[Outils/Fab/Comp] Réparation d'une alim. à découpage : remplacement d'un MB431
    invite5c6f4fc4
    Etant débutant est m'interessant à l'electronique depuis que suis jeune retraité ,j'ai un alimentation à découpage qui ne fonctionne plus, et je crois avoir trouvé le coupable un transistor,il est inscrit dessus MB431A 4521HJ je suis un peu perdu car je ne trouve pas le meme pour le remplacer, et comment se repérer avec tous ces marquages .
    Si quelqu'un peu m'aider ça serait vraiment sympa par avance merci de vos réponses
    f6exb
    Re : Pouvez vous m'aider
    Jeune retraité c'est bien, mais c'est mieux si on peut devenir vieux retraité. Une alimentation à découpage est complexe à dépanner sans instrument de mesure et le doigt mouillé n'aide pas. Il y a des tensions dangereuses et si tu n'y a jamais touché, passe la main.
    penthode
    Une sorte de zener programmable
    https://datasheetspdf.com/datasheet/MB431.html
    Janpolanton
    Je pencherais pour un équivalent au LT431 auquel cas ce n'est pas un transistor mais une référence de tension donc à tester différemment d'un transistor.
    invite5637435c
    https://cdn.sparkfun.com/assets/lear.../2/3/TL431.pdf
    https://fr.farnell.com/search?st=TL431A
    Prenez bien une version "A", plus précis que le non A.
    Comment avez-vous conclu qu'il est HS?
    invite5c6f4fc4
    Merci à vous pour vos réponses, je l'ai testé comme un transistor si ce n'est pas un transitor comment le tester ?je vais le remplacer
    invite5c6f4fc4
    Janpolanton
    Re : Réparation d'une alim. à découpage : remplacement d'un MB431
    Il y a très peu de chances que ce composant soit défectueux.
    invite5637435c
    Tout à fait d'accord.
    Il faudrait poster des photos détaillées du malade et indiquer les symptômes.
    invite5c6f4fc4
    si ce n'est un transistor qu'est ce que c'est ?
    f6exb
    Voir les messages #3 et #5.
    Quand c'est bleu, c'est un lien et il faut cliquer dessus.
    Janpolanton
    Voir les liens sur les datasheets (message #5 de HULK28)
    Si vous ne connaissez pas ce type de composant, vous êtes très mal pour dépanner votre alim, mais ce n'est que mon avis...
    invite5c6f4fc4
    je suis en apprentissage, j'apprends par moi même je découvre merci de vos réponse
  1. [Divers] Réparation carte alimentation découpage (encore une...)
    Par invite8863bbf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2018, 09h12
  2. [Energie] Remplacement d'une alim à découpage
    Par inviteaca451ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2016, 16h20
  3. Remplacement d'une diode dans alim à découpage de TV
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 16h21
  4. alim à découpage dc/dc
    Par invitec8874aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 13h59
  5. reparation alimentation a decoupage canon ip5000
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/11/2008, 11h46
