[Programmation] Codes sources pour faire fonctionner un microcontroleur brancher à un Afficheur LCD
    invite2965128d
    Bonjour, j'aimerais que vous m'aidiez à trouver le code source en langage C permettant de faire fonctionner un microcontroleur brancher à un afficheur LCD pour que ça affiche un message qui va défiler de la gauche vers la droite.
    Re : Codes sources pour faire fonctionner un microcontroleur brancher à un Afficheur LCD
    Bsr à toi,Ben voyons, je crois que tu en demandes trop !
    microcontroleur...inconnu
    afficheur..inconnu
    A mon avis si c'est du CODE SOURCE (assembleur)...c'est pas du langage C.
    invite2965128d
    Bonsoir.
    En effet il faut utiliser un microcontroleur pic 16f84A. Le code sera écrit en langage C avec mikro C.
    invite5637435c
    Bonsoir.
    Tu n'as pas dû chercher beaucoup.
    Tu vas sur libstock et tu cherches LCD 4 bits.
    Avec un PIC16F84A, un dinosaure donc, tu aurais tout intérêt à migrer vers un PIC16F88 par exemple.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Kurtis33 Voir le message
    ... branché à un afficheur LCD pour que ça affiche un message qui va défiler de la gauche vers la droite.
    il faudrait preciser le modele/reference datasheet de ce LCD
    LCD type caractere (classique LCD 1602)
    ou grafique (genre Nokia 5110, et donc le format : 96x48 84x48, 128x32 ou ? ) ?
    nombre de lignes 2 , ou 4 ou ?
    nombre de caracteres par ligne 16, 20 ..ou ?
    le mode de commande : classique avec 8 ou 4 lignes de données + 2 ou 3 lignes de controle
    ou avec une interface I2C : commande via 2 fils (+ 2 pour +alim et 0V)
    Remoi, Je suppose que si on veux un "défilant", une seule ligne suffira.
    je vois mal faire défiler deux lignes en "différé".
    Ca servirait à quoi ?
  1. Problème pour faire fonctionner une boucle (python)
    Par invite1eb98499 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/04/2017, 10h15
  2. Une pile pour faire fonctionner une bande de led ?
    Par invite3309461c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 22h33
  3. faire fonctionner insert turbo sans brancher le turbo ??
    Par invitef3ea1e04 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 10h27
  4. les codes sources
    Par invite5098bf5f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/03/2007, 22h54
  5. codes sources?
    Par invitec768813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2005, 21h09
