[Autre] Allumer une lampe 12v pilotée par une régie video
    pleinlesyeux
    Je travaille sur des régies vidéo qui sont couplées à des caméras.
    Ces régies disposent d'une sortie dites "Tally", (un DB15) qui envoie un signal aux caméras sous forme d'une petite lampe rouge
    Le signal rouge s'allume quand la caméra afférente est sélectionnée.
    D'habitude les caméra ont des entrées Tally et tout fonctionne
    Mais je dois travailler avec des caméras non compatibles.
    Donc j'aimerais pouvoir allumer une simple lampe led 12v en utilisant cette sortie Tally.
    Je ne connais presque rien a l'électronique.
    Le constructeur stipule que la sortie est 24V max sous 50mA. (Voir PJ)
    Nom : tally.jpg
Affichages : 141
Taille : 60,7 Ko
    Hors le multimètre me donne une valeur de tension d'environ 20mV seulement.. Inutile de dire que la lampe ne s'allume pas.
    J'imagine, d'après mes recherches, qu'il faut ajouter un relai ? Mais de quel type ?
    Y'a t'il autre chose qui m'échappe ?
    Dernière modification par pleinlesyeux ; 20/02/2020 à 08h57.
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
    penthode
    Re : Allumer une lampe 12v pilotée par une régie video
    Hello
    Ça n'est pas une sortie mais un contact
    à toi d'amener la source 24 volts à travers la charge en
    respectant le courant maximum
    Le dessin est très clair !
    Un petit relais sera une soluce sécurisée
    Dernière modification par penthode ; 20/02/2020 à 11h23.
    Avant de répondre, je précise que je n'y connais rien en matière de Tally, et je suis à égalité avec pleinlesyeux qui n'y connais rien en électronique.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... Ça n'est pas une sortie mais un contact ...
    Ça a le comportement logique d'un contact, mais cela semble bien être une sortie collecteur ouvert.
    ... à toi d'amener la source 24 volts à travers la charge en
    Le dessin est très clair ! ...
    La demande mentionne du 12V, c'est donc une source de 12V qu'il faut amener.
    Comme on ne sait rien de la LED qui doit être utilisée, il faut prévoir sa limitation/fixation du courant, par exemple une résistance, qui permettra à la LED de s'allumer en respectant la limite.
    La LED s'allumera quand le niveau (logique) sera zéro. Si c'est le cas actuel, il n'y aura rien d'autre à faire.
    Si le niveau est inversé, il faudra prévoir un inverseur.
    ... Un petit relais sera une soluce sécurisée
    Oui mais avec les précautions d'usage!
    Choisir la source et le relais pour respecter le courant maximal de 50 mA, et surtout ne pas oublier la diode de roue libre, sans laquelle la sortie n'aura fonctionné qu'une fois.
    Dernière modification par gienas ; 20/02/2020 à 16h58.
    DAT44
    si la lampe LED 12V consomme moins de 50 mA, il est inutile d'ajouté un relais ...
    pleinlesyeux
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    J'ai effectivement utilisé une alim 12v que j'ai intercalée entre le Contact et la lampe led et cela fonctionne. ,,,��
    Je ne sais par contre pas déterminer l'amperage de la lampe.
    J'ai essayé d'en mesurer la résistance mais je n'obtiens rien sur le multimètre. Y,a t'il une méthode simple ?
    DAT44
    ce n'est pas normal, peux tu donné une photo ?
    Sinon, tu peux aussi mettre le multimètre en série en position mil li-ampèremètre ...
  1. Allumer une lampe via Raspberry + relais
    Par invite3f89f035 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2016, 23h23
  2. Allumer / Eteindre lampe à distance
    Par invite254c5cd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 11h41
  3. allumer une lampe avec un relais NF
    Par invite61643e1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 15h22
  4. Est-il possible d'allumer une lampe en allumant un moteur
    Par invitea1422439 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 18h28
  5. regie vidéo HS
    Par inviteaa942ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 11h05
