[Outils/Fab/Comp] Module de relayage 12v
    invitec1420a39
    Salut tlm,
    j'aimerai me faire un petit module à base de relais 12V pour automatisé l’ascenseur et l’écran du vidéoprojecteur (descendre/remonter), le tout en allumant le vidéoprojecteur qui donnera une impulsion 12v (0.5ma) via la prise Trigger et
    mais j'aimerai également pouvoir mettre 2 interrupteurs le1er auto/manu le 2eme monter/décente au cas ou il y aurai un problème.
    voila en gros , avez vous des idées a me soumettre
    merci d'avance
    zebular
    Re : Module de relayage 12v
    On attend tranquillement la référence de l'écran qui "à priori" est déjà motorisé.Mais comme on le redit souvent,les boules de cristal n'ont plus la côte pour deviner le modèle de votre équipement.
    invitec1420a39
    Salut Zebular,
    Oui effectivement ca fonctionne pas terrible la boule de cristal
    Donc l’écran est un noname , il est piloté soit par un petit boitier monter/stop/descente et par télécommande sans fil et la j'ai juste la tension 230v il consomme 500w max et la fréquence de la télécommande : 433.92mhz
    l’ascenseur est fait par moi avec un moteur de voler roulant le caractéristiques sont :
    Couple (Nm) : 6
    Diamètre moteur : 35 mm
    Vitesse rpm ( tours / min ) : 28
    Poids soulevé ( kg ) : 17
    Limite de RPM ( tours par minute) : 30
    Temps de fonctionnement ( min ) : 4
    Absorption ( A) : 0.53
    Puissance (W ) : 121
    Degré de protection ( IP ) 44
    j'avais acheter ce moteur à la base car il avait la même fréquence de télécommande , je suis dis cool je vais pouvoir utiliser une télécommande pour les deux, mais ça ne fonctionne pas.
    et donc le vidéoprojecteur envois une impulsion via la sortie trigger 12v 0.5mA lors de l'allumage et de l’extinction .
    voila en espérant que tu y vois plus claire.
    abracadabra75
    Des interrupteurs....?
    Simple: tu vas chez Briicomalin ou Leroydesbilles: plein de modèles
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitec1420a39
    oui je vais mettre 2 interrupteurs pour manu/auto et monter/descente
    abracadabra75
    Citation Envoyé par letictac67 Voir le message
    .... et monter/descente
    avec un modèle 3 positions, montée descente, neutre?
    invitec1420a39
    Non 2 position suffisent monté / descente
    A moi de le mettre dans la bonne position
    zebular
    "Donc l’écran est un noname , il est piloté soit par un petit boitier monter/stop/descente et par télécommande sans fil "
    Il s'agit d'avoir un fil entre le video projecteur et l'écran avec 2 boutons prés du vidéo projecteur pour remplacer un commande sans fil qui ne fonctionne pas?
    il y a ce genre de montage:http://www.paturage.be/electro/infor...s/bascule.html
    qui réalise une bascule avec une impulsion.
    auquel il faut ajouter un étage transistorisé en sortie pour commander un relais et un interrupteur en amont entre commande trigger et l'entrée du montage pour le mode manuel.
    Mais il n'y a pas assez d'info sur cette impulsion,à savoir,sa durée et si elle est généré sur un "stop" du vidéo projecteur aussi
    invitec1420a39
    Salut , en faite j'aimerais supprimer toutes les télécommandes mise a part celle du vidéo projecteur car sinon faut que je maneouvre 4 télécommandes c'est bof (ecran,acsenseur,barre de son et vidéoprojecteur)
    Si je peux allumer le tout avec une télécommande ou interrupteurs ça serai top
    Pour l'impulsion du vidéoprojecteur je ne sais pas trop je vais voir sur le site de BenQ , je suis pas sûr de pouvoir le mesuré
    PS : après réflexion je pense qu'il serait mieux de mettre un interrupteur 3 position monter/stop/descente.
    invitec1420a39
    Après je suis électronicien, je pensais utiliser ce genre de matériel
    https://www.technic-achat.com/relais...HY41PN12DC_EMB
    Ou ça
    https://www.amazon.fr/Module-dExtens...a-835759074667
    invitec1420a39
    Je ne suis pas électronicien ,faute de frappe
    invite621f93f2
    J'ai une solution pour toi mais elle est pas très facile à mettre en oeuvre...
    J te la donne toujours...
    C'est de mettre en place un petit boitier programmable type arduino ou esp8266.
    (https://fr.aliexpress.com/item/32647...chweb201603_53)
    si comme moi tu n'y connais rien en electronique
    tu fais un tour sur https://openclassrooms.com/fr/course...s-avec-arduino
    et tu arrivera à tes fins et bien plus, soit en relais pilotés soit en reproduisant directement le signal en 433mhz pour piloter l'écran
    (moyennant l'achat d'un recepteur 433mhz
    https://fr.aliexpress.com/item/32603...chweb201603_53
    et un emetteur
    https://www.amazon.fr/433Mhz-%C3%89m.../dp/B00G23NW6S
    Bonne lecture
    invitec1420a39
    Salut c'est une solution mais je préfèrai du filaire
    zebular
    ne ferai tu pas un petit schéma de principe de l'installation , histoire de figer les choses.Déjà je n'avais pas compris que le moteur de volet actionnait l'ascenseur et non pas l'écran.Et maintenant il y a 4 appareils à commander dont on ne sait s'ils sont dans la bonne configuration à la mise sous tension ou s'il doivent recevoir une commande en plus...
    invitec1420a39
    Ouai tu as raison je ferai ça ce soir a tête reposée, la je bossr
    invitec1420a39
    je joint un petit fichier pour le schéma
    Nom : fs13.PNG
Affichages : 400
Taille : 112,2 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 16/12/2019 à 12h12. Motif: conversion docx->png
    zebular
    ça fait beaucoup de puissance 2,2 A sous 230 v pour dérouler un écran,tu est certain?
    DAT44
    si le vidéo projecteur donne juste une impulsion quand il s'allume et qu'il s'éteint, il faudrait aussi une information de positionnement de celui-ci, pour savoir si il est a l'état haut ou bas afin de déterminer si c'est le relais monté ou le relais descente qui doit être activé ?
    invitec1420a39
    Salut zebular,
    Ça me choque aussi mais c'est ce qui est marqué a arrière du boitier
    Nom : IMG_16122019_225746_(1080_x_768_pixel).jpg
Affichages : 376
Taille : 208,7 Ko
    apres je peux mesurer l’ampérage si tu veux
    invitec1420a39
    Dat44, oui mais ça, ça va être compliqué pas sur de pouvoir recuperer le signal des fdc haut et bas, je pensais plutôt jouer avec des tempos.
    DAT44
    dans ce cas on peut juste basculé un relais (monté/descente) a chaque impulsion donne par le vidéo projecteur, et l’arrêt haut et bas sont assuré par les fin de course interne au moteur de volet roulant ...
    DAT44
    si je comprend bien, en fait tu ne peux pas agir directement sur l'écran et l’ascenseur du vidéo projecteur ,
    il faut que tu simule l’appui sur les touches de leur télécommande respective, c'est bien cela ?
    invitec1420a39
    en faite je pense virer le boitier de l’écran et me reprendre directement sur câble qui va au moteur
    et si on prenait un télérupteur il lui faut juste une impulsion pour changer d’état
  1. [Energie] Relayage contact sec
    Par invite933cb561 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2017, 19h15
  2. Orientation des Brise-Soleil et délai de relayage
    Par invite5e2948d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2015, 20h36
  3. Schéma cablage relayage catpeur
    Par invite5a1b2c10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2013, 13h20
  4. Câblage d'une vanne ou d'une platine de relayage
    Par invite204ee98d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2012, 17h25
  5. Qui peut m'aider sur un relayage ?
    Par invite1cfb7b73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2012, 23h01
