[Energie] comment passer de 330A vers 42A ? Variateur d'intensité
    harlock59
    je voudrais alimenter un pc de bureau qui a une alimentation de 500W 220V alternatif mais je voudrais alimenter le pc en courant continu vers les prises molex, sata, ainsi que le connecteur 24pins de la carte mère et le connecteur 4 pins du processeur avec une batterie de voiture et un panneau solaire de 275W 24V,
    j'ai trouvé une batterie hankook sur ebay de 12V 330A 33Ah (4000W) pour environ 37€.
    avec le variateur, je voudrais faire baisser l'intensité de 330A vers 42A
    pour avoir du 12V 42A soit environ 500W
    il faudra aussi un transfo 12V / 24V
    ensuite il me faudrait un régulateur de tension de 24V vers 12V et 5V, j'en ai trouvé pour pas cher sur cdiscount
    https://www.cdiscount.com/search/10/regulateur+de+tension+24v+vers +5v+et+12v.html#_his_
    est-ce que tout ceci est réalisable ??
    Dernière modification par harlock59 ; 14/11/2019 à 01h30. Motif: ajout d'informations
    harlock59
    Re : comment passer de 330A vers 42A ? Variateur d'intensité
    il y a une erreur dans le lien du panneau solaire, voici le bon: 275W
    penthode
    quelle usinagaz !
    passe par un onduleur 12 > 230v et basta ...
    on ne modifie pas une intensité par un variateur
    révise un peu de physique
    Dernière modification par penthode ; 14/11/2019 à 04h25.
    omega.067
    bien le bonjour
    quand tu branches la lampe de chevet , mettons 230v 15w (0,065A), sur une prise de courant qui est alimentée en 230v ± 4600w (20A) que crois tu qu'il se passe
    juste un ex pour te faire réfléchir un chouia
    Michel
    roro222
    Citation Envoyé par harlock59 Voir le message
    Salut
    Et que fait tu des autres tensions donc a besoin ta carte mère (3,3V , -12V)
    Du n'importe quoi
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Le variateur d'intensité est-il économique?
    Par shmft dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2019, 11h57
  2. [Energie] Variateur d'intensité pour un fer à souder
    Par invitea960133c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2015, 21h59
  3. Variateur d'intensité
    Par invite94678903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 11h02
  4. variateur d'intensité en 12 volts
    Par invite946d7f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 17h21
  5. Electrotech: variateur et intensité moteur
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 18h53
