[Energie] Limiter courant d'appel au demarrage d'un moteur DC
    cedmar
    Bonjour a tous,
    J'aurais besoin d'aide pour résoudre un problème.
    J’essaie d'alimenté un moteur d'une mini centrale hydraulique avec un alimentation 220V qui sort du 12V 150A.
    mon problème vient du courant d'appel qui dépasse la capacité de mon alimentation et qui du coup se met en protection immédiatement.
    J'alimente en direct le moteur juste en passant par le relais sur le moteur aucun composant entre les deux.
    existe t'il un moyen pour limiter ce courant d'appel ( résistance, condensateur ou les deux ) ?
    merci pour le temps que vous me consacré.
    information utile :
    Moteur DC a aimant permanent
    relais de démarrage indiquer a 120A
    1600W
    12V
    mesure a la pince ampèremétrique tester avec une alimentation par batterie:
    Consommation au démarrage mesuré a la pince ampèremétrique 270A
    Consommation en fonctionnement 90A
    Bloc d'alimentation info de la sortie :
    Model LCM1500L-T marque Advancedenergy
    12V 1500W max
    Ajustement de la tension de 10.8 à 13.2V
    Courant max 133A
    protection intensité 105 a 125%
    Protection tension 125 a 145%
    Re : Limiter courant d'appel au demarrage d'un moteur DC
    Bonjour cedmar et tout le groupe
    Citation Envoyé par cedmar Voir le message
    ... existe t'il un moyen pour limiter ce courant d'appel ( résistance, condensateur ou les deux )? ...
    Pour les intensités que tu annonces, la réponse est clairement non!
    C’est ton alimentation que tu dois modifier/compléter/... pour y parvenir.
    La première idée, c’est d’essayer manuellement comment ”programmer” la montée de tension. On espère que la limitation du courant ne viendra pas perturber l’opération, en se bloquant comme tu en as l’impression.
    Il est probable que le réglage de la tension de sortie se fait par un potentiomètre sur la tension de sortie. Le potentiomètre est sûrement dans un pont diviseur de tension qui limite son action.
    L’idée est de remplacer la résistance du bas de pont pour balayer entre 0 et le maxi actuel. Pour éviter les accidents, si le potentiomètre ne supporte pas, c’est de choisir un potentiomètre extérieur et de mettre le curseur à la place de l’autre.
    Comme tu es équipé pour mesurer, tu regardes ce qui se passe entre zéro (ou 1V) et d’étudier le comportement en montant progressivement nusqu’à 90A. Tu finiras par déterminer le temps minimal nécessaire pour ne pas ”disjoncter".
    La solution finale sera de générer une rampe de durée triple ou quadruple (par sécurité), pour programmer un démarrage en douceur.
    Dernière modification par gienas ; 18/09/2024 à 10h32.
    cedmar
    Merci de ta réponse, je vais me penche sur mon alimentation voir ce que je peut faire.
    il y a aussi la solution de la traction électrique : une batterie de resistance de puissance mises en service en séquence.
    dans les vieilles rames de métro , celles d'avant guerre, c’était dans le dernier wagon si ma mémoire est bonne.
    Dernière modification par jiherve ; 20/09/2024 à 12h32.
    DAT44
    une limitation du courant par transistor : (une dizaine IRF1404 en // sur le - du moteur ...?)
  1. [Autre] Limiter le courant d'un moteur DC 250W
    Par invite0bbcf490 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/05/2019, 19h43
  2. [Analogique] Cherche IC pour limiter le courant dans un moteur DC
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2019, 23h57
  3. [Energie] UC1842 à mettre en oeuvre pour limiter le courant dans un moteur.
    Par invite631551d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 73
    Dernier message: 01/03/2017, 15h51
  4. Limiter le courant d'appel d'un moteur continu 220VDC
    Par invite2cf8b27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 23h52
  5. Limiter le courant au démarage d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 15h02
