[Energie] Chargeur pour remplacer panneau solaire
    invitee22efde9
    Pour un système électrotechnique et numérique autonome embarqué dans une œuvre d'art contemporain, je veux remplacer des panneaux solaires 12V DC par un chargeur 220v ac pour utilisation en intérieur.
    La consommation du système est modulée entre 10w et 90w pour une moyenne de l'ordre de 50w, il y a une batterie 12v à décharge lente pour stocker l'énergie, et un régulateur pour l'instant 4,5A.
    Quel type de chargeur serait adapté ?
    En particulier, chargeur courant ou tension ?
    Michka1111
    invite5637435c
    Re : Chargeur pour remplacer panneau solaire
    Je suppose que c'est une batterie au plomb.
    Il vous faut un chargeur ayant au minimum les cycles de charge suivants-> boost (CC)->Egalisation (CV)-> Floating.
    Une batterie à décharge lente est généralement une stationnaire, peu adaptée à ce régime de décharge (si vous souhaitez la conserver longtemps).
    Tout de dépend de sa capacité que vous ne précisez pas.
    Vous pourriez prendre une optima (spiralée) série jaune qui me semble plus adaptée.
    vincent66
    Bonjour...!
    +1 pour hulk, sur les quelques installations pv en îlot que j'ai faites je n'ai mis que des optima jaunes 55Ah...
    Mais pour une utilisation en intérieur disposant du réseau 230VAC pourquoi ne pas se passer de l'accumulateur et alimenter directement via un transfo et régulateur...?
    Belle journée...!
  1. [Energie] Remplacer Adaptateur par panneau solaire ?
    Par invitecba82f22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2019, 22h03
  2. [Energie] Remplacer une pile par un panneau solaire
    Par sobriquet dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2019, 07h49
  3. Chargeur + panneau solaire
    Par invite0dee3402 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/10/2015, 21h53
  4. Panneau solaire et chargeur de batterie
    Par invite0f872d6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2015, 17h54
  5. PPE : chargeur de batterie à panneau solaire
    Par invitedf3428ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2012, 00h48
