[Analogique] Quel est ce composant?
    treza88
    Bonjour a tous,
    Je cherche a savoir quel est le composant blanc avec un fil de cuivre apparant de la photo ci dessous.
    Ça ressemble a une self ou a un transformateur, car il y a deux bobines, une avec un fil plus epais et une avec un fil plus fin.
    Il est positionner a la sortie d'un transformateur de courant.
    Re : Quel est ce composant ?
    Bonsoir treza88 et tout le groupe
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    ... Je cherche a savoir quel est le composant blanc avec un fil de cuivre apparant de la photo ci dessous ...
    Si c’est bien le tore blanc, ce doit être un transformateur d’intensité.
    Tu parles de deux types de fils. On n’en voit qu’un, le gros.
    Il est très vraisemblable que ce gros fil soit parcouru par le courant alternatif à détecter.
    L’enroulement en fil fin et grand nombre de spires, est parcouru par un courant dans le rapport exact du nombre de spires.
    Dernière modification par gienas ; 18/09/2024 à 21h17.
    Antoane
    Responsable technique
    Ca ressemble beaucoup à une alimentation à découpage low-cost de luminaire.
    Le transformateur blanc assurant alors la convestion de tension entre le secteur et la sortie basse tension - typiquement 12 ou 24 V.
    Piefra
    Le primaire en ht ( 320v hache ) est noye dans le plastique
    Ca sort une bt fort courant en ac
    Utilisee souvent dans les alim pour ampoule filament
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 19/09/2024 à 08h35.
    Cordialement Piefra
    Bonjour a tous,
    Pièce jointe 499685
    Pièce jointe 499686
    En bref....un transformateur torique.
    ... Ca ressemble beaucoup à une alimentation à découpage low-cost de luminaire ...
    Je n’ai, quant à moi, jamais vu de transfo à découpage pour ce type d’application sous forme torique, dont le bobinage est plus délicat que les EI ou les doubles E.
    Il serait utile de savoir à quoi sert la carte, quelles sont ses alimentations, et montrer les autres enroulements annoncés.
    le_STI
    je me retrouve sur ce sujet par simple curiosité , mais si ça peut aider, on aperçoit les fils fins en zoomant sur la photo :
    Nom : Untitled.png
Affichages : 179
Taille : 351,9 Ko
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    Antoane
    Re : Quel est ce composant?
    J'ai pas regardé en détails, mais :
    environ 14 convertisseur dcdc avec un transfo torique, sur 17, sur cette page : https://320volt.com/en/electronic-tr...-halogen-lamp/
    3/3 sur celle-ci : https://sound-au.com/lamps/elect-trans.html
    treza88
    Merci a vous tous pour vos avis.
    Et oui, c'est bien une alimentation de luminaire, 3 ampoules 12V.
    J'ai en entrée du transformateur si je prend un point de masse après le pont de diode, 28V DC, 21V AC sur le bobinage en entrée et 0V à la sortie.
    Donc quand vous parlez de 320V en entrée, j'en suis loin, ce qui veut dire que j'ai un soucis avant ce transformateur, surtout que les enroulements du transfo ne sont pas coupé.
    Auriez vous un idée de quoi contrôler pour chercher d’où vient le soucis, ou est ce que le mieux serait de le changer direct, sachant que je suis tenu par des dimensions maxi du boitier pour qui s’intègre a l'intérieur du boitier du luminaires.
    Dimension du boitier : Lg 110 x lg 51 x H 27mm.
    Piefra
    Ce sont plutot des acac , avec un dc inrermediaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Peut on avoir une photo du verso de la carte , pour verifier le schema du primaire
    Le transfo est en general pilote par un oscillateur a relaxe avec un demi pont en h ( oscillateur pilote avec le petit transfo torique )
    Voir les schema liees en #8
    Quelle tension sur la sortie du pont ?
    Si vraimment 28v , alors y a une alim capacitive du pont , mais contraire a une puissance en sortie
    Filtre d’entree defectueux ???
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    treza88
    Merci Piefra pour les infos et voici le circuit imprimé, une photo ou l'on voit mieux les composant ainsi que le circuit imprimé en surimpression sur les composants.
    Et j'ai 270V apres le pont de diodes
    Dernière modification par treza88 ; 20/09/2024 à 19h24.
    Piefra
    Apres verif c’est bien le schema :
    230v ac 50hz ,filtre, pont condo, 320v dc , oscilateur ht et hf , "xxx" v ac "y" KHz, transfo , 12v ac "y" KHz
    Cette technique premet plus de puissance avec un transo plus petit , moins lourd , mais en ferrite et toroide ici
    Pour les mesures , les voltmetres ne sont pas adaptes a la mesure a ces frequence et ne donne qu’une approximation , ils sont prevu pour du 50Hz
    Mais c’est sufisant pour le controle , sinon c’est a l’oscillo qui faut mesurer
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/09/2024 à 20h42.
    Cordialement Piefra
    treza88
    Réparation facile ou il vaut mieux tout changer ?
    Piefra
    Tout depend de la panne , des competences , des outils disponibles ...
    Il faut verifier toutes la chaine , ici , les pannes frequents sont :
    Le filtre qui lache
    Un ou 2 transistors de puissance qui lachent
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Antoane
    +1 Piefra.
    En général, je ne tenterais pas de dépanner une telle alimentation, ou on a vite fait de changer des composants à l'aveuglette, en faisant plusieurs ittérations se traduisant par des destructions de composants successives -- voire en chaine.
    Ceci dit, le circuit est ici très simple et les sources possibles de pannes peu nombreuses. Tu peux essayer de changer les deux transistors de puissance ainsi que le petit composant en TO92 (quelle est sa reférence ?). Si ca mache tant mieux, sinon tu n'as pas perdu grand chose.
    Gyrocompas
    En tout premier lieu, prudence lors des essais par la présence du secteur.
    Il ne peut y avoir 320v, le secteur est seulement redressé sans filtrage.
    Le dépannage le plus simple consiste à remplacer les Trs et le diac si les références sont disponibles.
    A tout hasard, si vous êtres de la catégorie conservateur des fois que..., une structure identique avec des composants proches existait avec les lampes fluo compact.
    La présence d'un diac n'y avait pas été remarquée.
    Piefra
    Si si ca fait parti du schema standard d’une ampoule cfl
    Il sert a demarer l’oscillateur
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Pour les tests , l’alim peut etre testee en alimentant avec du 48v ac a la place du secteur , issue d’un simple transfo , il faut juste une tension ac > a 30v ( seuil du d’un diac db1 ) et isole du secteur pour la securite
    L’alim doit demarer et fournir peu de puissance , mais doit permettre une mesure tension ac au bornes du primaire du transfo final
    Tu peux aussi dessouder le to92 qui doit etre le transistor qui met la base d’un T de puissance a 0v pour stopper l’oscillateur en cas de surcharge courant si connecte a un shunt de mesure du courant dans le primaire ou surchauffe si connecte a une ctn
    Ca coupe la protection contre un defaut donc a ne pas faire longtemp ou sur le secteur
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 21/09/2024 à 13h36.
    Cordialement Piefra
  1. Quel est ce composant ?
    Par Estoria dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2020, 15h20
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    Par invitec40e9178 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2016, 19h59
  3. Quel est ce composant ?
    Par invite69031ec7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 15h44
  4. Quel est ce composant ?
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/03/2013, 20h01
  5. Quel est ce composant ?
    Par invitee63b3cea dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 00h22
