[Energie] Brancher boîtier led a piles sur du 12v
    invitea0884a58
    Bonjour, je dispose d'un (deux en fait) boîtier de guirlande led avec 3 piles AA et j'aimerais pouvoir couper les fils afin de pouvoir brancher directement sur batterie 12v,comment puis-je m y prendre ? Me faut il un transformateur de tension ?
    Si je relie les 2 boîtier ensemble me faut faire une manipulation différente ?
    Billy 1816
    Re : Brancher boîtier led a piles sur du 12v
    Vous pouvez essayer avec un régulateur de tension comme le 7805, si vous pouvez faire un petit circuit, ou tout simplement utiliser un convertisseur de ce type : https://www.amazon.fr/EBILUN-convert...omotive&sr=1-8.
    invitea0884a58
    Comment fonctionne ce régulateur de tension ? Il suffirait ici de relier les deux positif de chaque côté ?
    Billy 1816
    Pour le convertisseur du lien : Il y a quatre fils : deux d'entrée et deux de sortie.
    Il faut connecter votre batterie 12V aux deux fils d'entrée, et vous obtiendrez du 6V sur les deux fils de sortie qu'il faudra connecter a votre guirlande.
    Pour le 7805 : Vous trouverez de nombreux schémas comme celui ci
    Je ne sais pas si les condensateurs de découplage (0.22uF et 0.1uF) seront indispensables dans votre cas...
    il le sont pour la stabilité intrinsèque du régulateur.
    gcortex
  1. Brancher 1 demo TV et un boîtier wifi avec un cable ethernet ?
    Par narita dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/02/2016, 08h54
  2. Boitier Piles 8 AA
    Par invite729e2c5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 05h14
  3. Boitier pour piles A23 12v
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 17h37
  4. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
  5. boitier avec support de piles
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 01h30
