[Autre] Alimentation et contrôle d'une led COB
    invite204b25ca
    Je souhaite contrôler une led COB en 12V 400mA grâce à une carte arduino par l'envoi d'un signal PWM en 5V. Je dispose d'une alimentation en 12V capable de fournir 8A.
    Nom : Problème led COB.jpg
Affichages : 333
Taille : 190,9 Ko
    Je pensais n'avoir besoin que d'un transistor et d'une résistance adaptée, mais j'ai appris au fil de mes recherches qu'une led COB nécessitait un générateur de courant constant pour fonctionner correctement (notamment de part l'augmentation de sa température en fonctionnement).
    Pouvez-vous me donner selon vous le moyen le plus économique en énergie pour alimenter et contrôler correctement cette led ?
    Je sais qu'il existe sur le marché des modules de génération de courant continu tout faits, mais j'aimerais en construire un de moi-même pour en apprendre un peu plus
    Merci d'avance !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimentation et contrôle d'une led COB
    L'objectif est-il de commander en PWM la led alimentée par ce régulateur : https://forums.futura-sciences.com/e...ule-cc-cv.html ?
    Si oui, ce régulateur doit-est-il entièrement consacré à cette led ou doit-il alimenter d'autres composants ?
    DAT44
    j'ai comme un petit doute, tu peux fournir un lien sur la DEL COB 12V 400 mA ?
    DAT44
    proposition de montage (sous réserve que la DEL supporte une tension légèrement inférieur a 12V) :
    Nom : PWM 400mA.gif
Affichages : 307
Taille : 5,9 Ko
    Patrick_91
    Faut pas foncer dans le mur sans avoir les spécifications du Chip On Board (Led) .
    En effet c'est un bon point de départ ... mais d'ou sortent les 12V ? ce n'est pas une spécif de la led ? les 400 mA c'est bien possible oui.
    Il faut avant tout les spécification de la Led (ou référence, fabricant etc etc .. ).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    hello,
    Si c'est une Led il n'y aura jamais plus de 3,5 V (~env) a ses bornes (en fonction de sa couleur , voir les spécifications) .... ou bien elle est crevée !! .
    A plus
  1. [Analogique] Contrôle alimentation carte
    Par invite478fe8fc dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2017, 12h20
  2. [Numérique] controle en fréquence dspic33f - alimentation à découpage
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2016, 00h18
  3. [Programmation] Controle alimentation moteur par Flowcode
    Par invite083c10df dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2015, 20h08
  4. Contrôle alimentation via COM / USB
    Par invite534ce025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 00h09
  5. Contrôle d'alimentation (help plz)
    Par invitefa6237f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2010, 08h55
