[Energie] [Projet terminale STI2D] - Connexion panneau solaire - batterie - réseau EDF - pompe
    inviteaf3a6c73
    J'ai pour projet de récupérer l'eau de pluie pour la redistribué (toilette, arrosée les plantes ...) et alimenté la pompe via l’énergie solaire.
    Ma question est simple : Comment passer de l’énergie solaire (quand il y a plus d'énergie dans les batteries) au réseau EDF et vice versa sans utilisé d'appareil électrique automatique tel que un inverseur
    de source.
    Merci d’avance.
    Re : [Projet terminale STI2D] - Connexion panneau solaire - batterie - réseau EDF - pompe
    Bjr à toi,
    Ben ou c'est toi qui le fait....MANUELLEMENT ( c'est pas automatique !)par un inverseur !
    soit tu mets ta batterie en tampon ( via le secteur )....mais tu oublies.....le solaire !
    De toute façon faudra....INVERSER.
    Une pompe solaire peut très bien se passer de batterie, précise ton installation.
    inviteaf3a6c73
    c'est une pompe 'normal' alimenté en électricité qui à été créer par les panneaux.
    penthode
    La règle participe / infinitif
    Ça vous parle ?
    inviteaf3a6c73
    Je souffre de dysorthographie malgré mes effort pour en faire le moins de fautes possible .
    penthode
    Le truc :
    Essayer avec un autre verbe lire / lu
    DAT44
    tu peux faire un "OU" avec deux diodes, entre la batterie et une alimentation secteur.
    Il faut juste que tu choisisse une tension asse faible pour l'alimentation du secteur (égal a la tension de la batterie quand elle est déchargé), afin que dès que la batterie est un peu chargé, ce soit elle qui alimente la pompe ...
    Citation Envoyé par Ilann Voir le message
    T'es sûr qu'elle est pas psychopathe ? . . .
    La pompe doit-elle fonctionner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ?
    Peut-elle fonctionner uniquement en période ensolleillée car un stockage d'eau est présent ?
    invite5637435c
    Le principe de l'auto-consommation est de faire le bon dimensionnement pour se passer totalement du réseau.
    Votre cas est assez simple.
    Il faut spécifier le besoin (consommation de la pompe par jour), puis définir le dimensionnement du ou des panneaux et de la batterie.
    Pour les panneaux il faut rechercher la valeur du gisement solaire du lieu géographique, prendre le mois de l'année le plus défavorable.
    Pour la batterie déterminer l'autonomie désirée en fonction de l'énergie requise journalière ou sur plusieurs jours selon les cas.
    Par exemple en hiver selon l'emplacement géographique vous pouvez subir abondamment la neige et dans ce cas il faudra introduire une variable nettoyage des PV (par exemple si vous êtes absent plusieurs jours).
    Il faut donc, comme toujours, exprimer les besoins et les contraintes, ça s'appelle rédiger un cahier des charges
    Rien ne peut être décidé et dimensionné sans cela.
  1. [Energie] Projet TERMINALE STI2D Tamiya > charge de batterie Ni-MH
    Par inviteb8455e81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2017, 11h17
  2. [Energie] Construire réseau 12V/5V fournis par panneau solaire + PWM + batterie
    Par invite3cd38616 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 10h06
  3. [Energie] Connexion d'un panneau solaire sur le réseau 230V ?
    Par invite81681e58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2016, 07h22
  4. Projet STI2D : Panneau Solaire Orientable [Programmation par Arduino]
    Par invite8179b2fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2014, 13h26
