Comment avoir une tension 12V en sortie arduino
    invite320b3047
    Bonjour a tous, j'ai comme projet de réer un éclairage intelligent avec un panneaux solaire, un régulateur de charges, une batterie 12v et une lampe12V. Seulement j'aimerai savoir si il est possible de programmer le système avec arduino.
    invitef86a6203
    Re : Comment avoir une tension 12V en sortie arduino
    Un simple MosFet pourrait convenir...
    Mais le plus universel c est la carte relais.
    Elle permet de commander même des appareils en 220V.
    Bien que le relais consomme un peu.
    Il y a le choix sur google;
    https://www.google.fr/search?q=ardui...w=1600&bih=806
    L'Arduino ne supporte pas trop le 12V , plutôt du 9V max, un régulateur est nécessaire !
    Citation Envoyé par xsteph Voir le message
    Bjr à, toi,
    Commence par créer le synoptique FONTIONNEL de ton projet.
    Pour l'arduino suffira de l'alimenter par un REGULATEUR ( 5v par exemple à partir du 12v)
    Mais cet arduino est ce vraiment utile.
    Quelle est la programmation que ton arduino devrait faire ? (controle de charge, allumage automatique, autre....?)
    C'est pas forcément la sortie de l'arduino qui devra fournir du 12v. ( serait il capable de fournir l'intensité NECESSAIRE
    à ta lampe)
    Dernière modification par f6bes ; 29/01/2020 à 10h10.
  1. Comment une pile et un circuit peut avoir une tension électrique
    Par invite618df879 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2016, 20h19
  2. Amplifier tension en sortie d'un arduino
    Par invite235132c6 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/11/2014, 19h56
  3. [Projet] Tension en sortie Arduino et commande verin
    Par invite95304697 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 18h50
  4. Réponses: 13
    Dernier message: 16/10/2010, 17h41
  5. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
