[Outils/Fab/Comp] contrôleur double sonde de température
    invitec067d6fa
    Bonjour à toutes et à tous,
    voila, actuellement je fabrique un foyer de cheminé à "double fond" genre polyflamme pour récupérer de l'air chaud.
    Cet air j'aimerai l'envoyer dans la pièce derrière ma cheminée (il n'y a qu'un mur à percer)donc, bout de tubage a travers le mur qui irais de mon double fond a ma pièce, et dans ce tubage un extracteur d'air chaud. mais j'aurais aimé qu'il ne tourne pas en continu.. je m'explique,
    je pensais à un système avec 2 sondes de températures. une dans la pièce que je veux chauffé et une dans le tube qui aspire l'air chaud, avec un "contrôleur" qui compare les 2 sondes et qui démarre le ventilo quand il détecte que la sonde du tube est plus chaude que celle de la pièce. Je ne sais pas si ce genre d'installation est réalisable et si oui avec quel genre de matériel (est ce onéreux ?) merci d'avance !
    adipie
    Re : contrôleur double sonde de température
    Tout dépend de la T° max. dans le tube.
    Si T° < 120 °C, regarder les sondes DS18B20.
    Sinon Avec un thermostat double ça doit pouvoir se faire :
    https://www.ebay.fr/itm/Numerique-Do...75a2eedb57ad52
    adipie
    mag1
    Et comme on est sur ce forum pour faire un peu d'électronique, on peut aussi parler d'un comparateur genre LM311, avec deux CTN, un poil d’hystérésis et un Nmos (ou relais statique) pour commander le moteur du ventilateur. Le tout monté sur un bout de véroboard. Entre 5 et 10 euros max le total.
    Faut souder, un peu.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 14/11/2019 à 20h41.
    invitec067d6fa
    Merci pour vos réponses, Mag1 c'est gentil de s’intéresse au sujet et merci d'avoir pris le temps de répondre, par contre je n'aurais clairement pas les compétences pour créer un circuit imprimé et gerer une partie d’Électronique que je qualifierai de "complexe" à mon niveau
    En ce qui concerne les thermostat double sonde j'y avais également pensé mais je ne trouve pas de models qui "compare la sonde 1 à la sonde 2 et qui permette en cas de différence de pouvoir faire démarrer mon extracteur sur quasiment tout les thermostats il faut rentrer une valeur, du coup pour moi ça n'es pas intéressant car si je demande par exemple 22° en sonde 2, des que j'atteins cette température dans la pièce le ventilo s’arrêtera, alors que la chaleur produite par le feu de l'autre coté continuera de chauffer dans mon tube enfait j'essaie de trouver le "module parfait" qui gérerai "automatiquement" le fait que quand le feu s’éteint la nuit par exemple et que la chaleur diminue, ca n'aspire pas d'air frais, si les températures s’égalisent hop ça s'arete !
    adipie
    Citation Envoyé par Yanick62 Voir le message
    Vu cette restriction, il y' la solution d'utiliser un module Zelio Logic ou Crouzet M3 avec 2 sondes de T° pour gérer cette fonction.
    Pour la programmation tu trouvera l'aide ici.
    Se programme avec un logiciel gratuit sur PC + un câble PC - automate
    mag1
    Faut pas non plus minimiser ses capacités, le tout est d'essayer,
    Je soumets ce schéma aux critiques. Une alim à condensateur économiserait quelques euros mais un bloc secteur est plus sécure pour un néophyte.
    Bref, dommage, c'est quand même pas très compliqué, et pas très cher, par rapport aux automates surdimensionnés.
    Nom : relais C_F.JPG
Affichages : 174
Taille : 42,6 Ko
    On sait jamais....
    MM
    mag1
    Suite,
    Voici une vidéo vite faite pour que Yanich62 puisse juger de la "complexité" du "projet". Faut juste remplacer la led par le relais statique à 3 euros.
    https://youtu.be/7UhiHNgPbbw
    En cas de doute, on en reparle...
    MM
  1. Contrôleur de température PID
    Par invitef551db2d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2017, 21h16
  2. [Autre] Configurer un controleur de température
    Par invite8be1aaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2016, 08h02
  3. Controleur de temperature
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2015, 12h50
  4. Controleur de charge par sonde ext. chauffage électrique
    Par cosak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2014, 21h37
  5. Contrôleur de température
    Par invitea35251d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2009, 22h03
