[Energie] Intensités d'entrée et de sortie sur alimentation de puissance 230 Vac - 5Vdc - 150A
    invitee66c8167
    J'ai un circuit alimenté par un transformateur 230VAC/5VDC sur lequel je mesure 3A avant le transfo et 88A après le transfo.
    Pour mesurer mon courant continu j'ai du acheter une pince de mesure de courant DC.
    Quelle aurait été la manière de calculer la consommation au secondaire en connaissant celle du primaire?
    Merci.
    penthode
    Re : Consommation transformateur primaire/secondaire
    En première analyse , on considère qu'un transfo a un rendement de 1
    Donc consommation primaire et secondaire sont égales ...
    f6exb
    88 A en 5 V ? Ça alimente quoi ?
    Bonne question, merci de l'avoir posée.
    Il est vrai que la puissance primaire est égale à la puissance secondaire, mais, celle du secondaire est loin d'être bien récupérée.
    88*5=440W par le 5V
    Le pont redresseur, qui perd au moins 2V à cette intensité fait dissiper 2*88=166W en chaleur
    Le primaire absorbe 230*3=660W.
    f6exb
    Et "transformateur" ne serait-il pas le terme générique actuel ?
    invitee66c8167
    Ça alimente environ 100m linéaire de strip led rgb . L'alimentation est donnée pour 150A en sortie et la consommation de 88A est en blanc (r+g+b) à intensité maximum.. Effectivement, les câbles en sortie de l'alimentation s'échauffent un peu je vais passer sur du 10mm2..
    Je me questionnais sur cette grosse différence de section de câble nécessaire entre le primaire et le secondaire et sur la chute de tension car j'étais parti sur P=230x3=690W au primaire donc au secondaire: I=690/5=138A. Comment estimer la perte théorique entre le primaire et le secondaire? Car la différence est énorme entre les 138A et mes 88A réels..
    f6exb
    Ce n'est pas un "transformateur", mais une alimentation. Il y a de l'électronique dans les tripes et le rendement n'est pas de 1.
    Tu as un lien sur la chose ?
    invitee66c8167
    https://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=475
    Le modèle de l'alim est se-1000-5 de chez meanwell
    f6exb
    Elle est donnée pour un rendement de 81%. Mais ceci est valable avec l'intensité maximale je crois, lequel rendement diminue si on demande une puissance moindre.
    Tu as 88 A au lieu de 150 et ton rendement est de 440/690 = 64% environ.
    Le reste part en chaleur, et s'il y a un ventilo, ce n'est pas pour rien.
    Le rendement ici n'a rien à voir avec un vrai transformateur, qui lui n'a aucune électronique, mais deux bobinages couplés : le primaire et le secondaire. Fais une recherche sur le net.
    Dernière modification par f6exb ; 22/01/2020 à 15h57.
    Antoane
    Responsable technique
    A mi-charge, on pourrait s'attendre à un rendement proche de l'optimal.
    Une mauvaise mesure pourrait expliquer les 17 points de rendement possiblement manquants :
    * le facteur de puissance n'est pas unitaire : le courant et la tension ne sont pas strictement sinusoïdaux et en phase. Cette hypothèse semble a priori peu probable, une telle alimentation devrait être équipée d'un PFC actif et avoir un facteur de puissance quasi-unitaire. La doc (et en particulier le schéma bloc) n'en fait néanmoins pas mention...
    * la tension délivrée par le secteur vaut-elle vraiment 230 V ? la tolérance est d'environ +/- 10 %.
    * Combien vaut effectivement la tension de sortie, prise directement en sortie de l'alimentation ? elle est ajustable jusqu'à 5.5 V, voire davantage (la doc n'est pas très claire) en utilisant les broches de remote-sensing (+S et -S).
    En première approximation, chaque erreur de 1 % sur l'une des mesures explique 1 point de rendement manquant.
    Nota : sur une alimentation basse tension-fort courant, le redressement en sortie du transformateur est systématiquement synchrone, i.e. réalisé par des transistors (MOSFET) commandés plutôt que par des diodes. Dans le pire-cas, il est (était) réalisé avec des schottky optimisées pour la tension de seuil (au détriment du courant de fuite). Il est également possible de diviser les pertes dans le redresseur par deux (au prix des pertes dans le transformateur, ou en utilisant un transfo plus grand) en utilisant un secondaire à point milieu et en faisant du redressement simple-alternance.
    Dernière modification par Antoane ; 22/01/2020 à 18h05.
    invite5637435c
    Le rendement est optimal à 75% sur une alim bien conçue.
    invite5637435c
    MeanWell conçoit leurs alim avec une plage de tension en entrée dite "universelle" comme la grande majorité des fabricants (pour pouvoir vendre une même référence partout dans le monde).
    Le rendement est moins bon plus la tension secteur est faible.
    MeanWell a sorti il y a quelques mois des alims à 96% de rendement et fan-less pour 3500W.
    Refroidissement liquide ou fixée à une simple plaque d'alu de 45cmx45cmx3mm.
    Les nouvelles technos sont là
    invite5637435c
    Le modèle d'alim du demandeur est un vieux modèle, avec schottky en redressement de sortie et un PFC peu performant.
    MeanWell a trainé longtemps des vieilles topo des années 90.
    Il serait souhaitable de changer le titre.
    invite5637435c
    Re : Intensités d'entrée et de sortie sur alimentation de puissance 230 Vac - 5Vdc - 150A
    Pour effectuer ce type de mesure de rendement il y a plusieurs méthodes.
    La plus simple mais aussi la plus cher est d'utiliser un Wattmètre en entrée, capable de mesurer le courant, la tension et le déphasage, il affiche la puissance absorbée directement.
    Pour la sortie un voltmêtre et un ampèremètre suffisent, à condition d'adopter le bon montage à savoir le voltmètre branché sur les bornes de sortie et l'ampèremètre en série avec la charge électronique.
    Si vous faites l'inverse votre voltmètre mesurera la chute de tension aux bornes de votre ampèremètre (à moins que ce soit une pince ampèremétrique auquel cas le problème ne se pose pas).
    En métrologie il faut aussi tenir compte de la précision des instruments et calculer le taux d'incertitude.
    invite5637435c
    Si vous n'avez pas de wattmètre pour la mesure d'entrée il vous faudra un voltmètre, un ampèremètre et un phasemètre.
    Pour le phasemètre un oscilloscope peut faire l'affaire.Une charge électronique en sortie est indispensable pour pouvoir relever avec précision le rendement, sinon la moindre dérive du courant de sortie va altérer sensiblement les résultats.
  1. Caractéristiques d'entrée et de sortie d'une alimentation
    Par invite06c27d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 15h57
  2. Alimentation secourue avec en sortie 5VDC et 10A max
    Par invite8918de82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2011, 10h36
  3. Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    Par invite09cb01ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 22h28
  4. Impédance d'entrée et sortie lecteur CD et ampli puissance
    Par invite2dd076da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 14h00
