[Outils/Fab/Comp] Quel composant semblable à un jack 3.5mm?
    vibram
    j'ai un petit projet élec/méca mais je bute sur un point:
    Je dois pouvoir brancher et débrancher 2 éléments et du courant passe à l'intérieur (3V et moins de 0.5A). Je ne veux pas visser les deux éléments mais simplement enfoncer l'un dans l'autre. Un quart de tour de verrouillage est envisageable.
    J'ai donc pensé à mettre un jack male et un jack femelle, après tout, c'est pour faire pour etre souvent manipulé.
    Mais j'ai un souci, c'est que sur le jack male (et je ne peux pas inverser le male et le femelle dans mon montage), je dois avoir un diametre préci de 8mm après le connecteur (cette pièce sera usinée car elle comporte d'autres spécificités).
    Malheureusement, impossible de trouver un jack male avec un filetage normalisé pour venir visser une pièce qui fera 8mm de diametre exterieur.
    Les seules choses que j'ai trouvé c'est ca:
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/67...wt-1374706.pdf
    https://eu.mouser.com/datasheet/2/67...21-1374663.pdf
    et encore c'est loin d'être parfait car c'est prévu pour etre moulé.
    J'ai écumé mouser, digikey...
    Du coup je demande de l'aide: voyez-vous une autre solution?
    eventuellement un autre type de connecteur?
    Merci de votre aide
    Re : Quel composant semblable à un jack 3.5mm?
    Bsr,
    il faudrait un peu plus de précisions:
    - combien de fils à connecter ? (2 ?)
    - l'idéal serait un plan précis de cette fameuse pièce usinée....
    - le jack mâle avec filetage, c'est courant. ex: https://www.audiophonics.fr/fr/jack-...e-p-13605.html (existe en 3 et 4 pôles)
    Mais attention à l'isolation.
    - il existe peut-être d'autres solutions que le jack, qui présente des risques de court-circuit ou d'inversion de polarité lors de l'enfichage/désenfichage.
    vibram
    Effectivement j'ai oublié certaines infos.
    Il y a bien 2 fils à connecter et la polarité doit etre respectée.
    Pour l'instant la pièce n'est pas encore dessinée et elle evoluera en fonction du connecteur mais la contrainte principale c'est ce diametre extérieur de 8mm.
    Je n'ai rien contre d'autres solutions que le jack mais un connecteur coaxial par exemple type antenne TV n'est pas "maintenu", alors que le jack audio a l'avantage d'aller assez profond et d'avoir un bon maintient
    Mais je suis ouvert !
    f6exb
    Et du côté des connecteurs HF type SMB ?
    https://www.google.fr/search?q=conne...h=623&biw=1366
    Dernière modification par f6exb ; 08/02/2020 à 21h35.
    vibram
    Tu avais mis des filtres annjy ? J'ai l'impression qu'ils ont sauté
    Citation Envoyé par vibram Voir le message
    oui, ça ne passe pas avec les filtres
    low voltage contact : 2
    coax contact : 0
    triax contact : 0
    high voltage contact : 0
    fluidic contact : 0
    fiber optic contact : 0
    et tu regardes par exemple le premier:
    FGG.00.302.CLAD35
    il y a les dimensions.
    sur leur site, tu as "demande d'échantillons"
    https://www.lemo.com/fr/propos-de-le...SAAEgKvfPD_BwE
    c'est une alternative intéressante, d'autant qu'un adaptateur SMA/SMB pourrait fournir un filetage (SMB femelle) pour la pièce d'adaptation.
    sexe du SMA à choisir : https://www.amazon.fr/adaptateur-Con.../dp/B07HH1Z7MW
    erratum sur mon précédent post ....
    ....un adaptateur SMA/SMB pourrait fournir un filetage (SMA femelle) pour la pièce d'adaptation...
    j'avais prévenu que je dormais déjà......
    petite remarque sur la solution SMB :
    l'un des deux fils d'alim doit pouvoir être relié à la mécanique extérieure (châssis)
    Bjr à toi,
    Mefiance avec des jacks 3.5 mm . Si , souvent manipulé, gare aux mauvais contacts et risques de court jus.
    Un jack en 6.35 mm ( 2 poles ) c'est déjà du costaud (mais bon ...plus encombrant)
    Attention à la connectique "miniature" genre SMA. C'est pas fait pour monter/démonter sans arrét et il
    faut...visser.
    Bon WE
    Bjr à toi,
    faut...visser.
    Bon WE
    nous sommes d'accord sur le Jack (cf post #2)
    Le SMB est encliquetable, sans vis, contrairement au SMA.
    Amitiés,
    vibram
    Bonsoir et merci de votre aide.
    je vais tester les SMB meme si jai un peu peur que le maintient ne soit pas aussi bon qu'un jack telephonique.
    Et puis comme j'ai deja pas mal de contraintes, il faut savoir faire des concessions
  1. [Outils/Fab/Comp] Cherche composant : prise jack pour pc portable
    Par invite31d7a00b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2017, 17h11
  2. Modèle composant Jack Amplug Vox
    Par inviteb7afb716 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/07/2014, 04h17
  3. Cherche composant semblable au 74HC244 mais avec courant sortie >10mA
    Par invitebce68ac0 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2013, 11h25
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 15h04
  5. Unitairement semblable implique orthogonalement semblable
    Par invitea41c27c1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2009, 10h53
