[Analogique] Probleme de surchauffe aop
    invite3f5c21c9
    Nom : sans-titre.jpg
Affichages : 271
Taille : 59,6 Ko
    Pour le premier projet de semestre on doit, à partir d’un signal choisi, produire un son. En gros t’appui sur une touche de piano synthétiseur, ca envoie ensuite une tension precise (Vmcv4).
    Cahier des charges : avoir un signal triangulaire en sortie (Vs3) à partir du signal rectangulaire (à la sortie de Vs2).
    Théoriquement le circuit fonctionne (calcul de resistance + test sur le logiciel). Mais le problème c’est que dans la pratique L’AOP du bas surchauffe à cause du courant qui passe dedans et je comprend pas pourquoi. J’ai augmenté les résistances mais ca change rien.
    Autres données : Vsat=15V
    Avez vous une explication?
    penthode
    Re : Probleme de surchauffe aop
    quelle est la fréquence ?
    il est possible que les séquences charge/décharge du condensateur de gate du mosfet (ref illisible)
    demandent un courant trop important pour l'AOP
    invite810e495f
    Même avec la surchauffe, déjà est-ce que le montage fonctionne sur plaquette ? Si tel est le cas, comme dit précédemment par penthode, il faudrait que vous mesuriez le courant chargeant la gate du MOS avec une petite résistance montée en série, un oscilloscope à ses bornes et U=RI.
    Sinon, revérifiez votre montage/changer d'AOP.
    Antoane
    Responsable technique
    Je pense plutôt à un AOP qui oscille, ou à un AOP qui n'est pas prévu pour fonctionner en comparateur (quelle est sa référence ?).
    La puissance dissipée dans l'AOP à cause de la charge de grille est, supposant un pire-cas (fréquence de 20 kHz, capa de grille de 10 nF, +/-15 V), d'environ 90 mW, ce qui devrait se traduire par une élévation de température de moins d'une dizaine de K pour un boitier DIP08.
  1. Problème de surchauffe
    Par invite19a029d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2012, 17h31
  2. problème de surchauffe!!
    Par invited8b7db68 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/07/2010, 21h41
  3. problème surchauffe de mon insert
    Par invite2a50561b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2009, 13h36
  4. [Divers] Probleme Chaudiere Gaz ELM/Surchauffe
    Par inviteb24acf0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/03/2008, 09h45
  5. Problème de surchauffe??
    Par invite62ae6d9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/10/2006, 17h31
