[Energie] Resistance SMD pour snubber.
    Vozek
    Bonour,
    Est-il possible d'utiliser des résistances SMD pour réaliser un snubber sur tension 230V AC ?
    j'ai un montage à base de triac et optotriac sur lequel j'ai vu large en placant des resistances THT de 2W.
    Pour économiser de la place et tu temps de montage, j'aimerais utiliser des résistances SMD. Il me semble que ce ne soit pas très courant, je fait donc appel à vous pour y voir plus clair.
    1. le montage est en pièces jointes
    2. les commutations sont espacées de 10 secondes dans le pire des cas. Normalement plusieurs minutes.
    3. la charge est très inductive: moteur 230V AC ou electro-vanne avec un phi de 0.7.
    4. la puissance de la charge ne dépasse pas 100W
    le montage fonctionne comme prévu et les résistances de 2W ne dégagent que +1 à +3 degrès C par rapport à l'air ambiant, hors triac (mesure à la camera IR) pour une commutation toutes les 10 secondes.
    En théorie des résistances SMD de 1/2W, 600V devraient suffire. Y-a-t-il une contre-indication ?
    Doit-je obligatoirement choisir une résistance bobinée? (Il y a des résistances à couche conçu pour tenir 600V)?
    gcortex
    Re : Resistance SMD pour snubber.
    Un snubber ne doit pas être inductif. Par contre sans zero cross, le pic de puissance est énorme. Je réduirais à 10nF...
    Essaye : https://fr.farnell.com/multicomp-pro...3?st=47%20ohms
    Mets la 330 ohms avant D38.
    Dernière modification par gcortex ; 22/12/2019 à 12h29.
    gcortex
    Citation Envoyé par Vozek Voir le message
    https://fr.farnell.com/search?st=AQH32
    gcortex
    En plus tu prends les gens pour des cons.
    https://forums.futura-sciences.com/e...ne-pompes.html
    Vozek
    Pour des cons ? pourquoi ?
    C'est bien le même projet et j'ai choisi un triac sans zero cross exactement comme tu me l'avais conseillé !
    Nous avons choisi des pompes et électrovannes plus puissante, d'où la différence entre les 2 postes...
    Merci pour le conseil et la reférence !
    Sinon le relais electromagnétique n'entre pas en jeu à cause de la durée de vie trop basse par rapport au cahier des charges.
    gcortex
    A moins que ce soit pour de la très grande série...
    Vozek
    Pas très grande non, mais une vingtaine par mois. sachant qu'il y a 6 à 15 modules comme ca par PCB et qu'on possède une machine PnP et un four à reflux... Je veux essayer de ne pas avoir à placer et souder 3 x 15 x 20 resistances par mois à la main.
    gcortex
    pas sûr que la 470 ohms soit nécessaire.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En première approximation la puissance dissipée par R107 est :
    C28 * V² * Fcommutation
    Après, pour entrer dans les détails :
    https://www.maximintegrated.com/cont...es-the-Day.pdf
    https://www.cde.com/resources/techni...ers/design.pdf
    Vozek
    Ca donne 47nF x 230V x rac(2) x (1/10sec) = 1.52 uW dans le pire des cas.
    Je peux donc choisir n'importe quelle résistance SMD du moment que sa tension de travail soit > 315 V
    Les résistances SMD 500V sont en format 2512 minimum... Je ne vais pas économiser de place du tout, vu que mes résistances THT sont placées à la verticale
    Vincent PETIT
    Ça ne change pas grand chose mais tu as oublié un carré pour la tension. Tu n'étais pas obligé de passer par la valeur max, la tension efficace convenait.
    On serait plus vers 250uW.
    C'est peu et c'est lié à une fréquence de commutation très très basse.
    DAT44
    la fréquence ne fait pas 50HZ ?
    gcortex
    Perso, je préfère une bonne marge par rapport à la puissance moyenne.
  1. [Energie] Calcul snubber pour MOSFET
    Par invite7145e4c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2018, 11h23
  2. [Analogique] Snubber pour triacs
    Par invite4f2bae37 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 04/11/2016, 08h17
  3. Aide pour le calcul d'un snubber
    Par invitefa40e53f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 22h02
  4. Snubber pour thyristor
    Par invite0f79a6b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 07h40
  5. Snubber pour optotriac et triac
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 18h29
