[Numérique] Arrêt définitif après tempo de 2hrs avec cd4017
    didiersee
    Bonjour j'ai réalisé un petit montage via le logiciel Proteus (simulateur de circuit électronique) qui fourni une temporisation de deux heures avec un NE555 et un CD 4017.
    Le schéma est en attaché. Ce que j'aimerai c'est que lorsque la temporisation de 2hrs est passée le système s'arrête et ne redémarre pas. Quelqu'un a une idée peut-être?
    Merci pour votre aide.
    Nom : fs28.jpg
Affichages : 331
Taille : 64,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 03/01/2020 à 13h48. Motif: Conversion pdf -> png
    Re : Arrêt définitif après tempo de 2hrs avec cd4017
    bonsoir,
    si la temporisation maximum exploite la sortie Q9 et que celle ci doit redevenir inactive alors tel que ce n'est pas possible il va falloir rajouter au moins une bascule :
    type D front montant (4013)avec CO sur la clock elle changera alors d'état au 11 eme coup d'horloge , on placera un '1' ou un '0' sur l'entrée D et avec les sorties Q et !Q on pourra activer les differents reset, ne pas oublier celui du 555
    Bien sur il faudra modifier le circuit de reset du 4017 en conséquence, un "ou" à diode devrait faire le job et ne pas oublier d'initialiser la bascule dans le bon etat.
    mag1
    Apparemment, ce schéma ne génère pas enthousiasme. Un 555 pour une temporisation de deux heures, on peut comprendre.
    Voir dans les projets une temporisation longue durée: https://forums.futura-sciences.com/p...ce-cd4060.html
    Sinon, il y a aussi une solution à base de picaxe: http://electromag1.wifeo.com/minuter...eur-tm1637.php
    Que l'on peut modifier à souhait, on en reparle si intéresse.
    MM
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Bsr,
    déjà, le dessin du schéma (sans doute généré par le logiciel) est assez compliqué (mais on doit pouvoir améliorer), voire illisible.
    En 40 ans d'électronique professionnelle, je n'ai jamais utilisé de simulateur......(mais j'avais des outils hors de portée du commun des mortels...type analyseurs de spectre et même oscillos qui montaient à plusieurs dizaines de GHz), et je mettais les mains dans le cambouis.......
    Maintenant, je ne comprends pas pourquoi il a ce genre de "ou à diodes" sur les sorties....
    un tour sur le site de sonelec, peut-être ?
    https://www.sonelec-musique.com/elec...lisations.html
    Et : but du jeu ?
    j'appuie sur un bouton, ça marche, et au bout de 2h, on arrête tout ?
    re
    en effet tel que fonctionne un 4017 et avec le "ou" à diodes le transistor conduit en continu, ce n'est pas mon probleme, je ne répond qu'à la question!
    re
    la simulation doit dire que ça marche....
    re
    les simulateurs c'est vraiment très bien mais comme de nombreuses technologies ce n'est pas à placer en des mains inexpertes.
    Mais chut faut pas le dire car ce n'est pas politiquement correct ici!
    je t'ai envoyé une copie d'un échange d'hier....
    Hulk s'est fâché, F6bes est en partance...
    Antoane
    Responsable technique
    Qu'est ce que tu en conclues ?
    Que tu réfléchiras un peu plus dans 40 ans, l'âge de ta retraite ......
  1. Chronomètre avec CD4026 et CD4017
    Par lep.mickael dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2015, 14h28
  2. Compter à l'envers avec un CD4017
    Par invitea13ab3c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 16h02
  3. aide pour un chenillard de 60 LEDs avec CD4017
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 10h44
  4. faire chenillard 18led en 24V avec ne555 et CD4017
    Par invite1053db80 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/04/2010, 14h03
  5. cd4017 avec moteur
    Par invite84fd7d54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2006, 13h35
