[Programmation] [Arduino] communication FTP qui n'aboutit pas [Résolu]
    invite397c0835
    Question [Arduino] communication FTP qui n'aboutit pas [Résolu]
    Je m'inspire quasiment mot pour mot du code exemple https://playground.arduino.cc/Code/FTP/
    Voici le code extrait de mon projet. Shield Ethernet sur Mega.
    Le SD fonctionne fort bien.
    Le serveur est bien sur l'ip 192.168.0.21. J'ai même désactivé le pare-feu. Le programme serveur est TYPsoft FTP Server 1.10 Mais il est désespéramment muet
    Le tout est bien visible sur le réseau
    Merci d'avance pour vos éclaircissements,
    Pollux
    Message :
    Envoi Fichier 19120905.txt
    SD opened
    Command connection failed
    FTP FAIL
    Code:
    #include <Ethernet.h>
    String User = "****";
    String Pass = "****";
    byte mac[] = { 0x04, 0x04, 0x04, 0x07, 0x01, 0x09 }; // Adresse MAC, doit être unique dans le réseau !
    IPAddress ip( 192, 168, 0, 129 ); // Son adresse IP fixe
    IPAddress gateway( 192, 168, 0, 1);
    IPAddress subnet( 255, 255, 255, 0 );
    IPAddress server( 192, 168, 0, 21 ); // L'IP du serveur FTP dans mon réseau local
    EthernetClient client;
    EthernetClient dclient;
    char outBuf[128];
    char outCount;
    File fh;
    void setup() {
      /* Initialisation du port SPI */
      //int pin_SPI = 10 ;// Arduino UNO
      int pin_SPI = 53 ;// Arduino Mega
      pinMode(pin_SPI, OUTPUT);
      //------------------  ETHERNET ----------------
      digitalWrite(pin_SPI, HIGH);
      Ethernet.begin(mac, ip, gateway, gateway, subnet);
      Serial.println("Ethernet s'initialise");
      delay(2000);
    void loop(){
           // Envoie le fichier en cours
          Fichier.flush() ;
          if (doFTP(FileName))  {
            Serial.println(F("FTP OK"));
          else {
            Serial.println(F("FTP FAIL"));
    // ROUTINES ETHERNET
    byte doFTP(String sFN) {
      fh = SD.open(sFN, FILE_READ);
      if (!fh)
        Serial.println(F("SD open fail"));
        return 0;
      Serial.println(F("SD opened"));
      if (client.connect(server, 21)) {
        Serial.println(F("Command connected"));
      else {
        fh.close();
        Serial.println(F("Command connection failed"));
        return 0;
      if (!eRcv()) return 0;
      client.println("USER " + User);
      client.println("PASS " + Pass);
      client.println(F("SYST"));
      client.println(F("Type I"));
      client.println(F("PASV"));
      char *tStr = strtok(outBuf, "(,");
      int array_pasv[6];
      for ( int i = 0; i < 6; i++) {
        tStr = strtok(NULL, "(,");
        array_pasv[i] = atoi(tStr);
        if (tStr == NULL)
          Serial.println(F("Bad PASV Answer"));
      unsigned int hiPort, loPort;
      hiPort = array_pasv[4] << 8;
      loPort = array_pasv[5] & 255;
      Serial.print(F("Data port: "));
      hiPort = hiPort | loPort;
      Serial.println(hiPort);
      if (dclient.connect(server, hiPort)) {
        Serial.println(F("Data connected"));
      else {
        Serial.println(F("Data connection failed"));
        client.stop();
        fh.close();
        return 0;
      client.print(F("STOR "));
      client.println(sFN);
      if (!eRcv())
        dclient.stop();
        return 0;
      Serial.println(F("Writing"));
      byte clientBuf[64];
      int clientCount = 0;
      while (fh.available())
        clientBuf[clientCount] = fh.read();
        clientCount++;
        if (clientCount > 63)
          dclient.write(clientBuf, 64);
          clientCount = 0;
      if (clientCount > 0) dclient.write(clientBuf, clientCount);
      dclient.stop();
      Serial.println(F("Data disconnected"));
      client.println(F("QUIT"));
      client.stop();
      Serial.println(F("Command disconnected"));
      fh.close();
      Serial.println(F("SD closed"));
      return 1;
    byte eRcv() {
      byte respCode;
      byte thisByte;
      while (!client.available()) delay(1);
      respCode = client.peek();
      outCount = 0;
      while (client.available())
        thisByte = client.read();
        Serial.write(thisByte);
        if (outCount < 127)
          outBuf[outCount] = thisByte;
          outCount++;
          outBuf[outCount] = 0;
      if (respCode >= '4')
        efail();
        return 0;
      return 1;
    void efail() {
      byte thisByte = 0;
      client.stop();
      fh.close();
    Seb.26
    Re : [Arduino] communication FTP qui n'aboutit pas
    ... et c'est quoi qui marche pas ? ... tu as des traces ? ... un log au niveau du serveur ? ...
    invite397c0835
    Bonjour Seb,
    Comme je le disais, le serveur est muet, rien dans le log.
    Et du côté Arduino c'est
    SD opened
    FTP FAIL
    Seb.26
    OK, donc "client.connect(server, 21)" ne fonctionne pas.
    Est-ce que le code ci-dessous fonctionne ?
    Code:
    #include <SPI.h> //bibliothèqe pour SPI
    #include <Ethernet.h> //bibliothèque pour Ethernet
    byte mac[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0xDF, 0xAB}; // tableau pour l'adresse MAC de votre carte
    byte ip[] = {192, 168, 1, 123}; //tableau pour l'adresse IP
    void setup()
      Serial.begin (9600); //initialisation de communication série
      Ethernet.begin (mac, ip); //initialisation de la communication Ethernet
      Serial.print("\nIP = ");
      Serial.println(Ethernet.localIP()); //on affiche l'adresse IP de la connexion
    void loop() {
    Seb.26
    Teste aussi avec le DHCP pour voir si tout se passe bien : Ethernet.begin(mac);
    invite397c0835
    J'avais oublié de dire qu'il était visible sur le réseau
    Le code pour IP Fixe et DHCP fonctionne
    Seb.26
    Citation Envoyé par Pollux32 Voir le message
    Et si tu ajoutes :
    Code:
    Dans ton code, après le Ethernet.begin(mac); ( passe en DHCP), tu as bien une adresse IP ?
    Oui, mais je pense que la puce Ethernet est visible même si coté CPU tu fais rien ... elle doit être plus ou moins autonome à mon avis ...
    invite397c0835
    Oui oui, j'ai bien une réponse : IP = 192.168.0.37
    invite397c0835
    Bon, j'ai trouvé, le problème était du côté du pare-feu sur serveur. Je ne comprend pas pourquoi je suis passé au-dessus de cette erreur.
    Je suis confus. L'app « Fing » m'a orientée.
    Mais merci de l'aide !
    Seb.26
    OK, donc ton Arduino se connecte bien su le réseau.
    -> quelle valeur te retourne le client.connect(server, 21) ?
    SUCCESS 1
    TIMED_OUT -1
    INVALID_SERVER -2
    TRUNCATED -3
    INVALID_RESPONSE -4
    Si tu fais un telnet sur ton serveur FTP depuis ton PC, tu as le welcome ?
    Seb.26
    bah voilà ...
  1. [Autre] communication sans fil - Arduino
    Par inviteb6318376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2019, 17h05
  2. [RF/Radioelec] Communication xbee/arduino
    Par invite25076b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2016, 14h44
  3. ARDUINO - communication sans fil
    Par invite49f19ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2014, 15h25
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
  5. projet communication pc-arduino
    Par invitedef4fb0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 12h10
