Cherche composant semblable au 74HC244 mais avec courant sortie >10mA
    invitebce68ac0
    Quelqu'un connaitrais un composant comme le 74hc244 mais en sortie un courant supérieur à 10mA, car en entrée j'ai 5V donc en sortie 5V mais avec que 6mA avec le 74hc244 et j'ai besoin d'alimenter une commande en 10mA.
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche composant semblable au 74HC244 mais avec courant sortie >10mA
    et pourquoi ne pas ajouter un buffer ?
    invitebce68ac0
    Oui je pourrait mais disont que je me sert dans mon montage du 74HC244, donc si il existe déja un composant avec la même fonction que le 74HC244 mais avec un courant de 10mA cela m'évite de mettre le 74hc244 + buffer
    Tropique
    Le 74AC244 sort 24mA dans les conditions où le HC en sort 6. Il est surtout plus rapide, mais qui peut le plus peut le moins (à condition que le layout suive).
    invitebce68ac0
    Merci,
    En entrée j'envoie du 5V avec 5mA, est ce suffisant en courant (je ne trouve pas l'info pour le courant d'entrée).
    mais du 24mA en sortie je pense que ma Diode ne va pas apprécier (il lui fuat du 11mA).
    Si vous connaissez d'autre composant ou une méthode je suis preneur.
    indri
    quelle diode?
    une diode qui crame à 11ma? une led?
    et 24mA c'est le courant max
    Là où va le vent...
    invitebce68ac0
    Disons que je commande un optocoupleur et dans la doc technique il me dise 11 mA en entrée pour la commande.
    indri
    ben tu lui met une résistance au cul!
    Là où va le vent...
    invitebce68ac0
    Oui c'est possible.
    Mais si vous connaissez un suiveur qui envoie du 10mA sa m'éviterai d'avoir trop de chose sur ma carte.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par paul499 Voir le message
    Houlà !!! Mes yeux piquent !
    Attention. Les sorties de ces circuits ne doivent pas être considérées comme des sources de courant, mais comme des sources de tension.
    Même si l'on constate en pratique une limitation du courant à haut régime, il n'est en revanche pas possible de garantir assez précisément l'intensité atteinte.
    La bonne pratique consiste à choisir un circuit capable d'assurer un niveau de tension correct (i.e. sans chute excessive) pour le courant souhaité, et d'ajouter une résistance en série, comme l'a indiqué indri.
    invitee05a3fcc
    Sur un circuit de la série 74, on ne tire pas du courant sur le niveau haut mais on injecte du courant sur le niveau bas ( LED avec résistance série au Vcc)
    Le 74LS240 (idem 244 mais avec inverseur) accepte 24mA (Vol=0,5V)
    invitebce68ac0
    Comme le dit PAscal, si je met un résistance en série sur ma sortie du 74HC244 je vais perdre de la tension pour la commande de mon Opto donc je pourrait peut etre plus le commander car dans la doc technique de mon opto il y a :
    -Tension nominale d'entrée UN 5 V DC.
    -Courant d'entrée typique pour UN 11mA.
    invitee05a3fcc
    car dans la doc technique de mon opto il y a ....
    On peut avoir un lien WEB sur la datasheet de ton opto ?
    invite936c567e
    Plutôt étonnant. Dans les optos, les leds seules n'atteignent jamais ce niveau de tension. Généralement on trouve des valeurs comprises entre 1 et 2 V. Même les leds de puissance bleues ou blanches peinent à dépasser 4 V.
    Ces 5 V feraient plutôt penser à une tension inverse maximale (VR).
    Ou alors, la led de l'opto ne serait pas seule ?...
    invitebce68ac0
    La Led de l'opto n'est pas seul en série il ya une LED electroluminescente.
    invitee05a3fcc
    Quelle Vf ? Quel couleur?
    Et ton opto, on ne peut toujours pas avoir la référence ?
    Car ce besoin de 11,000000mA me semble un peu folklo !
    invite936c567e
    Le problème peut donc être réglé en enlevant la led en série avec celle de l'opto, et en la plaçant à la sortie d'une porte séparée avec sa propre résistance.
    Avec une alimentation de 5V, il est tout-à-fait impossible d'avoir en sortie à la fois un courant contrôlé et une tension de 5V.
    En effet, quand on utilise un circuit logique, la production d'un courant s'accompagne nécessairement d'une chute de tension. Sans même parler du contrôle du courant, on peut déjà faire une croix les 5V.
    De plus, quand bien même les données constructeur indiqueraient un point de fonctionnement correspondant à la tension et au courant souhaités, la caractéristique exponentielle des diodes et les tolérances pratiquées sur les tensions impliquent qu'on s'éloigne presque toujours de ce point de façon notable. Avec une tolérance de ±5% sur les tensions, on aboutit déjà souvent à un incertitude supérieure à 100% sur le courant... et généralement, les constructeurs ne garantissent pas mieux que ±10% sur les tensions. Par conséquent il est impossible de s'assurer d'obtenir le courant souhaité avec un branchement direct de leds en se basant sur les seules données constructeur.
    La seule façon simple de régler cette question, c'est celle qui t'a été indiquée : brancher une led (et une seule) en série avec une résistance de limitation à la sortie d'un circuit capable de délivrer le courant souhaité sans effondrement notable de la tension. Et s'il y a deux leds, faire deux circuits séparés.
  1. Référence de tension avec grand courant de sortie
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/07/2011, 19h09
  2. 5V 10mA avec 6V
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 09h41
  3. Cherche composant pour chaque entree une impulsion en sortie
    Par inviteb453ab0d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2009, 23h39
  4. Cherche TTL courant de sortie élevé
    Par invitec458bd28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 20h49
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 22/11/2008, 11h53
