[Autre] Montage pratique de plusieurs électro aimants
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    francart
    Je suis à la recherche d'information sur le fonctionnement des électro aimants, et totalement inexpérimenté en électricité. J'ai besoin de faire tomber 5 masses de 100g à 2 ou 3 kg , simultanément, depuis une structure. C'est pour une pièce de théâtre. J'ai compris qu'il existait deux types de ventouses électromagnétique , celles à rupture de courant et celles à émission. Dans l'idéal je préfèrerais des ventouses à émission mais elles sont beaucoup plus chères que les autres et celles que je trouve sont disproportionnés par rapport à mes besoins (plusieurs centaines de kilo).
    Quelqu'un par ici a-t-il une super adresse pour en trouver (des ventouses à rupture j'en trouve à quelques euros) ? Autres questions : si pour des raisons budgétaire je dois utiliser des ventouse à rupture, est-ce que celle-ci chauffent beaucoup lors d'une utilisation prolongée, les masses devant être maintenues en place pendant plusieurs heures avant d'être libérées ? Est-ce que je dois mettre mes solénoïdes en série ou en parallèle (là vous mesurer surement l'étendue de mes lacunes), et comment je dois les alimenter,(alimentation DC 12V ? Comment calculer/ajuster l'ampérage, où trouver ce genre d'article ?). La scène fait 7 mètres de large et 3 de haut, donc le câblage est assez conséquent, faut-il en tenir compte et comment ?
    Voilà, je suis conscient que ça fait beaucoup de questions mais j'ai des délais assez court pour réaliser ça et peu de temps pour comprendre le problème en profondeur. Toutes les infos sont les bienvenues.
    Merci d'avance,
    Francart
    vs2prod
    Re : Montage pratique de plusieurs électro aimants
    plutôt que d'utiliser un éléctroaimant, tu pourrais prendre une boite avec une porte qui s'ouvre par le dessous avec une gâche de porte électrique qui est moins cher qu'une ventouse, ça permet de libérer des objets non métalliques, et surtout plus "sécurité" car il faut une impulsion pour l'actionner . pas de tension en permanence dessus. c'est utilisé en spectacle.
    Patrice
    francart
    Oui la gâche électrique pourrait fonctionner, pas sous forme de boites car se serait trop encombrant mais sous forme de loquet bloque fil ( les objets à faire tomber sont initialement poser sur des glissières et une fois tombées sont retenues par des fils élastiques, mais le prix des loquets et autres gâche électriques est plus cher qu'un électro aimant à rupture ( 5 euros). Et la mise en oeuvre électrique ne me parait pas plus simple mais je vais y jeter un oeil attentif au cas où... Les contraintes budgétaires du spectacle sont drastiques vu que ce sont mes économies.
    francart
    Bon, alors du coup je vais revenir aux bases de l'électricité que décidément j'ai bien du mal à comprendre. Je veux mettre mes 5 électroaimants en série. Les spécification du constructeur disent : 12V DC, 0,25A, 3W , j'ai beaucoup de mal à comprendre comment alimenté mes EA pour qu'ils fonctionnent correctement.
    Avec la loi d'Ohm, et les rapports entre puissance, résistance et intensité je tombe sur
    R total= 5*(U/I) soit 48 0hms donc mon alim doit fournir 12V DC et une intensité de (12/48)= 0,05 Ohms , ça ne me parait pas bon comme raisonnement. Aucune alim n'a l'air de correspondre à ça, la logique de tout ça m'échappe. En fait fait j'ai du mal à comprendre ce que l'alim "peut" faire et "doit" faire , j'ai aussi du mal à comprendre ce que l'électro aimant doit impérativement recevoir pour fonctionner. Bref...J'ai l'impression d'être revenu au collège...Au secours ...
    f6exb
    Tes électros ont l'air d'avoir une résistance de 48 ohms (mais ça ne sert pas pour le moment). Si tu les mets en série, tu auras besoin de 5 * 12 V soit 60 V et le courant restera le même : 0,25 A.
    Si tu les mets en //, ce sera sous 12 V mais avec un courant de 1,25 A.
    Dans un cas comme dans l'autre la consommation sera de 15 W.
    francart
    D'accord, j'en déduis que les tensions se somment pour une intensité stable sur un circuit en série et que c'est l'inverse sur un circuit parallèle. Si je veux maintenir donc une sécurité maximum sur scène je dois rester en 12V et opter pour un circuit parallèle ? Ou bien c'est la combinaison U I qui compte ? La plupart des alim DC que je trouve sur internet sont en 12V, il doit bien y avoir une raison. Reste à savoir si tout ça ne va pas chauffer de trop si je maintiens les EA activés pendant deux heures. J'ai vu beaucoup de commentaires dans ce sens mais sans trop comprendre pourquoi ni dans quelle contexte.
    En tout cas merci beaucoup pour cette réponse.
    jeromina
    Oui ça sera plus simple en 12V et donc en parallèle.
    Par contre, il faut que les objets soient plats sur la surface de l'électroaimant (surtout les plus lourds) sinon, ils ne colleront pas.
    Oui, ça chauffe un peu, mais rien de grave. Ce genre d'électro aimant sont utilisés pour maintenir les portes coupe feu dans les établissements (et dans bien d'autres domaines), et sont alimentés en permanence (même si le plus souvent ils sont en 24 ou 48v)
    acdc01
    Pourquoi voulez vous utiliser un système commande électrique ??
    Un simple mécanisme à commande manuelle peut suffire....... : boite montée sur axe et déblocage manuel ( simple et efficace et pas cher
    Bonjour francart et tout le groupe
    Citation Envoyé par francart Voir le message
    ... j'en déduis que les tensions se somment pour une intensité stable sur un circuit en série et que c'est l'inverse sur un circuit parallèle. Si je veux maintenir donc une sécurité maximum sur scène je dois rester en 12V et opter pour un circuit parallèle ? ...
    On préfère dire qu’ellent s’ajoutent (s’additionnent) en série, mais qu’elles restent inchangées en parallèle.
    Pour l’échauffement, si c’est prévu pour alimentation permanente et que c’est spécifié, pas de problème.
    Mais attention à des "détails" trompeurs.
    Tu annonces des pièces de 100g et d’autres de 3kg. On peut supposer qu’il y a aussi des intermédiaires. Ce ne seraient probablement pas les mêmes électro-aimants pour tous les cas.
    Un ensemble se compose de la partie fixe (la bobine et son noyau), et la partie mobile/détachable (la palette).
    Or rien n’est parfait, et il existe une "petite" rémanence qui laisse la bobine un peu attractive même après coupure du courant.
    Si le choix se porte sur un élément tenant sûrement 3kg et se détachant parfaitement, il est probable que le 100g reste collé.
    Il faudra donc étager les modèles à choisir.
    Autre "danger". S’agissant de bobines et de courant continu à couper, il faut impérativement prévoir une diode dite de roue libre, montée dans le bon sens, pour étouffer l’énorme étincelle qui prendrait naissance à la coupure, et qui détruirait l’interrupteur si elle n’était pas là.
    francart
    Oui j'ai déjà lu des commentaires où il est question de roue libre, je vais essayer de comprendre ce que c'est. J'étais parti dans l'idée d'adapter mes EA à la masse à retenir mais j'ignorais qu'il y avait de la rémanence. Bref, il va falloir faire des essais. Merci à tous pour votre aide. Je reviens bientôt avec des questions plus précises je pense.
    jeromina
    Pour la rémanence, c'est problématique pour les poids très légers... mais en mettant du chaterton sur l'électro aimant, ça devrait aller
    Antoane
    Responsable technique
    pour annuler la rémanence, il serait possible de remplacer la diode de roue-libre par un R-C série de manière à créer un circuit oscillant peu amorti : lors du blocage du transistor de commande, le courant oscillant dans le circuit RLC série va faire osciller le champ dans le matériaux avec une amplitude décroissante, jusqu'à ramener l'aimantation à zéro.
    C'est une technique assez classique de désaimantation.
    Dernière modification par Antoane ; 28/12/2018 à 19h27.
    omega.067
    bien le bonjour
    ça m'intéresse, ton idée, et donc, du coup, comment ± calculer les valeurs de R et C, pour que ça fasse "effet" ?
    Michel
    Antoane
    Le pourrait être choisi de manière à avoir suffisamment d'oscillations... peut-être Q=3 ou 10.
    Dans la formule du Q, Rtot est la somme des résistances du circuit résonnant : celle ajoutée en série avec le C et la résistance interne de la bobine. Au minimum, cette résistance Rtot vaut donc la résistance interne de l'électro-aimant (notée RL). Ceci peut donc contraindre C en fixant une borne haute égale à Cmax = L/(RL*Q²). Un second critère de dimensionnement de C serait que ce composant doit être capable de tenir le courant consommé par l'électro-aimant.
    Je ne vois pas d'autre critère à prendre en compte. Il faudrait éventuellement choisir intelligemment la fréquence des oscillations mais je ne vois pas comment.
    Enfin, penser à correctement dimensionner en tension le condensateur (qui aura à ses bornes une tension crête de Q fois la tension d'alimentation) et le transistor de commande.
    A la louche, je choisirais une centaine de nF pour C, en techno plastique. On en déduit alors la résistance à ajouter en série avec le condensateur :
    Quoi qu'il en soit, il faudra sans doute faire quelques essais pour ajuster l'ensemble.
    Dernière modification par Antoane ; 30/12/2018 à 19h01.
    omega.067
    ok, merci Antoane, je note ça dans mes "pense-bête"
    Michel
    francart
    Bon alors là je dois avouer que ça dépasse mes capacités. Je vais en rester au bon vieux chatterton et aux tests empiriques je crois. En fait mes sphères et autres cailloux sont retenues dans des rigoles ou des supports que je peux incliner plus ou moins, je peux également modifier les surfaces de contact puisque c'est moi qui vais installer des pièces métalliques dans les différents objets.
    Si j'ai compris ce que j'ai glané ici et là, la diode de roue libre sert à absorber la décharge d'une bobine à la coupure du courant pour éviter les surtensions dans les autres composants du circuits (je n'ai pas du tout compris comment...), notamment l'interrupteur et l'alimentation. Je devrais donc installer aux bornes de chaque EA une diode adaptée, en parallèle et en respectant scrupuleusement le + et le -. Par contre je ne sais pas comment choisir cette diode. Est-ce que diode de roue-libre c'est le nom complet du composant ou juste sa fonction au sein du circuit ? Comment déterminer le type et les caractéristiques de la diode ? Autre question concernant l'alimentation, je dois chercher une alim DC 12V ai-je compris mais comment choisir ? A quoi correspondent les spécification données pour tous ces éléments, est-ce que ce sont des valeurs nominales ou maximum ? Est-ce que je dois par exemple calculer quel est le courant consommé par le circuit et prendre une alim qui fait pile le compte ou bien faut-il prendre une marge dans un sens ou dans un autre ?
    Dans tout les cas merci pour toutes vos réponses qui m'ont déjà évité d'aller acheter n'importe quoi !
    Bonsoir à tous
    ... Je devrais donc installer aux bornes de chaque EA une diode adaptée, en parallèle et en respectant scrupuleusement le + et le - ...
    Étant donné que tous les EA sont en parallèle, tout se passe comme s'il n'y avait qu'une bobine. Donc, une seule diode est nécessaire.
    Elle sera à mettre sur l'ensemble.
    ... Par contre je ne sais pas comment choisir cette diode. Est-ce que diode de roue-libre c'est le nom complet du composant ou juste sa fonction au sein du circuit ? Comment déterminer le type et les caractéristiques de la diode ? ...
    "De roue libre" c'est sa fonction. Elle doit supporter, dans le sens passant, le même courant que celui qui passait pendant le collage, puis il tombe à zéro. Une diode 1N4000 fait l'affaire, par sécurité, tu peux en mettre deux en parallèle dans le même sens.
    ... Autre question concernant l'alimentation, je dois chercher une alim DC 12V ai-je compris mais comment choisir ? A quoi correspondent les spécification données pour tous ces éléments, est-ce que ce sont des valeurs nominales ou maximum ? ...
    On est pratiquement sûr qu'il faudra plusieurs modèles de EA, fonction de la charge à tenir.
    Il faudra essayer pour chacune, séparément, que la tenue est bonne, et le relachement correct. À chaque cas, il faudra sa diode de roue libre.
    Une fois tous les cas connus, l'alimentation devra supporter au moins la somme des courants, avec une marge d'au moins 10% en plus.
    Là, la diode de roue libre pourra être commune ou doublée (comme proposé) si la somme des courants dépasse beaucoup les 1A.
    Dernière modification par gienas ; 03/01/2019 à 18h35.
    Antoane
    Insérer un matériaux paramagnétique (i.e. ~non magnétique) entre l'EA et l'objet diminuera la force de maintient. Si tu n'as pas besoin de toute la force que peut fournir l'EA, pourquoi ne pas moins l'alimenter ou en choisir un plus petit ? Il aurait moins de rémanence.
    As-tu une référence et une datasheet pour les EA ? peux-tu en mesurer l'inductance et (ou au moins) la résistance ? as-tu un oscilloscope ?
    Si on considère le schéma de gauche :
    Lorsque le transistor est passant, un courant I circule dans la bobine. Le courant dans l'inductance L et la tension vL à ses bornes sont reliées par l'équation : vL=L*di/dt. Lorsque le transistor se bloque, le courant ne peut plus y circuler mais il ne peut pas se couper instantanément dans la bobine non plus : il faudrait que di/dt soit infini, et donc vL aussi - ce qui détruierait le transistor. Il faut donc permettre au courant de continuer à ce circuler de manière à ce qu'il s'annule suffisament lentement pour que L*di/dt soit raisonnable. C'est que permet la diode de roue-libre : le courant qui circulait dans la bobine vas rendre passant la diode et circuler en circuit fermé entre la bobine et la diode. Lorsque toute l'énergie magnétique initialement stockée aura été dissipée dans la résistance de la bobine et dans la diode, le courant sera nul
    francart
    Ok Antoane merci pour l'explication, je comprends en gros que le système diode bobine sert à absorber l'inertie du circuit, d'où la roue-libre. Et non je n'ai ni oscilloscope, ni moyen de mesurer les inductances. Si c'est nécessaire je pourrais sans doute emprunter du matériel à des amis mais encore faudra-t-il que j'arrive à m'en servir... Dans la vie je suis musicien alors même si j'ai un peu tâter de la physique il y a ouff... 20 ans... tout ça est très loin et flou. Bref... Pour les EA je fais mes recherches sur internet et je trouve ce genre de choses: https://fr.aliexpress.com/item/FREE-...331f60d2nsXbnu
    En gros les forces de maintient proposées pour ce genre d'EA sont de l'ordre de 2,5 à 40 kg, je ne trouve pas d'EA àprix abordables pour de toutes petites masses, mais il faudrait que je teste sur un ou deux exemplaires pour savoir si les poids indiqués ne sont pas sur-évalués.
    Gienas, merci pour tes explications, par contre je n'ai pas compris si finalement il fallait une diode de roue libre par EA ou une pour l'ensemble du circuit. Si je comprend bien l'intensité globale dont j'ai besoin va dépendre de la façon dont je vais faire travailler mes EA, donc des masses à suspendre. Il faudrait donc que je sache exactement de quelle puissance j'ai besoin pour dimensionner mon alim ?
    ... gienas, merci pour tes explications, par contre je n'ai pas compris si finalement il fallait une diode de roue libre par EA ou une pour l'ensemble du circuit ...
    Je répète: il faut, au final, une seule diode de roue libre.
    Mais, dans mes explications, j'ai supposé qu'il faudrait plusieurs modèles d'EA pour pouvoir s'adapter aux charges à prévoir.
    Ainsi, plus de problème de rémanence si le choix est bien adapté aux chargescharges.
    Pour y parvenir, il faudra essayer une par une, les charges sur les EA à choisir.
    Dans ce cas particulier, il n'y aura qu'une bobine par interrupteur, et il faut la diode de roue libre.
    ... Si je comprend bien l'intensité globale dont j'ai besoin va dépendre de la façon dont je vais faire travailler mes EA, donc des masses à suspendre ...
    Une alimentation se détermine en fonction des besoins. Il faut donc prendre le problème dans le bon ordre.
    Il faut choisir les bobines, et déterminer l'alimentation après.
    Cependant, comme rien n'empêche d'être surabondant (en matière de débit), tu peux choisir trop fort, et utiliser beaucoup moins. Ce n'est qu'une question de prix.
    ... Il faudrait donc que je sache exactement de quelle puissance j'ai besoin pour dimensionner mon alim? ...
    À vue de nez, si tu pars sur 5 à 10A en 12V tu devrais être tranquille.
    Antoane
    En gros les forces de maintient proposées pour ce genre d'EA sont de l'ordre de 2,5 à 40 kg, je ne trouve pas d'EA à prix abordables pour de toutes petites masses, mais il faudrait que je teste sur un ou deux exemplaires pour savoir si les poids indiqués ne sont pas sur-évalués.
    Tu pourras toujours commencer avec des diodes de roue-libre et on avisera s'il y a des problèmes de rémanence - on pourra dimensionner à la louche, éventuellement à tâtons.
    Tu as noté qu'avec ce genre d'EA, il faut que l'objet à maintenir doit être plan, lisse et couvrir l'intégralité de la surface de l'EA (plot central et couronne), sans quoi la force spécifiée s'écroule.
    La force est à peu près proportionnelle au courant, mettre deux EA en série peut ainsi permettre de diviser la force par deux tout en diviser la puissance consommée par 4.
    La diode de roue-libre (DRL) permet de protéger le transistor lorsqu'il se bloque. Le transistor et la DRL forment donc un ensemble (une "cellule de commutation") qui ne connait le reste du monde que via :
    - la tension de commande ;
    - la tension d'limentation ;
    - le courant de charge (i.e. celui qui circule dans l'EA).
    Qu'il y ai un ou plusieurs EA, qu'ils soient en série ou en parallèle ne change, du point de vue cellule de commutation, que la valeur du courant absorbé. La diode ne "sait" donc pas combien il y a d'EA, elle doit seulement pouvoir supporter le courant total commuté.
    Il faut donc une unique diode par transistor de commande.
    Dernière modification par Antoane ; 04/01/2019 à 15h59.
    francart
    Alors , désolé pour ce silence soudain, j'attendais l'alim et les EA. J'ai donc maintenant une alim DC 12V et 8.5 A et trois EA dont les caractéristiques sont les suivantes: 12V-24V , 0,26_0,13 A P: 3W F: 25N , en espérant ne pas m'être tromper dans le choix de l'alimentation. Je m'apprête à aller acheter une diode 1N4000 comme conseiller par Gienas, l'idée étant de tester un circuit comprenant un seul EA pour faire des essais de charges (masses) différentes. Pour être sûr je vous décris ce que je pense faire: , Une alim , un interrrupteur ( type interrupteur de lampe du commerce ) , un EA et sa diode branché en parallèle en respectant le sens du courant.
    Là ou j'ai un doute c'est sur la diode, sur le net je trouve comme caractéristique pour 1N4000:
    Body Size: 5mm x 2.5mm Dia
    Current: 1A
    Lead diameter: 0.8mm
    Package: DO41
    Voltage range: 50V to 1000V , c'est pas trop grand ça pour un seul de mes EA ?
    Merci à vous
    ... Voltage range: 50V to 1000V , c'est pas trop grand ça pour un seul de mes EA ? ...
    Non non, pas du tout.
    Cette tension c’est ce que la diode peut supporter en tension sans se "détruire". Plus elle est élevée, mieux c’est.
    Pour rester raisonnable (porte monnaie compris), il faut prévoir ce que le montage est susceptible de présenter, avec une petite marge.
    Là, tu prévois 12V, et le 24V dont tu parles consiste à sous alimenter (12V là où 24V est attendu). Ça reste donc du 12V.
    Par sécurité, une diode supportant 20V conviendrait. Mais une telle diode n’existe pas: le catalogue commence à 50V qui donne déjà une super marge.
    Quand c’est à utiliser sur le secteur, où les crêtes dépassent 350V, il faut choisir des modèles 1000V.
    francart
    Je suis parti sans dire au revoir, je viens un peu tard remercier tout ceux qui m'ont ( beaucoup) aidé en répondant à mes questions. J'ai suivi les instructions et tout a bien marché.
    Pour ceux qui comme moi cherche donc à travailler avec des électroaimants, j'ai trouvé les miens sur le marché chinois, ils sont arrivé très lentement par bateau et au final ils chauffent beaucoup. Ca fonctionne pour ce que je veux faire car je travail avec des petites masses mais il faut se méfier des forces annoncées et ne pas les laisser en charge trop longtemps au risque de voir fondre les câbles (enfin je ne suis pas allez jusque là mais en 1/2h ça fait fondre la colle des supports en tout cas et ça brûle les doigts). Ensuite il faut vraiment avoir des supports magnétiques très plats et pleins ce qui n'est pas évident à trouver, il a fallu que je les fabrique moi-même en limant des pièces de 5 centimes. Des problèmes de magnétisme résiduel sont à prendre en compte pour de très petite masses ( balles en polystyrènes pour des capteurs en théorie de 25 N ). Ceci est une constatation empirique sans la moindre mesure, des fois ça tombe pas quoi...Il faut alourdir un peu.
    Voilà,
    Bonne continuation et encore merci.
    ... Je suis parti sans dire au revoir, je viens un peu tard remercier tout ceux qui m'ont ( beaucoup) aidé ...
    C’est un problème de rémamant.
    Merci pour ce retour, même tardif, qui confirme nos prévisions annoncées des difficultés de "jouer" (au théâtre) avec des électro-aimants.
    Là, il est fort probable que les intensités étaient démesurées par rapport au besoin. Je pense qu’il eût été possible de réduire l’intensité (et donc la tension), pour l’adapter à chaque cas.
    Tu as peut-être voulu respecter la tension d’alimentation annoncée, alors que dans ton application, ce n’était pas nécessaire du tout, au contraire.
    omega.067
    hello
    ce sont les électro-aimants, qui chauffent ou les fils d'alimentation ??
    Michel
    francart
    Bonjour, ce sont les électro aimants, j'alimente en 12 v car effectivement c'est censé être là tension nominale. ( 12 v , 8,5 A ). Il faudrait que je fasse baisser la tension ? Mais du coup j'imagine que les EA serait moins efficaces ? Je suis déjà à la limite sur certains, au moindre coup de vent ça risque de tomber. Je pensais que ce problème de surchauffe était dû à la qualité des EA.
    penthode
    hello ,
    de quelle hauteur tombent ces "masses" ?
    jeromina
    Oui les électro aimant (surtout de basses qualités) chauffent beaucoup, et nécessitent d'être en contact avec le contre aimant pour que celui ci dissipe la chaleur.
    ... j'alimente en 12 v car effectivement c'est censé être là tension nominale. ( 12 v , 8,5 A ) ...
    Hum. À près de 100W, dissipés exclusivement en chaleur, pas étonnant que ça chauffe.
    ... Il faudrait que je fasse baisser la tension ? Mais du coup j'imagine que les EA serait moins efficaces? ...
    Bien sûr, avecmoins de courant, ils seront moins "attractifs". Mais pour maintenir en contact une faible masse, c'est possible. Il faut pourtant soigner la pièce attirée, qui doit être très plane (sur la face en contact), en fer doux (pas d'acier plus rémanent), d'une surface de contact suffisante.
    J'ai bien peur qu'une pièce de un centime ne remplisse aucune des conditions.
    Une fois la pièce trouvée, il faut ajuster le courant pour trouver la limite du maintien, et là augmenter, environ 50% pour la sécurité.
    ... Je pensais que ce problème de surchauffe était dû à la qualité des EA.
    Pas sûr que la puissance nominale soit prévue pour un maintien permanent, et il est possible que la masse sur laquelle il doit être fixé soit prévue pour servir de refroidisseur.
    D'ailleurs, les courants d'air sont favorables au refroidissement.
  1. [Programmation] Électro aimants
    Par invite33de583d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2018, 15h01
  2. [Outils/Fab/Comp] electro aimants
    Par invitebcf3d505 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/03/2018, 16h45
  3. Electro aimants
    Par invitea9c6c97f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2012, 12h44
  4. Dossiers électro aimants - aimants
    Par invitee40d1c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2005, 11h28
  5. Les electro-aimants
    Par invite6f4920ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2003, 11h30
