[Analogique] Contrôleur de vitesse PWM 12V 20A 250W - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Contrôleur de vitesse PWM 12V 20A 250W
    La série LTC6992-x est bien pratique.
    Quitte à utiliser un circuit spécialisé, on peut aussi prendre un contrôleur d'alimentation à découpage, qui intégrera la circuiterie de soft-start et le driver de mosfet.
    horror484
    Merci pour ce complément je vais regarder ce soir ! Mais qu'est ce que vous appelez un driver mosfet ? J'aurai direct connecté le drain à la sortie out... suis je un sauvage ?
    Antoane
    L'entrée d'un mosfet se modélise bien par un condensateur (de quelques dizaines de pF à quelques dizaines de nF, suivant le composant), qu'il faut charger/décharger à charge commutation. La vitesse des commutations a un impact sur (entre autre) les pertes dans le composant : plus la commutation est rapide, plus les pertes sont faibles. On va donc vouloir faire commuter rapidement le composant. Hors pour faire commuter le composant, il faut charger/décharger sa capacité d'entrée. Il faut donc être capable de fournir de courts pics de courant de forte amplitude (de quelques centaines de mA à une dizaine d'ampères, voire plus). Les circuits intégrés "standards" (tel le LTC6992x) n'en sont pas capables : il ne peuvent fournir que quelques dizaines de mA. On leur adjoint donc un amplificateur de courant en sortie, qui sera capable de délivrer les pics de courant requis.
    Les drivers ont (éventuellement) d'autres rôles : gain en tension, protection, mise en conduction et blocage avec des vitesses différentes, isolation, etc.
    Le 555 est un composant capable de fournir au moins 200 mA, il contient donc déjà un "mauvais" driver intégré. Le LTC6992 demande, quant à lui un composant externe entre sa sortie et la grille du mosfet.
    http://www.ti.com/lit/ml/slua618a/slua618a.pdf
    horror484
    Comme promis, je reviens vous voir et... le montage fonctionne !!!! J'ai suivi à la lettre le poste #16 et le montage est trés efficace. Dans mon prototype j'ai utilisé un petit moteur arduino 6V avec C2=10uF ; C1=1000uF ; un potard 10K arduino. Petites modifications : n'ayant pas de résistance 40 Ohms à l'entrée de la GATE, j'ai mis une 220 Ohms en parallèle, directement reliée au GND.
    Résultat : démarrage trés lent (10s environ) avec une batterie 7.4V 2.2Ah. Il ne reste plus qu'à adapter ces valeurs pour un moteur d'essui-glace avec un bon MOSFET 20A + Refroidisseur et le tour est joué ! (et le tout pour peanuts car récupérable sur des horloges numériques défectueuses ou des circuits imprimés bon à jeter)
    Merci !
    Citation Envoyé par horror484 Voir le message
    Pourquoi ce changement de structure ?
    Si c'est ce que je pense, le driver va transpirer pour rien, et peut-être que le mosfet va finir par abandonner !
  1. [Analogique] Contrôleur de vitesse moteur universel (Moteur de machine à laver)
    Par inviteefe558d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 147
    Dernier message: 11/07/2020, 22h46
  2. [Analogique] Contrôleur de vitesse moteur DC ?
    Par invite5b523ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2016, 20h26
  3. Contrôleur de vitesse nulle pour moteur: choix capteurs
    Par invite813e3077 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2013, 22h25
  4. controleur de vitesse 36v 1000w
    Par invite8e0205fc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2010, 19h28
  5. contrôleur de vitesse ITT SAY 115 X
    Par invitec900ced7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2009, 13h21
