[Analogique] Arduino avec 400 led ?
    invite6fb2a012
    Je suis tout nouveau dans le forum et dans l'électronique. J'ai plusieurs petites questions sur un de mes projets.
    Alors voila, je construit une Tour Eiffel au 1/100 qui sera éclairée. Mais, j'aimerais savoir comment brancher 400 leds réparties sur 4 sorties différentes d'un arduino uno pour faire le scintillement de la Tour. (J'ai vu sur une vidéo youtube "je construit la Tour Eiffel" que cela est possible, mais aucune réponse de la part de l'auteur :/)
    Il parait qu'il me faut des transistor ou mosfet que sais-je encore. Je suis prêt à prendre en considération vos avis du moment qu'il est possible de faire scintiller la Tour avec 400 leds sur 4 sorties avec arduino. De plus les leds (blanche 3mm de 3v et 20ma) sont déjà installer sur le monument.
    Voila je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai été clair aussi.
    Etant un débutant j'espère que vous m'aiderez, me laissé pas dans le pétrin svp.
    Bonne journée à vous et à bientôt
    Anthony
    onilink_
    Re : Arduino avec 400 led ?
    j'imagine que tu ne veux pas contrôler séparément chaque LED?
    Seb.26
    Citation Envoyé par Anthony52 Voir le message
    OK, mais elles sont câblées comment ??
    mag1
    Anthony
    Les 400 leds sont installées....bravo, mais comment sont elles reliées, si elles le sont.
    Quelle alim prévue pour alimenter tout ça ? tension? puissance?
    MM
    Seb.26
    Tu peux (par exemple) prendre 2 cartes TLC5947 ( https://www.adafruit.com/product/1429 )
    ça te donne 48 canaux -> 8 ou 9 LED par canal -> 24 ou 28v, le TLC5947 accepte max 30v, donc ça doit être bon.
    Tout ça se contrôle en SPI ... donc c'est OK avec 3 pins : Din / Clk / Latch
    Dernière modification par Seb.26 ; 18/12/2019 à 13h52.
    invite6fb2a012
    Bonjour à tous, merci pour vos réponses, je vais préciser
    Mag 1 er Seb 26, les 400 leds sont réparties sur 4 sorties de l'arduino uno, ce qui fait 100 leds par sortie, sur chaque sortie les leds sont en dérivation avec chacune une résistance de 1kohm. au total je dois avoir 8a (20ma x 400 leds = 8 a). Je pense donc les brancher sur une alimentation de 12v 8a. mais ils faut que les 4 sorties soit raccordées à l'arduino avec mosfet pour chaque sorties. C'est ce que je comprends pour le moment. dit moi si je me trompe jusque présent
    onilink_ , non je veux pas commander chaque led séparément, avec les 4 sorties 100 leds sur chaque je veux faire clignoter de manière différé chaque sorties pour donner l'effet de scintillement.
    Merci à tous pour vos première réponse
    Seb.26
    ... donc tu parts en gros sur 10mA et non pas 20 ...
    ( https://www.positron-libre.com/elect...stance-led.php )
    Dernière modification par Seb.26 ; 18/12/2019 à 14h08.
    invite6fb2a012
    Ah oui exact erreur de ma part il y a les résistance dsl
    mag1
    Il aurait été judicieux de se poser la question avant de tout câbler, et mettre 4 leds en série avec une alim de 15V et une R de limitation de 150 à 270 ohms
    ça aurait fait 100 branches de 10 ou 20 mA une alim 2A suffisait.
    Bref, si c'est trop tard, tant pis.
    De toute façon, il y aura 4 canaux de 100 leds de 10 ou 20mA. Donc par ex 4 mosfets compatibles TTL, ex IRL530, mais il y a mieux.
    MM
    penthode
    animer 4 canaux avec un arduino....
    invite6fb2a012
    Merci pour les infos, oui je me vois pas recabler 400 leds. Mais bon c'est fait. Alors il est possible de mettre 4 mosfet que vous m'avez indiqué sur chaque sorties de 100led si je comprends bien ? Alimenter les leds en 9v ou 12v.
    Je vous remercie
    Anthony
    mag1
    Je vous remercie
    Anthony
    ben oui , avec 9v et 1k, ça fait 6mA par led, avec 12V, 9mA.
    MM
    invite6fb2a012
    D'accord, merci beaucoup pour les infos. Je ferais prochainement un schéma de cablage avant que la maquette se transforme en torche
    Bien à vous
    Anthony
    invite6fb2a012
    Je reviens vers avec ma folle histoire ^^ cette fois ci avec un schéma pour plus de clarté.
    Bien à vous
    Anthony
    Dernière modification par Antoane ; 22/12/2019 à 17h44. Motif: Réparation PJ
    Antoane
    Responsable technique
    Le schéma est bon.
    Les résistances indiquées "utile ?" sont nécessaires mais de valeur assez peu critiques, disons entre 100 et 470 Ohm.
    Les MOSFET doivent :
    - supporter des courants d'au moins 100 * If, avec If le courant dans chaque led - soit ici environ 1 à 2 A
    - pouvoir être commandés en 0/5 V.
    - supporter une dissipation de puissance suffisante - ou plutôt avoir une résistance à l'état passant (Rds_on) suffisamment faible, disons d'une centaine de mOhm au max pour un boitier TO220
    - supporter > 30 V
    Ces contraintes ne sont pas très fortes. Une liste de composants a priori convenable : https://fr.farnell.com/webapp/wcs/st...9481,210137572. Il faudra néanmoins vérifier que celui qui te plaira répond à ces besoins (et éventuellement l'acheter sur un autre site).
    En composants traversants, on trouve par exemple :
    le RFD14N05L http://www.farnell.com/datasheets/2304248.pdf
    le VNP14NV04 http://www.farnell.com/datasheets/436287.pdf
    le IRLZ24 http://www.farnell.com/datasheets/2047511.pdf
    le IRLZ34 http://www.farnell.com/datasheets/2046271.pdf
    Le IRLZ44 https://www.vishay.com/docs/91328/sihlz44.pdf
    Le NTE2987 http://www.farnell.com/datasheets/1917552.pdf
    Le VNP35NV04-E http://www.farnell.com/datasheets/1994628.pdf
    IRLIZ44 http://www.farnell.com/datasheets/2046394.pdf
    etc.
    mag1
    Un peu plus cher que Farnell, largement compensé par les FdP à 2,90€
    https://www.gotronic.fr/art-transist...z34n-28314.htm
    MM
    invite6fb2a012
    Bonsoir, merci pour votre réponse. Je dois admettre que c'est un peu du chinois pour moi. Mais je vais étudier cela. A moins que je mette sur chaque sorties 25 branches de 4 leds en series. Cela serait plus ingénieux ?
  1. [RF/Radioelec] HC-12 avec arduino
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2018, 10h58
  2. piloter une LED de puissance avec arduino avec transistor bipolaire
    Par invitec0bc361b dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2015, 15h43
  3. Contrôle d'un robot avec deux moteurs cc avec arduino
    Par inviteebd9199d dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 10/12/2014, 07h19
  4. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 17h04
  5. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 17h24
