vais lire tout cela.
    Bonne soirée,
    Jean-Marie
    Jean-Marie
    Errare avec un AD736 cela ne demande que quelques resistances, une diode et une capa.
    schneiderj
    Bizarre... j'ai répondu mercredi dernier à ta réponse et je ne la voie pas.
    Ce composant vaut une petite fortune d'aprés ce que j'ai pu voir (une quinzaine d'euros).
    Jean-Marie
    invitea3c675f3
    Les radios FM avec une bande passante audio de 4kHz (soit 25kHz ou 12,5kHz d’espacement sur la bande FM professionnelle) ont tous un limiteur assez barbare. Le signal est purement et simplement clippé par deux zeners, le filtre qui suit redonne un peu d’honnêteté au signal en le filtrant sévèrement de 300Hz à 4kHz. Le résultat est audible sans plus. Il faut dire que dans ce domaine, on parle d’audio à 3% de distorsion harmonique.
    En soit c’est moins le clipper qui est intéressant que le filtre ‘splatter filter’ qui le suit. Hélas, dans les radios modernes, limiteur comme ‘splatter filter’ sont inclus dans un IC dont le schéma n’est pas divulgué.
  1. Débit d'eau sortie à la sortie d'un Y
    Par invite0ccf465d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 13h38
  2. Désignation normalisée des matériaux
    Par invitec6e169a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2008, 10h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  4. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h54
  5. couleur des vis normalisee
    Par invite5f4d3682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2005, 10h30
