[Analogique] Restaurer une vieille alimentation de laboratoire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    invite03481543
    Re : Restaurer une vielle alimentation de laboratoire
    Il manque une résistance pour relier le ADJ du LM317 à la masse, vous devez avoir un pont diviseur avec R6 pour fixer à 12V la sortie.
    La formule est Vout=1.25*(1+R2/R1) et considérer 100µA dans la pin adj.
    Donc pour avoir 12V en conservant R6=220ohms:
    R2=[(Vout/1.25)-1]*R1 => R2=1892 ohms
    Vous pouvez prendre 1.8Kohms
    invite03481543
    Ca donnera ça:
    Nom : MODIF.JPG
Affichages : 218
Taille : 18,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 11/01/2020 à 15h43. Motif: Suppression PJ en double
    invite03481543
    R1 dans votre schéma (2.2ohms/5W) peut valoir 2.2 ohms/2W vu qu'elle ne verra qu'un watt environ seulement.
    Idem pour R2, R3, R4 et R5 -> P(Rx)=0.1*3²=0.9W -> prendre 2W.
    Dernière modification par HULK28 ; 11/01/2020 à 15h26.
    je crois qu'en fait il était parti sur l'utilisation d'un 7812, le schéma n'a pas été mis à jour.
    invite03481543
    Ah ok.
    Dans ce cas il faudra que la 220 ohms en sortie soit de 1W ou enlevée.
    DAT44
    Si je puis me permettre une petite une petite suggestion afin d’amélioré encore un peu le montage, il s'agit d’ajouté une limitation du courant de sortie :
    - remplace R2,R3,R4 et R5 par des 0,18 ohms 3W
    - ajouté en // avec R1 deux diodes 10A10 en série
    DAT44
    schéma :
    Nom : restauration transfo.jpg
Affichages : 200
Taille : 98,7 Ko
    Papounet56
    Bonjour, désolé pour l'erreur, c'est effectivement un 7812 de prévu ! jiherve
    Pour les 0R1 je les aient déjà commandées, j'aimerai garder cette valeur
    R1 je n'ai trouvé qu'en 5W ou plus pour cette valeur. Qui peut le plus...
    Dernière modification par Papounet56 ; 12/01/2020 à 13h51.
    Papounet56
    J'ai remis le fil de R2
    Papounet56
    Je viens de m'apercevoir qu'il y a un sac avec les pièces jointes (la limitation de l'édition des messages est ch****), voici la bonne version cette fois... enfin j'espère
Affichages : 195
Taille : 62,4 Ko
    DAT44
    pour la connexion de la cathode de D4, il sera préférable de la placé en amont de R1, c'est a dire sur la cathode de D1 et D2.
    Si tu conserve 0,1 ohm pour R2,R3,R4 et R5, il faudrait dans ce cas remplace D5 ou D6 par une diode Schottky genre SB320 (ou équivalent), afin d’abaisser la tension de seuil du déclenchement de la limitation courant ...
    Papounet56
    Pour D4 c'est bien ça ?
Affichages : 172
Taille : 62,6 Ko
    Je vais pas m'embêter avec des zener, autant changer les résistances (pour ce que ça vaut en Chine, 10x pour moins de 2€ ).
    Par contre pas de 0,18 ! Il y a du 0,15 ou du 0,22 et toujours en 5w, pas moins.
    DAT44
    Pour les résistances, tu peux prendre les 0.22 ça passe ...
    Pour la disposition de D4 ce n'est pas bon(la elle est en CC), il faut la mettre comme sur le schéma en #37, cathode vers l'entrée et anode vers la sortie ...
    Papounet56
    Voilà la version corrigée
    Dernière modification par Antoane ; 14/01/2020 à 10h02. Motif: Réparation PJ
    invite03481543
    D4 est encore mal placée.
    Si D3 est prévue pour protéger d'une injection de tension inverse provenant de l'extérieur (une batterie par exemple), dans ce cas il faudrait mettre votre fusible après D3.
    Antoane
    Responsable technique
    My 2 cents : R2 est également mal connectée.
    Papounet56
    Oh bien vu pour R2 !
    Jamais j'aurai vu cette boulette !
    C'est la bonne ce coup ci ?
Affichages : 149
Taille : 62,4 Ko
    En tout cas merci pour votre patience
    Papounet56
    Par contre on obtient pas 11,3v en sortie à cause de la tension de seuil de D4 ?
    invite03481543
    D4 doit être branchée comme au post 37.
    Papounet56
    Décidément, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps
Affichages : 144
Taille : 63,2 Ko
    DAT44
    pour D4 c'est pas encore CA ...
    pour C6 470µ c'est trop, il faut le descendre a 0,47µ :
Affichages : 132
Taille : 100,7 Ko
    Papounet56
    On va y arriver...
Affichages : 127
Taille : 63,8 Ko
    Papounet56
    Bon on dirait que c'est enfin bon !
    Par contre une âme charitable pour m'expliquer à quoi servent D4, D5 et D6 ?
    invite03481543
    D4 permet de "vider" la sortie vers l'entrée en bypassant le régulateur.
    Les régulateurs n'aiment pas que leur tension de sortie soit supérieure à leur tension d'entrée.
    Ce serait le cas si l'alim est éteinte et que la sortie alimente un truc qui peine à se vider.
    invite03481543
    D5 et D6 limitereront à l'économie la tension aux bornes de R1 donc le courant.
    Papounet56
    Très bien, et encore merci pour tout !
    J'ai plus qu'à dessiner le typon et attendre le matériel
    invite03481543
    Est-ce bien utile?
    Vous pouvez très bien tout câbler sur le dissipateur (transistors, 7812, diodes et résistances) à plat et mettre les condensateurs sur le chassis, le fusible en facade, vous avez largement la place.
    Yvan_Delaserge
    Admettons que je dispose de la meme alim HS que Papounet et que mon objectif ne soit pas de restaurer cette alim en analogique, mais d'aller au plus simple, plus rapide et moins cher.
    Je conserve donc le transfo, le redresseur et le condensateur de filtrage et je confie la regulation a un convertisseur buck, disponible tout fait pour 5 dollars.
    Quels pourraient etre les desavantages d'une telle approche?
    Montage moins robuste?
    Generation de RFI?
    Autres?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    f6exb
    Autres?
    Pour aller dans le sens de Hulk : ça vient de Chine.
    invite03481543
    Papounet56 ne voulant que du linéaire on lui donne du linéaire.
    Un buck serait une bien meilleure solution évidemment, mais quitte à faire du découpage autant ne pas faire les choses à moitié et le faire de AC à DC, 120W en Flyback ce n'est pas bien compliqué.
    Peut être un jour si le forum évolue vers quelque chose de plus organisé ...
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/09/2016, 20h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    Par Sloch dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2016, 11h42
  3. Alimentation de laboratoire 0-30V
    Par invitecbc2d971 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 24/08/2015, 18h00
  4. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  5. [Blanc] Restaurer une vieille machine à laver
    Par BastienBastien dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2010, 20h35
