[Autre] comment créer une résistance variable via un arduino
    invite182bb12f
    Voici mon besoin :
    Ma chaudière viessmann possède une régulation sur loi d'eau, càd qu'elle ajuste la puissance de son brûleur selon la température extérieure.
    Pour cela elle est reliée à une sonde de température extérieure, qui est une simple résistance variable selon la température (modèle NTC10K donc étalonée à 10Kohms pour 25°, la plage d'utilisation classique est d'environ 5K lorsqu'il fait 40° jusqu'à 100K s'il fait -20°).
    Le problème est que la courbe de cette loi d'eau n'est pas réglable sur mon modèle de chaudière, et donc j'ai froid quand il fait doux l'hiver, et trop chaud quand il fait très froid.
    Sur des chaudière un peu plus haut de gamme on peut régler la pente de cette courbe pour l'adapter à l'isolation de sa maison, pas moi, snif.
    Et la solution que j'imaginais :
    "Leurrer" ma chaudière en créant une résistance variable pilotée par un arduino.
    Le principe que je voyais était le suivant : je lis la résistance de la sonde extérieure via un arduino, ça je sais faire, puis je pilote un potentiomètre numérique de type MCP41100 selon une courbe choisie pour créer une résistance variable.
    L'idée me semble bonne mais n'étant pas électronicien j'aimerais avoir votre avis avant de tester cela.
    Merci de votre aide
    Re : comment créer une résistance variable via un arduino
    bonsoir,
    dans le principe cela fonctionne mais le diable se cache dans les détails.
    Comment la resistance est elle utilisée par la chaudière ?
    gcortex
    Une résistance de 4.7K et un transistor (BC547) piloté par une sortie PWM (avec condensateur de 470nF).
    Dernière modification par gcortex ; 25/01/2020 à 09h39.
    ... dans le principe cela fonctionne mais le diable se cache dans les détails.
    Comment la resistance est elle utilisée par la chaudière? ...
    C'est aussi ma crainte.
    Il faudrait savoir impérativement à quelle référence est portée la sonde.
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Est-il possible de savoir à quoi correspond cette "proposition"? Comment s'organise-t-elle?
    Je rappelle que l'objectif c'est de présenter, entre deux bornes, une résistance de valeur connue.
    gcortex
    oui avec une alim flottante pour l'arduino, sinon une borne à la masse.
    Si le rapport cyclique vaut 1/2, le courant est divisé par 2, donc la résistance doublée.
    gcortex
    Une CTN se pré-linéarise. çà doit se faire aussi avec une CTP.
    cad une résistance de 10K en série. ou une vraie mesure :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf (ou capteur numérique DS?)
    Côté prog, des arcs de parabole :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...A8me_de_Taylor
    Dernière modification par gcortex ; 25/01/2020 à 12h05.
    invite182bb12f
    Bonjour à tous et merci pour toutes ces réponses.
    Avant d'essayer de vous comprendre, car c'est assez technique, je me permets de vous schématiser un peu plus l'existant puis mon idée de montage.
    L'existant :
    Le projet :
    1) la lecture le la sonde extérieure NTC10K avec un arduino :
    2) un bout de code pour transformer la valeur de la sonde selon une équation me permettant de me rapprocher de ma courbe idéale, ok pas de problème
    3) générer une résitance variable :
    Pour ce dernier point, je sèche.
    umfred
    ton câblage de le résistance programmable est mauvais, tu dois brancher pb0 (ou pa0) et pw0 (pw0 c'est le point de réglage de la résistance variable) à la place de ta ntc actuelle (surtout pas de liaison avec le circuit de commande).
    invitef86a6203
    Personnellement j aurais préféré mettre un vrai potentiomètre avec un servo moteur.
    ça permet d'avoir une vrai isolation électrique et d'éviter les mauvaises surprises...
    Quant au soft, un simple tableau avec la conversion de valeur, valeur lu => valeur à appliquer.
    Reste a faire ce tableau.
    Un simple programme (même en basic) sur le PC pourrait sortir la liste de valeur.
    Je me demande si on ne peut pas faire avec simplement 2 résistances.
    une R1 en parallèle avec la NTC, et une R2 en série avec (R1//NTC), de manière à tromper la régulation, et lui faire voi ce que j'ai appelé Température équivalente.
    Je joins la feuille de calcul en XLS, mais comme mon excel est une vieille version, j'ajoute une version PDF.
    Dernière modification par Antoane ; 26/01/2020 à 16h42. Motif: Conversion pdf -> png
    mizambal
    hello.
    Citation Envoyé par rodymary Voir le message
    Verifie que ça colle au niveau du courant, un potentiomètre numérique c'est généralement quelques mA
    Yvan_Delaserge
    Pour avoir une resistance variable commandee par un Arduino, j'essaierais un Vactrol.
    Un Vactrol maison.
    Il s'agit d'une LDR (Resistance Dependante de la Lumiere). Une cellule photoelectrique, quoi. On les trouve pour pas cher sur Ebay. En fonction de l'eclairage, leur resistance peut aller de 5 a 500 Kohms. Tu colles dessus une ampoule de lampe de poche. Tu entoures cet assemblage avec de la bande adhesive noire, puis du papier alu, enfin tu te debrouilles pour que toit ca fonctionne dans l'obscurite la plus absolue.
    Tu branches l'ampoule sur une des sorties analogiques de l'Arduino.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitef86a6203
    J aime bien cette idée de LDR et ampoule, ça pourrait être utile pour d'autres application .
    Par contre pour la linéarité, ça risque de ne pas être top, et en plus un montage fait main sera un exemplaire unique avec ses caractéristiques propres.
    Pour le montage avec potentiomètre et servo, j ai oublié de spécifier un potentiomètre linéaire.
    (Le potentiomètre devrait être aussi à l’abri de la poussière)
    Pour la longévité du système une ampoule n'a pas de durée de vie éternelle , ainsi qu'un servo d'ailleurs, un moteur pas à pas serait surement plus durable dans le temps.
    Si le montage d'origine est défaillant comme décrit dans le post#1.
    Le mieux et le plus facile, serait de s'en servir en mode on/off avec seulement 2 valeurs de résistances commutées par relais et de mettre une sonde de température sur l'Arduino genre LM35 par exemple ou autre sonde, en plus on peut en mettre plusieurs pour gérer des baisses ou montés subites de la température extérieure.
    Yvan_Delaserge
    Un Vactrol maison.
    Mieux qu'une ampoule, une LED verte. Les LDR ont leur pic de sensibilite a 540 nm.
    La linearite (ou la non-) n'a pas d'importance, dans la mesure ou on cherche a modifier une caracteristique qui ne l'est probablement pas non plus. Avec une sortie analogique PWM de l'Arduino, on dispose d'une courbe de sortie de 1024 points, chaque point est ajustable separement.
    c'est trop simple avec 2 résistances ? ou j'ai mr..dé quelque part ?
    Yvan_Delaserge
    Non, je pense que ta solution est la plus elegante de toutes.
    invitef86a6203
    2 resistance en série à la place du capteur CTN et on court circuite l'une des 2.
    Dans 1 cas le système voit une température très chaude et dans l'autre très froide , on fait du on/off.
    C'est tout, l'Arduino fait tout on peut même mettre un afficheur LCD si on veut.
    Ou plus simple un thermostat du commerce.
    Je préfèrerais faire mon appli perso sur le net il y a de quoi s'inspirer pour ce genre de sujet...
    Pour la Led et LDR, les LED réagissent très vite on peut moduler du son par exemple.
    Le LDR met combien de temps à réagir ?
    On risque de voir les créneaux si on met un scope !
    L’œil a une sensibilité exponentiel , qu' en est il de la LDR ? (c est surement pas linéaire... à vérifier.)
    c'est "pourquoi faire simple si on peut faire compliqué".....ce post
    pas d'alim supplémentaire, pas d'électronique supplémentaire, donc fiabilité à toute épreuve....
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    voir mon post#10.
    j'ai simplement oublier de préciser:
    valeurs des résistances en Kiloohms, et chaudière réglée sur la courbe C.
    la solution LDR/LED loupiotte fonctionne si l'ensemble est placé dans un système bouclé, mon premier GBF à pont de Wien commis au début des 70's fonctionnait comme çà pour la régulation d'amplitude; En boucle ouverte c'est la cata , au mieux pourrait on s'en tirer avec une paire de LDR strictement identiques éclairées par la même source lumineuse , l'une des LDR permettant la "linearisation" du bousin quand l'autre serait utilisé comme resistance variable pilotée
    jR
    invite182bb12f
    une R1 en parallèle avec la NTC, et une R2 en série avec (R1//NTC), de manière à tromper la régulation, et lui faire voi ce que j'ai appelé Température équivalente...
    Un grand merci à tous pour vos idées, mais un plus grand MERCI en particulier à annjy, ta solution est tellement simple, fiable et paramétrable, tout ça sans arduino ni autre composant actif !!
    Après vérification du modèle exact de ma sonde extérieure, il s'avère que ce n'est pas une NTC 10K mais une ZAF 200 NTC 5K, j'ai mesuré sa résistance à différentes températures et elle donne exactement la moitié d'une 10K, étalonée donc à 5Kohms pour 25°.
    J'ai tout mis sur excel comme tu l'as fait et j'ai compris que R1 (celle en parallèle avec la NTC) joue sur l'inclinaison de la pente, c'est justement ce qu'il me manquait ! Et R2 (celle en série) joue sur la translation de la courbe (ce que je peux faire en natif via le potar de la chaudière).
    Je vais fixer la R2 à 5K (ou un petit potentiomètre réglable) qui correspond à la hauteur de ma ligne verte (je pourrai toujours l'ajuster avec le potar de la chaudière), et pour R1 je vais mettre un potentiomètre 50K qui me permettra de régler la pente, sachant que 20K correspond à ma pente verte idéale.
    Je vais faire ce montage, et je vous dirais si c'est OK ou pas, en tous cas un grand merci à tous, j'étais parti sur une usine à gaz pour au final une solution si simlple et efficace
    Rodolphe
    Bsr,
    ci joint mes dernières cogitations avec un NTC 5K (si les valeurs que j'ai prises sont bonnes)
    Je trouve en résistances de valeurs normalisées R2 à 6,2K, et R1 à 15K
    on n'est pas à 1% près sur ce genre de manip.....
    cordialement,
    PS:
    je suis de la génération "analogique", donc ma première idée n'est pas le microprocesseur.
    mais je dois convenir que dans certains cas, ça peut être plus simple....
    bonne soirée à tous,
    invitef86a6203
    J'ai fait un prog en VB6 avec la solution ANJY
    voir l'image en bleu la CTN seule et violet après correction avec les 2 résistances.
    Code:
    Private Sub Command1_Click()
     Dim Mylist(20) As String
     Y = 100
     a = 0
     Picture1.Width = Form1.Width - 2500
     Picture1.Height = Form1.Height - 800
    W = Picture1.Width
    H = Picture1.Height
    Z = (H / 2) - 100
    Picture1.Line (100, H - 200)-(W, H - 200)
    'Picture1.Line (100, Z)-(W, Z)
    Picture1.Line (100, 0)-(100, H)
    For i = 100 To W Step 200
    Picture1.Line (i, H - 100)-(i, H - 200)
    Next i
    For i = 100 To (H - 200) Step 200
    Picture1.Line (0, i)-(100, i)
    Next i
    'For i = 0 To 6.28 Step 0.02
    ' X = Z - (Sin(i) * 1000)
    ' X2 = 1200 - (Sin(i) * 1000)
    ' Y = i * 500
    ' 'pRINT SIN(A), A
    ' 'PRINT X,Y
    ' Picture1.PSet (Y, X), 255
    ' 'A = A + S
    'Next
    xs = 0
    xs2 = 0
    ys = 0
      stp% = W / 1
      stp% = stp% / List1.ListCount
    For i = 0 To List1.ListCount - 1
      Mylist(i) = List1.list(i)
      MyPos = InStr(Mylist(i), ",")
      R = Right$(Mylist(i), Len(Mylist(i)) - MyPos)
      v = Val(R)
      nr = v
      v = H - (H / 100 * v)
      XX% = (i + 1) * stp%
    '  Picture1.PSet (v, XX), 535
      If i <> 0 Then
          Picture1.Line (ys, xs)-(XX%, v), &H8000
      End If
        Picture1.Line (XX%, v)-(XX%, v - 200), &HFF
      vv = Val(Text1.Text) / 1000
      nr = (nr * vv) / (nr + vv)
      nr = nr + (Val(Text2.Text) / 1000)
      List2.AddItem (Str(nr))
      nr = H - (H / 100 * nr)
      If i <> 0 Then
        Picture1.Line (ys, xs2)-(XX%, nr), &HFF00FF
      End If
        Picture1.Line (XX%, nr)-(XX%, nr - 100), &HFF
      xs2 = nr
      xs = v
      ys = XX%
    Next
    End Sub
    Private Sub Command2_Click()
    End
    End Sub
    Private Sub Form_Load()
    List1.AddItem ("-20 , 95.79")
    List1.AddItem ("-15 , 72.047")
    List1.AddItem ("-10 , 54.77")
    List1.AddItem ("-5  , 32.5")
    List1.AddItem (" 0  , 29")
    List1.AddItem (" 5  , 25.27")
    List1.AddItem (" 10 , 19.8")
    List1.AddItem (" 15 , 15.61")
    List1.AddItem (" 20 , 12.4")
    End Sub
    Private Sub Form_Terminate()
    End
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
    Command1_Click
    Timer1.Enabled = False
    End Sub
    Sympa,
    mais Excel fait ça très bien aussi.....(voir post #22 - j'aurais pu rajouter des courbes ou changer de données X ou Y).
    j'ai l'impression qu'on s'écarte du sujet initial, qui, je le rappelle, était un problème de chaudière.
    Peut-être vaudrait-il mieux créer une nouvelle discussion ?
    Parce qu'après le 30 janvier, ça risque de coûter 10 points....( même aux modérateurs ? )
    Antoane
    Responsable technique
    Effectivement, merci.
    Les messages traitant de la réalisation d'une résistance commandée en tension à partir d'un opto-coupleur à sortie LDR ont été déplacés ou copiés dans : https://forums.futura-sciences.com/e...ortie-ldr.html
    invite182bb12f
    Bonsoir à tous,
    Le petit montage est en place, j'ai prévu R1 et R2 en variable, respectivement 20K et 5K, et je vais attendre quelques jours pour voir ce que relève ma domotique.
    Je vous tiendrai au courant.
    Voici mon petit boitier placé au plus près de la sonde NTC5K :
    Nom : montage régul pente NTC5K - montage.jpg
Affichages : 1186
Taille : 94,1 Ko
    Rodolphe
    Bsr,
    merci du retour d'infos.
    continue à nous informer des résultats
    Cdlt,
  1. creer une tension variable +/-
    Par invite7c25ba53 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/03/2011, 21h01
  2. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Par invite1e252b6d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2010, 21h30
  3. comment déterminer une densité d'une variable qui est en fonction d'une autre variable
    Dernier message: 04/09/2010, 21h40
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
  5. Comment choisir cette résistance variable?
    Par invitec963d948 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/05/2008, 19h51
