[Autre] Alimentation
Alimentation
    dudulle76120
    Alimentation
    Bonjour a tous et toutes, forum bonjour,
    J'ai réaliser un petit schéma d'une alimentation et je souhaiterai svp quelques infos
    avec de la réaliser sur un PCB.
    Par contre je part d'un transfo 18 volts et voudrais en sortie 12 volts, ca fait une grosse chute de tension
    comment faire pour le mieux simplement.
    Ci-joint un fichier avec le schéma et quelques explicatifs.
    Merci de votre aide, bonne après midi a vous.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Re : Alimentation
    Bjr à toi,
    Une simple diode monté dans le sens direct protégera des inversions éventuelles.
    Il faut des diodes de "puissances " en adéquation avec l'intensité que tu vas demander.
    Tu peux mettre une diode UNIQUE en sortie de ton alim, MAIS une 1N4007 est elle suffisante !
    Fais la somme de tes intensités. Une 1N4148 c'est une diode "petits signaux", elle ne va pas
    supporter des ampéres.
    Voir les data sheet des diodes.
    dudulle76120
    Re : Alimentation
    Salut f6bes, forum,
    Merci pour ta réponse donc j'ai mis une diode 1N4007 qui devrais suffire conso environ 300 Ma
    Une douzaine de leds et un petit ventilo 12 volts.
    Par contre pour mes 3 modules, je peux remplacer les LM317 par des LM7812 1.5 Amp
    merci pour l'aide apporter, bon app vu l'heure.
    Cdlt Ray
    zebular
    Re : Alimentation
    un synoptique eu tété plus clair.
    un ventilo pour 0,3 A sous 18v c'est luxueux et consommateur. Un composant capable de dissiper 10 w via un radiateur est plus fiable et moins coûteux.
    DAT44
    Re : Alimentation
    tu peux utilisé des LM7812 monté sur des (ou un plus gros) radiateurs
    Pour limité l'échauffement, tu peux aussi utilisé des petit convertisseur DC/DC , genre (par exemple) :
    https://fr.aliexpress.com/item/32891...E&gclsrc=aw.ds
    dudulle76120
    Re : Alimentation
    Salut a tous, forum
    Merci pour vos infos, j'ai pris bonne note, toutefois je n'ai pas l'intention de faire tourner le ventilo a 18 volts.
    c'est d'ailleurs pour ca que je voulais remplacer les LM317 par des LM7812 afin d'être sur de ne jamais dépasser
    les 12 volts.
    Pour le synoptique pas d'autres logiciels simple a utiliser, d'où l'utilisation de PAINT pas détailler mais bon.
    Voila, encore merci a vous, bonne après midi.
    Cdlt Ray
  1. [Exercices] [projet terminal SI] - alimentation autonome en cas de panne d'alimentation réseau
    Par invitec36a04ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2020, 18h58
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
