[Analogique] Commande LEDs puissance avec un NPN
    moltonnel
    Bonsoir à tous,
    J'essaie de commander 6 LEDs bleue/UV (3,4V, 500mA) via un driver de LED à tension constante (24V) pouvant fournir jusqu'à 1,5A et un transistor NPN. J'utilise le montage en PJ, qui d'après mes maigres souvenirs d'électronique de la fac et ce que j'ai pu glaner sur internet me parait bon. Le problème est que quelque soit la valeur de la résistance de base, les diodes chauffe énormément et ce, dès la mise sous tension. Je n'ai pas pensé à mesurer le courant circulant mais j'imagine qu'elles doivent ramasser les 1,5A de l'alim. Je dit ça car quand la base du NPN est flottante (ie quand je retire la résistance entre la sortie du régulateur et la base du transistor), la luminosité est identique au cas précédent.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer qu'est ce qui cloche ? Est-ce que viendrai du régulateur ? J'utilise ça pour "simuler" un microcontroleur car à terme j'aimerai contrôler le on/off avec un esp32. J'utilise un transistor car j'aimerai également faire varier la luminosité des LEDs entre 50mA et 500mA et pour ça, j'avais idée de changer la résistance de base.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Patrick_91
    Re : Commande LEDs puissance avec un NPN
    Tu as tout faux , il faut alimenter ces diodes Leds a partir d'un générateur de courant ... Comme tu fais elles vont crever ...
    Il faut mettre toutes les diodes dans le circuit collecteur, sans résistance , mettre une résistance de 8 Ohms 1W dans le circuit émetteur et fixer le potentiel de la base du transistor NPN en forcant le courant constant avec une tension de : 0,6V+4V= 4,6V (avec un régulateur ou une Zener et un potar.)
    Cela générera un courant de 0,25 A dans les Leds (voir la datasheet des Leds pour augmenter ou non) ..
    Et si elles sont bien ventilée et refroidies cela devrait bien se passer ..
    T>on montage initial provoque un emmbalement thermique a tous les coups .. (ton trans est saturé a tous les coups !)
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 10/01/2020 à 23h43.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    f6exb
    Patrick_91
    Hello,
    Oh oui bien sur mais tu parles d'un composant intégré régulateur de tension qui peut être monté en géné de courant et inversement un composant géné de courant peut servir a réaliser un régulateur de tension il n'y a aucun problème bien sur avec quelques composants autour.
    C'est la même chose avec un transistor NPN , on peut le monter en générateur de courant ou en géné de tension mais ce dernier cas est fatal pour les Leds .. en fait il faut lire les spécifications des Leds a alimenter sérieusement et impérativement les alimenter a courant constant (régulé), si non il y aura emballement thermique.
    Ton lien indique bien ce que je préconnisais <<<-----
    Avec d'autres valeurs de composant bien sur mais c'est bien cela ..
    A plus
    A plus
    Patrick_91
    hello,
    Erreur 4 V sur la résistance d'émetteur (8 Ohms) forceront 0,5 A mais ceci est peut être trop pour les Leds (on a pas vu les spécifications ..)
    c'est pour cela que je pensais à 0,25 A c'est plus prudent.Faut juste mettre 2,6 V sur la base du transistor.
    A plus
    moltonnel
    Merci à tous pour vos réponses.
    Si je comprends bien, j'ai besoin d'une source de courant fixé et stable que je peux faire soit avec un régulateur soit un transistor. Je pensais que le montage initial permettait justement d'avoir une source de courant fixe (via la polarisation de la base du NPN) mais je vais potasser un peu plus le fonctionnement d'un transistor !
    Merci encore pour votre aide !
    Patrick_91
    Hello,
    Regardes les familles de courbes d'un transistor, ton montage sature le transistor, il est peut etre crevé car il n'y a pas de résistance d'émetteur ...
    As tu la réf&érence des Leds ?? la data-sheet ?
    A plus
    moltonnel
    Merci pour le conseil, je jetterai un oeil aux courbes.
    Pour les datasheet, oui j'ai tout ce qui faut pour ce qui concerne les LEDs, le transistor et l'alim.
    DAT44
    Citation Envoyé par moltonnel Voir le message
    Tu est sur la ?
    Normalement un driver de LED c'est plutôt a courant constant ...
    OUI, probablement , car a partir du moment ou le transistor est saturé, les DELs reçoive la pleine puissance de l'alim
    La, cela veut dire que le transistor est mort, car normalement si tu supprime la résistance de la base le transistor ne devrais pas conduire ...
    Le montage est un bof, le courant est très variable en fonction de la caractéristique réel des composant : tension de seuil des DELs, VceSat du transistor, Gain du transistor, etc...
    Non
    Le plus simple est de réalisé une régulation en 500 mA, et de faire varier la puissance avec une commande en PWM ...
    DAT44
    proposition de montage (BD436 monté sur un radiateur):
    Nom : Regul 500mA.gif
Affichages : 386
Taille : 8,3 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 11/01/2020 à 23h50.
    Patrick_91
    Hello,
    Tu est sur la ?
    Il faut lire les documentations : celle ci <<<-----
    C'est bien une source de tension 24V 1,5A
    DAT44
    Non ton schema ne peut fonctionner correctement ,avec un trans bipolaire, on peut faire un générateur de courant en placant la charge (les leds en série) dans le circuit collecteur, pas dans le circuit emetteur ... PWM ou pas tu es en mode alim en tension, faut pas ..
    Reprendre le lien mentionné par moltonnel <<<<-----
    Toute les charges sont dans le circuit collecteur ..
    OK pour la doc des Leds UV c'est un peu pauvre coté électrique, en revanche pour les horticulteurs c'est bien documenté ... !!!!
    Bref 500 mA ont l'air d'etre un courant test pour ces Leds ...
    Bref un des schémas avec leds dans le circuit collecteur doit coller sans problème.
    A plus
    DAT44
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    DAT44
    Dans ce montage j'utilise une paire de SziKlai, donc la charge doit être connecté sur l’émetteur du deuxième transistor ...
    Dernière modification par DAT44 ; 12/01/2020 à 22h56.
    bonsoir,
    DAT44 rassure toi si besoin était ce montage fonctionne.
    moltonnel
    J'ai finalement utilisé un montage à 2 transistors, trouvé sur sonelec, et ça fonctionne parfaitement.
    Merci à tous pour votre aide !
    Patrick_91
    Hello,
    Quel montage ?
    (il y en a quelques un ..)
    A plus
    moltonnel
    Celui sous l'intitulé Version à transistors bipolaires.
    Q1 chauffe un peu mais avec un radiateur ça ne devrait pas réduire drastiquement sa durée de vie !
    Patrick_91
    OK vu,
    Q1 est l'élément qui fournit la puissance , faut l'équiper d'un radiateur bien dimensionné bien sur.
    Les leds étant dans le circuit collecteur tu es en mode générateur de courant donc pas d’emballement thermique en vue .. (normalement).
    A plus
  1. [Programmation] Commande de 48 leds avec MSP430G2
    Par invitee556ddd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2018, 07h28
  2. [Numérique] commande de plusieurs leds avec une seule antenne
    Par invite50113e53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2017, 15h38
  3. Commande leds de puissance
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/06/2012, 22h11
  4. Commande de leds de puissance
    Par invitea1299aa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 14h45
  5. Commande de Matrice (8 * 8) LEDs Avec PIC16F80
    Par invitebec10049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 02h05
