J'ouvre ce post parce que je possède cet oscillo (en panne) et cela me ferait beaucoup de peine de le mettre à la ferraille. C'est un appareil qui date des années 70 : c' est de l'électronique pure, encore accessible, avec des vrais transistors et des vraies résistances.
La panne (la première, il y en a probablement d'autres) concerne l'alimentation. Plusieurs tensions sont défectueuses mais il semble que le problème se situe sur le +140 volts : il est à 80 volts seulement.
( Le 140 volt - quand il marche - permet la fabrication du 65 volt puis des autres tensions mais du coup elles sont défectueuses elles aussi )
J'ai trouvé le schéma mais il est trop complexe pour moi, je ne parviens pas à comprendre ce qui peut bugger.
Si quelqu'un a une expérience sur les pannes d'alimentations et si cette personne peut m'aider je l'en remercie par avance.
PS : pour dépanner je dispose d'un voltmètre et ..d'un oscillo ! J'ai aussi la doc assez détaillée de l'oscilloscope.
