[Autre] choix de microcontroleur, Horloge à texte - qlocktwo
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 171
    thjazi39
    J'ai un projet d'horloge qui me taraude l'esprit depuis quelque temps, et j'aimerais enfin passer à l'action.
    J'aimerais réaliser un clone de ces horloges : https://qlocktwo.com/fr/qlocktwo-classic/#toggle-id-1
    J'ai plus ou moins déja conçu la partie matériel, qui sera en bois, decoupable au laser, et avec un assemblage sans colle.
    Il ne manque plus que la carte électronique, qui piloterait les leds derrières les mots.
    vu que certaines lettres s'allument toujours avec d'autres (le Q de quatre s'allume toujours avec le U, le A, le T ...) cela fait 27 'mots', composé d'1 à 6 lettres / leds, qui seront branché en parallèles, et regroupés derrière un 'pin'
    La carte electronique permettrait donc d'alimenter ou non chacun des 27 pins.
    Un étudiant en électronique m'a conseillé d'utiliser un microcontrôleur, et, il ma dessiné le schéma suivant :
    Nom : Sans nom 1.jpg
Affichages : 541
Taille : 37,7 Ko
    Or, je ne sais pas quel Microcontroleur choisir. Il me faut beaucoup de ports (+ de 40), sachant qu'avec certains ports, je devrai alimenter entre 1 et 6 leds
    Je vous remercie d'avance
    Thjazi
    gcortex
    Re : choix de microcontroleur
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    les pins d'un µC sont très limitées en courant.
    Tu as par exemple l'ATmega8515 ou 8535 en 40 broches,
    pour piloter 4 ULN2003 (28 sorties).
    Ou tu prends un petit µC et des TPIC6C595 plus durs à trouver.
    Dans tous les cas, il faut des buffers.
    PS : On ne met pas de leds en parallèle sans résistances.
    Dernière modification par gcortex ; 02/02/2020 à 17h10.
    invite5637435c
    vous pouvez utiliser un mode matrice (x,y) pour réduire le nombre de ports, et dresser une cartographie des mots à afficher pour optimiser les séquences.
    N'importe quel µC peut faire ce type d'application, à vous de voir selon le degré d'implication et de connaissances que vous souhaitez investir dans ce projet.
    invite5637435c
    Une ancienne discussion sur ce forum pourra te servir:
    https://forums.futura-sciences.com/e...te-maison.html
    l
    'outil de recherche est malheureusement trop peu utilisé .
    gcortex
    ou tu alternes 14 sorties (comme Hulk), avec 2 transistors (BC337 au minimum) et un ATtiny48 à 28 broches.
    invite5637435c
    Pour connaître le nombre de leds pilotables par n ports:
    Nbre_leds=Nbre_port*(Nbre_port-1)
    => avec 4 ports tu peux piloter 12 leds.
    => avec 27 ports -> 702 leds
    Comme il va te falloir par exemple 110 leds (selon le lien que tu indiques), il te faudra exactement 11 ports.
    Tu vois tu viens de gagner 16 ports
    invite5637435c
    Bien sur tu ne peux allumer qu'une led à la fois avec cette technique mais en multiplexant rapidement les séquences ton oeil n'y verra que du feu.
    gcortex
    Cependant, le rapport cyclique doit être limité à 1/4, car une led standard n'accepte pas les pulses de plus de 100mA !
    invite5637435c
    Le niveau de courant n'est pas uniquement en cause, ce phénomène peu connu des électroniciens est plus complexe et relève plus de la physiologie de la vision.
    J'avais expliqué en détail ici même il y a fort longtemps:
    https://forums.futura-sciences.com/e...lignotant.html
    gcortex
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    avec 4 IO tu veux dire ? Pour moi, il en faut 5 !
    invite5637435c
    Oui 4 I/O.
    Je te fais un petit dessin.
    invite5637435c
    Voici:
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2020 à 19h05. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    gcortex
    Yes ! mais comme je disais c'est juste bon pour un chenillard !
    invite5637435c
    Ben non, si tu animes suffisamment vite et bien ton "chenillard" ça deviendra une image
    gcortex
    J'ai lu "max pulse current : 100mA", 40mA pour un ATtiny, mais oui dans le noir !
    Dernière modification par gcortex ; 02/02/2020 à 19h19.
    thjazi39
    Le truc, c'est que, bien qu'il y est 110 Lettres, certaines ne s'allument jamais (on tombe à environ 95 leds) et si je dois les relier une par une à un contrôleur de matrice de led (parce que, dans une matrice de led déjà monté, je doute qu'il y a l’écartement que je souhaite).
    Donc c'est pour cela, je pensai regrouper les leds/lettres par mot, et ne faire que 27 soudures sur la PCB)
    thjazi39
    On m'a conseillé les STelectronic (à la fac, on à de quoi les programmer)
    Il y aurait l’équivalent dans cette marque ? genre, celui-ci : https://fr.rs-online.com/web/p/micro...leurs/7249956/
    invite5637435c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Rien n'empêche de transistoriser, tu le sais bien.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par thjazi39 Voir le message
    Tu veux sans doute parler de STM32.
    Pourquoi en chercher un autre si tu as de quoi les programmer?
    thjazi39
    Je ne sais pas lequel choisir dans la gamme des STM32 ? je pense qu'il faut que je fasse attention au nombre de port pilotable (>= 27) à avoir au moins 2 pins d'entrés, peut-être aussi au niveau de la consommation (j'aimerais que cela fonctionne sur pile) etc...
    invite5637435c
    Sur pile? En mode continu ça va consommer pas mal.
    Il faudra une alim.
    mag1
    J'entrevois une soluce avec un max7219 qui permet de piloter 64 points indépendamment
    Le micro n'a plus d'importance, c'est une liaison série
    http://electromag1.wifeo.com/matrice...r-max7219-.php
    MM
    mag1
    J'ai un doute avec les max7219, mais 3 PCF8575 devraient suffire
    MM
    invite5637435c
    Oui c'est aussi une possibilité.
    Ceci dit un µC avec 2 ports 8 bits ne ferait qu'un seul boitier à câbler, pour un prix inférieur à un seul PCF8575.
    Par exemple un STM32F030F4P6 à 1.10 euros qui utiliserait la technique de multiplexage décrite plus haut.
    https://fr.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f030f4p6/mcu-32bit-cortex-m0-48mhz-tssop/dp/2393635?CMP=GRHB-OCTOPART
    thjazi39
    Ok, Donc ce que j'en déduis pour l'instant, c'est que c'est une mauvaise idée de relier, comme decris plus haut, 6leds avec une seule pin ?
    Et en ce qui concerne l'alimentation sur pile, j'avais pensé à une petite pile 9v, mais la aussi, cela ne permettra pas de tenir quelques mois ?
    gcortex
    oui mais 100 leds à 100mA crête, çà fait 1mA moyen vs 20mA recommandé.
    gcortex
    matrice 4x7 = 1 ULN2003 et 4 npn
    même 6 piles LR6 risquent d'être pompées en une journée.
    PS : prends un STM8
    mag1
    Mouais...Avant d'aller plus loin, il faut parler de l'alimentation, avec une pile 9v, ça fonctionnera.....pas longtemps
    MM
    thjazi39
    Les 100 leds ne seront jamais allumé en même temps, il y aura au max 32 led d'un seul coup, et une led, cela consomme tant que cela ?
    gcortex
    oui 30 leds consomment 600mA. Sinon des leds faible consommation, mais seulement en rouge.
    Et une pile c'est très peu d'énergie, C'est pour çà que tout est soit sur secteur, soit avec des cristaux liquides.
  1. [Programmation] Horloge à texte pour les nuls
    Par mag1 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 30/04/2020, 16h08
  2. [Projet] Horloge Qlocktwo faite maison
    Par invite74e8de33 dans le forum Électronique
    Réponses: 333
    Dernier message: 16/12/2017, 12h04
  3. horloge microcontroleur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 15h40
