[Programmation] Probleme avec les fuse de mikroc
    invitee3e54d00
    Bonsoir/Bonjour a tous,
    J'ai en problème consernant la programmation du microcontrolleur pic 18f4520,
    Voici le code sur MikroC,
    Code:
     void main() {
            TRISA = 0b00000000;
      TRISB = 0b00000000;
            TRISC = 0b00000000;
      TRISD = 0b00000000;
            TRISE = 0b0000;
              Delay_ms(1000);
           while(1){
             RA0_bit = 1;
             Delay_ms(1000);
              RA0_bit = 0;
    Mon problème étant que quand je met le fichier HEX dans le logiciel de programmation du programmateur K150
    Il me donne le message d'erreur:
    Code:
    Error in HEX file - FUSE
    Line:8
    :0D000100021016FF8381FF0FC00FE00F40BB
    Je suppose que le problème vient de la configuration des FUSE sauf que j'ai beau les modifier comme je veux dans MikroC rien ne change à se probleme
    Quelqu'un pourrait-il m'aider.
    Voici le contenu du fichier HEX:
    Code:
    :100000000EEF00F00000000000EF00F00000000024
    :0A0010000000000000000000F3D71C
    :10001C00926A936A0B0E0B6E260E0C6E5D0E0D6EB5
    :10002C000D2EFED70C2EFCD70B2EFAD7000000009D
    :10003C0080800B0E0B6E260E0C6E5D0E0D6E0D2E53
    :10004C00FED70C2EFCD70B2EFAD7000000008090A8
    :04005C00EFD7FFD704
    :020000040030CA
    :00000001FF
    Dernière modification par gienas ; 01/11/2019 à 19h09. Motif: Ajout de balises code obligatoires pour les programmes
    invitee3e54d00
    Re : Probleme avec les fuse de mikroc
    UP quelqu'un peux m'aider ?
    paulfjujo
    J'ai compilé ton bout de code avec MilroC 7.60
    et j'obtiens
    Code:
    :10001C00926A936A946A956A966A0B0E0B6E260E18
    :10002C000C6E5D0E0D6E0D2EFED70C2EFCD70B2E0E
    :10003C00FAD70000000080800B0E0B6E260E0C6EA3
    :10004C005D0E0D6E0D2EFED70C2EFCD70B2EFAD797
    :0A005C00000000008090EFD7FFD7EE
    :020000040030CA
    :0D000100081F1EFF8381FF0FC00FE00F409E
    :00000001FF
    dans ton code rajoute un autre delay si tu veux voir clignoter ta led !
    Code:
    void main() {
            TRISA = 0b00000000;
      TRISB = 0b00000000;
            TRISC = 0b00000000;
      TRISD = 0b00000000;
            TRISE = 0b0000;
              Delay_ms(1000);
           while(1){
             RA0_bit = 1;
             Delay_ms(1000);
              RA0_bit = 0;
                Delay_ms(1000);
    les mots de config sont bien dans l' Hex !
    config en oscillateur interne à 8MHZ
    CONFIG1H : $300001 : 0x0008
    CONFIG2L : $300002 : 0x001F
    CONFIG2H : $300003 : 0x001E
    CONFIG3H : $300005 : 0x0083
    CONFIG4L : $300006 : 0x0081
    CONFIG5L : $300008 : 0x000F
    CONFIG5H : $300009 : 0x00C0
    CONFIG6L : $30000A : 0x000F
    CONFIG6H : $30000B : 0x00E0
    CONFIG7L : $30000C : 0x000F
    CONFIG7H : $30000D : 0x0040
    je pense que le probleme vient de ton Programmateur ..
    achete un clone Pickit3 RPC ou le Pickit4 ! plus cher mais qui couvre les nouveaux PIC
    pour obtenier de l'aide sur MikroC, il vaut mieux se connecter sur le forum adequate MikroE forum Pic complier C
    ou sur Fantaspic.fr (Cocorico !)
    Dernière modification par paulfjujo ; 05/11/2019 à 13h12.
    invitee3e54d00
    C'est bon je n'ai plus d'erreur maintenant j'utilise un pickit3 avec mplab ipe et mikroc le problème que j'ai maintenant c'est que peu importe le code le bic ne fait qu'allumez la led et se sur n'importe quelle broche j'utilise le même code que sur ton dernier message sauf que les la configuration est:
    Code:
    Dernière modification par gienas ; 22/12/2019 à 19h46. Motif: Ajouté les balises code ... comme en #1
    paulfjujo
    j'avais simlemnt testé la compilation,
    je n'ai pas de 18F4520
    je supposais que tu avais bien lu la datasheet ..
    DS39631A-page 224
    DS39631A-page 233
    il manque cette init dans le code
    ADCON1=0x0F; // No analog , all digital inputs
    CMCON=0x07; // inhibit => comparators OFF
    paulfjujo
    j'oubliais ...
    utiliser de preference
    LATA.B0
    pour une sortie RA0
    RA0_Bit ou PORTA.B0 plutot reservé à une lecture
    invitee3e54d00
    ça ne marche toujours pas :/
    J'ai toujours la même chose une chaque broche du microcontrolleur donne une tension continu
    invitee3e54d00
    Voici Le code:
    Code:
    void main() {
      TRISA = 0b00000000;
      TRISB = 0b00000000;
      TRISC = 0b00000000;
      TRISD = 0b00000000;
      TRISE = 0b0000;
           while(1){
             LATA.B0  = 0;
             Delay_ms(1000);
             LATA.B0  = 1;
                Delay_ms(1000);
    Dernière modification par Antoane ; 26/12/2019 à 13h40. Motif: remplacement des balises quote par code
    dje8269
    Bonjour, ça sent un problème d'oscillateur mal configuré ......
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee3e54d00
    C'est bon j'avais oublié de désactiver des trucs dans la configuration sa marche !!!
    invitee3e54d00
    Par contre juste la led clignote mais quand je met 1000ms( 1 secondes) elle clignote toute les 10 et quand je met 100ms(0.1 seconde) elle clignote toute les 1 secondes
    dje8269
    l'oscillateur........
    invitee3e54d00
    CONFIG1H : $300001 : 0x00C8
    CONFIG2L : $300002 : 0x0018
    CONFIG3H : $300005 : 0x0007
    CONFIG4L : $300006 : 0x0080
    voila ma config
    8Mhz
    Intcio RA7 et RA6 outpout pin
    paulfjujo
    essai avec Fosc interne 8Mhz et ce fichier de config
    Code:
    void main()
      OSCCON = 0b01100010  ; //0x62 ;     //Oscillateur à 8Mhz  No PLL
      OSCTUNE.PLLEN=0
      OSCTUNE=0;
    18F4520_internal_fosc_8MHz.zip
  1. Probléme avec le MIKROC
    Par inviteec04ebc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2015, 11h12
  2. problème avec mikroC
    Par invite1be61379 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2014, 13h47
  3. probleme avec MIKROC
    Par invite1bbe5889 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2013, 11h01
  4. probleme avec usart de mikroc
    Par invite9ef49fe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 16h53
  5. problème avec mikroC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 16h47
