[Analogique] Suppression des interférences HF sur alim [Résolu]
    Vozek
    Question Suppression des interférences HF sur alim [Résolu]
    J'ai un circuit de commande à base de microcontrôleur.
    Une tension 12V est fournit par une alim à découpage (1.8A) afin d'alimenter des moteurs 12V 900mA (pompes péristaltiques). Il y a plusieurs pompes mais une seule fonctionne à la fois.
    Une tension 3.3V est générée à partir du 12V par une autre alim à découpage à base de AP65111A.
    Lorsque la pompe tourne, des interférences déstabilisent les deux tensions et provoque un reset sur le microcontrolleur aléatoirement après 2 à 4 secondes.
    Je précise que les deux alimentations à découpages sont bien dimensionnées et il n'y a pas de chute de tension à proprement parler lors de la mise sous tension de la pompe. La moyenne reste à 3.3V et 12V, mais la tension crête à crête est d'environ 1V.
    Sur le 12V j'ai placé un condensateur électrolytique de 1000uF, mais le problème n'a pas disparu.
    Comment faire pour supprimer ces hautes fréquences ? J'imagine une bobine d’arrêt mais quelle taille et oú la placer ?
    Merci bien
    penthode
    Re : Supression des interference HF sur alim
    ça fleure bon le câblage fait en dépit du bon sens...
    les règles sont pourtant connues !
    point de référence unique
    câblage en étoile
    etc...
    Vozek
    câblage en étoile
    etc...
    Je ne suis pas expert, mais je ne penses pas avoir mal fait le câblage.
    On parle d'un montage sur circuit imprimé, avec le routage suivant: (pièces jointes).
    Dernière modification par Vozek ; 04/12/2019 à 13h41.
    Gwinver
    Il faudrait vérifier la fréquence de résonance de ce condensateur sur la data sheet, il est possible que la fréquence à filtrer soit au delà de ses possibilités.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Qu'est ce que tu regardes sur la copie d'écran de l'oscillo ? Si tu veux voir un bruit sur la tension d'alimentation, il faut te mettre en couplage AC.
    Le AP65111A a une fréquence de découpage de 500kHz mais ce que je vois sur l'oscillo à une fréquence bien supérieure. C'est un plan de masse sur la couche TOP du PCB ?
    Vozek
    Je vais regarder ça, merci !
    En bleu c'est la tension 3.3V, en jaune c'est 12V.
    Je sais, je reste en couplage DC ici pour bien montrer que la tension reste bien à 12v et 3.3V et que seul des interférence s'ajoutent. Il est donc clair que les alims suivent bien malgré la charge du moteur DC. le microcontrôleur redémarre donc uniquement à cause des interférence et non à cause d'une chute de tension du à la charge.
    Ce que l'on voit à l'oscillo ce sont les courbes lorsque le moteur est alimenté. Lorsque le MOSFET ne conduit pas, c'est le calme plat sur le 12V et 3.3V : peak-to-peak < 30mV (les 500kHz du AP65111A n'apparaissent pas). Dès que le moteur se met en marche, peak-to-peak > 1000mV surement du à la charge inductive du moteur.
    Oui, il y a un plan de masse TOP et BOTTOM. Les pistes 12v font 1mm et sont en plus dédoublés. Ce n'est peut-être pas utile mais je n'aime pas avoir un condo aussi loin des sorties.
    Dernière modification par Vozek ; 04/12/2019 à 15h49.
    inviteb6d660a0
    Ayant eu ce problème avec un moteur, je l'ai résolu en ajoutant un filtre LC au plus près du moteur.
    Voir les images jointes
    Nom : detail10.jpg
Affichages : 529
Taille : 186,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 05/12/2019 à 20h01. Motif: Rapatriement des PJ
    Vincent PETIT
    Avant de regarder le PCB essaye déjà de mettre hors service ton AP65111A :
    retire L1 et prend un alimentation de labo pour envoyer directement le +3.3V.
    torsades les fils qui vont aux moteurs.
    Si la tension 3.3V continue d'être aussi perturbée c'est que problème est en grande partie "rayonné". Voir le PCB, boucle de masse, couplage inductif et capacitif
    Si le +3.3V reste propre alors le problème est "conduit" et remonte par les alimentations. Voir des solutions de filtrage
    Il y a peut être des deux.
    invite5637435c
    En principe on choisit des LDO pour alimenter les parties sensibles numériques.
    Le découpage quand il y a besoin de puissance.
    invite5637435c
    Re : Suppression des interférences HF sur alim
    Citation Envoyé par Vozek Voir le message
    Quel techno ou ref du condensateur?
    La valeur de capa est généralement secondaire, privilégiez plutôt sa résistance série qui doit être très faible et adoptez un filtre en PI (CLC).
    invite5637435c
    A vue de nez sur mon téléphone je vous suggère 10uF esr 10mohm, 2.2uH et 10uF esr 10mohm.
    Selon l'amélioration constaté (ou pas) nous aurons une idée de l'origine du problème (conduit ou rayonné).
    invite5637435c
    Il aurait mieux valut une piste courte sinon elle doit être le plus large possible pour minimiser l'inductance de ligne.
    Vozek
    Problème résolue,
    jamdmnt m'a mis la puce à l'oreille puis j'ai trouvé ça en ligne:
    https://www.tecnimodel.com/filtres-a...parasites.html
    Au final le condensateur du milieu est inutile. Il suffit de brancher des condensateurs de 10nF entre la carcasse et chacune des bornes... Efficacité redoutable! toutes les lignes d'alimentation son plates comme si le moteur était éteint.
    Je suis d'accord, mais passer de 12 à 3.3V en LDO c'est tristement inefficace!
    Je vais aussi essayer ça, parce que l'étain ne tient pas du tout sur la carcasse du moteur et je vais en avoir pas mal à souder...
    Dernière modification par Vozek ; 04/12/2019 à 21h26.
    invite5637435c
    Ca dépend ce que vous entendez par efficacité.
    Pour quelques dizaines de mA le LDO ou simple régulateur linéaire est plus efficace, en terme de prix, de réjection, de placement au plus près du composant à alimenter, de CEM. Il n'y a pas photo du tout.
    invite5637435c
    Les condensateurs dont vous parlez sont par principe indispensables.
    C'est typiquement la conclusion d'un post mal formulé, mal renseigné.
    Un grand classique malheureusement trop fréquent....
    Vozek
    Re : Suppression des interférences HF sur alim [Résolu]
    Je n'ai pas précisé, il y une vingtaine de led à 5mA chacune + 6 optotriacs qui prennent 15mA + le uC = max 250-300mA. Ca fait dans les 2-3W pour le LDO.
    Ce post est bien formulé et surtout bien renseigné.
    J'ai écris qu'il s'agissait d'interférences apparaissant lorsque le moteur tourne et ces condensateurs ne sont quasiment jamais installés sur les petits moteurs DC.
    inviteb6d660a0
    Pour fixer les fils des condos sur la carcasse des moteurs, j'ai percé la dite carcasse à 2mm et fixé avec une mini vis à tôle une mini cosse.
    Les vis viennent de https://micro-modele.fr/fr/13-micro-visserie
    Il y a aussi les cosses dans la partie matières premières/électricité.
    Bon courage
    invite5637435c
    C'est bien de le dire maintenant.
    Oui ça on le sait aussi, c'est pour ça qu'on ne vous a rien dit à ce sujet pensant que c'étaient des petits moteurs (12V 900mA sont des petits moteurs).
    Si le câblage est bien réalisé ces condensateurs sont totalement inutiles pour ce type de moteur.
    C'est sur ce que vous ne nous avez pas dit que j'aurais aimé davantage de précisions.
    Bref, si ça fonctionne tant mieux pour vous, la prochaine fois soyez plus loquace dès le début si vous voulez avoir des réponses.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 31/08/2014, 00h13
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/12/2012, 13h24
  3. [Brun] alim 17 pw15-8....HS [Résolu]
    Par invite1065941a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2010, 19h09
  4. [Thermique] suppression d'un radiateur à eau [résolu]
    Par invite3d0b23ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 07h52
  5. alim transcontinent resolu
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2005, 13h38
