[Divers] Identifier un composant électrique et ses caractéristiques
    macrossvfx
    Question Identifier un composant électrique et ses caractéristiques
    on m'a donné un nettoyeur à haute pression de type "karcher" mais à eau chaude. Il s'agit des gros machins sur chariot à 4 roues qu'on voit dans les garages automobiles.
    Il est doté d'un moteur électrique en 380v et d'une pompe à haute pression hs que j'entends remplacer par un moteur thermique et une nouvelle pompe pour être autonome dans la pampa. Pour avoir déjà mené ce genre de bricolage, cela ne me fait pas peur.
    C'est la partie chaudière à fioul qui m'interroge en revanche.
    J'aimerais bien qu'elle soit autonome elle aussi mais le démontage révèle qu'il s'agit d'un dispositif électrique au moins pour l'allumage.
    Si le moteur électrique qui actionnait le nettoyeur et que je vais supprimer tournait au 380v, le dispositif de la chaudière semble alimenté au 220v.
    C'est sur ce point que je voudrais confirmation.
    Pour cela, je voudrais identifier le composant dont je joins une photo.
    Si vous saviez me dire ce que c'est, comment il faut comprendre le schéma présent sur l'autocollant, à quoi correspondent les fils qui arrivent jusqu'à l'objet, ce serait très bien.
    Merci beaucoup et bonnes fêtes en avance.
    invite728b013d
    Re : Identifier un composant électrique et ses caractéristiques
    Bonjour à toutes et à tous,
    La phot montre un transfo d'allumage haute tension. Il est indispansable de produire du 230 V afin d'alimenter le moteur qui sert à la ventilation, la mise sous tension du précédent transfo à la pulvérisation du fioul et aussi à la surveillance de flamme par l'intermédiaire de la boîte de contrôle.
    Marc.
    mondou
    Bonsoir à tous,
    Projet ambitieux que celui de vouloir conserver la chaudière,
    Si c'est un karcher industriel type HDS,
    Sur l'arbre du rotor du moteur triphasé on a :
    La pompe HP, la turbine de ventilation de la chaudière, la pompe à gas oil pour alimenter le gicleur
    de pulvérisation,
    Le reste a été dit par Cram 64,
    Cela en fait des modifications et des adaptations.
  1. Identification de composant - caractèristiques d'une Diode ?
    Par invite4e60285c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 15h11
  2. Identifier un composant
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2011, 15h16
  3. Caractéristiques composant
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 17h02
  4. identifier un composant ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 10h34
  5. Identifier un composant
    Par invite8af6d55e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 13h59
