[Autre] comment identifier les caractéristiques d'un relais ?
    invite739f1605
    J'ai un thermostat d'ambiance qui ne déclenche plus la chaudière.
    Il est composé d'un régulateur (émetteur) et d'un récepteur (RF).
    Au niveau du récepteur je pense que le relais est HS. En effet tout a l'air de bien fonctionner, le régulateur, la liaison RF, la réception de la commande, et c'est quand je viens "tapoter" le récepteur au niveau du relais que la chaudière se déclenche finalement. Pas très pratique.
    Je voudrais donc changer ce relais, mais n'y connaissant pas grand chose, je ne sais pas comment retrouver une pièce équivalente.
    Pourriez vous m'éclairer à partir des photos, sur le choix de composant à faire ?
    Pour info les références des appareils:
    Siemens REV23.03RF (émetteur)
    Siemens REV-R.03/1 (récepteur)
    et le schéma
    Merci pour votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : comment identifier les caractéristiques d'un relais ?
    J'ai trouvé la fiche technique. à partir de là, tu devrais facilement trouver un équivalent
    Dernière modification par Antoane ; 08/12/2019 à 23h24. Motif: suppression PJ en double
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite739f1605
    Merci Qristoff, effectivement ça a bien l'air d'être ce relais
    Par contre j'ai du mal à trouver l'équivalent, enfin surtout je ne suis pas sûr de mon coup
    Est-ce que celui ci pourrait correspondre par exemple ?
    https://fr.rs-online.com/web/p/relai...chage/0476763/
    Qristoff
    c'est assez standard en fait pour ce genre de modèle. il y a ça aussi un peu moins cher https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/1894109/
  1. Comment identifier un relais?
    Par invitecd44714b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2017, 13h30
  2. [Outils/Fab/Comp] Comment reconnaître les caractéristiques d'une LED?
    Par invite5fe3103e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2017, 11h35
  3. Caractéristiques de relais
    Par invite4623f959 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2014, 21h59
  4. [Divers] Identifier un composant électrique et ses caractéristiques
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2013, 18h41
  5. comment choisir son moteur pas a pas, comment lire les caracteristiques??
    Par invite8b39ea6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 20h46
