[Exercices] Bode du premier ordre
    invitec54bfd8c
    Bonjour, j'ai certain doutes concernant l'élaboration des diagrammes de Bode. En fait si on a H(p)=K/(1+Tp),K positif alors on a deux asymptotes une a 20log(K) et -20db/décade
    Et en phase de 0 à -90°.
    Si a la place de 1+Tp on a 1-Tp on a +20db/décade et la même phase.
    Mais que se passe t il si
    K est négatif et on a 1+Tp ?
    K est négatif et on a 1-Tp ?
    K est positif et on a 1+Tp :cas classique)
    K est positif et on a 1-Tp ?
    Svp
    Jack
    Re : Bode du premier ordre
    Citation Envoyé par erwan5032 Voir le message
    Comment justifies-tu cette affirmation? Le module de 1 + Tp serait différent de celui de 1 - Tp?
    Anduriel
    Si ta référence (cas classique) c'est Href(p) = K/(1+Tp) où K > 0 et T > 0.
    Alors H(p) = -K/(1+Tp) déphase ton signal de 180° par rapport à ta référence (comme un signal sinus doublement dérivé)
    Ne pas oublier que H(p) = Sortie / Entrée donc Sortie = H(p) * Entrée = - Href(p) * Entrée = - Sortie ref
    Et H(p) = K/(1-Tp) est instable: en effet la racine du dénominateur est à partie réelle positive. Ne pas oublier que T est le temps de réponse du système (ici de premier ordre). Pas de sens qu'il soit négatif.
    Et H(p) = -K/(1-Tp): même histoire, c'est instable (et opposer un signal instable... est instable).
    Un petit tracé sur un logiciel comme MATLAB peut aider.
    invitec54bfd8c
    JACK: oui autant pour moi, la différence se situe au niveau de la Phase et le gain reste le mêm.
    Donc si je résume bien:
    Si K>0 et T>0 cas classique: -20db/décade et 0 à -Pi/2
    Si K>0 et on a 1-TP où T>0 alors -20db/decade et +Pi/2
    Si K<0 et T>0 avec 1+TP alors -20 db/décade et une pahe variant de +180 degrée à 90 degrée ?
    Si K<0 comme je peux alors exprimer l'asymptote aux basse fréquences svp ?
    Que se passe t il si K<0 et si T<0 SVP.
    invitec54bfd8c
    J'avais envisager d'utiliser MATLAB mais je ne peux pas l'utiliser depuis chez moi, je ne peux que l'utiliser au sein de mon lycée.
    Jack
    utilise octave qui est une sorte de clone de matlab.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le meilleur clone de Matlab est Scilab (en + gratuit) !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5637435c
    Pour quelques K vous pouvez utiliser aussi une simple feuille et un crayon, non?
    invitec54bfd8c
    Bonjour, merci pour vos conseils concerna t octave e tmatlab.
    J'ai essayé de le faire sur feuille mais si K est négatif, il m'est impossible d'obtenir l'asymptote aux bases fréquences log(0) ...!!!
    invite5637435c
    Réfléchissez, si c'est impossible avec une feuille et une calculette, ce le sera tout autant avec matlab.... ou tout ce que vous voulez.
    Et inversement.
    Jack
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Tu es sur de celà? Il me semble qu'octave utilise le même langage de matlab et pas scilab.
    Octave est gratuit également.
    Qristoff
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Ayant pratiqué les 2 et surtout sur les dernières versions, ça a s'y méprendre.. Scilab a aussi les extensions comme simulink, state flow et c'est pas négligeable
  1. equation différentielles du 2nd ordre avec second membres en deux du premier ordre
    Par invitece5c2eae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2016, 21h53
  2. Diagramme de Bode du 1er Ordre
    Par invite3f95ae44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 23h20
  3. Bode et second ordre
    Par invite2db093ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 10h25
  4. Diagramme de Bode 2nd ordre
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2007, 05h36
  5. diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h14
