[Energie] temps de charge batterie nomade 42000 mAh sur allume-cigare
    invitea68e7874
    Mes connaissances en électronique étant limitées je fais appel à la communauté pour me conforter (ou pas) sur une question assez basique.
    Je vais partir en voyage plusieurs mois dans une région où les prises électriques sont rares, c'est pourquoi je souhaiterais m'équiper d'une batterie nomade ayant une assez bonne capacité. J'ai trouvé un modèle intéressant d'une capacité de 42000 mAh qui peut se charger sur allume-cigare pendant mes trajets en van. Ma question est : Combien de temps faut-il pour charger entièrement cette batterie ?
    Si je prends en compte la formule temps de charge T = capacité de la batterie en Ah/Intensité (en A) et le fait qu'une prise allume-cigare délivre un courant de 10A, est-il correct de penser qu'il me faudra 4,2h pour la recharger ?
    Merci d'avance pour vos retours !
    Thomas
    Seb.26
    Re : temps de charge batterie nomade 42000 mAh sur allume-cigare
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Par curiosité, à quoi ça ressemble une "Batterie nomade" de 42A?
    (Futura Sciences)
    invitea68e7874
    Oui ce sera peut-être plus explicite avec le lien vers la batterie : https://www.pearl.fr/article/NX2738/...230-v-12-v-usb
    penthode
    Hello
    Seul le fabriquant peut répondre
    Seb.26
    Citation Envoyé par Thomas C Voir le message
    42Ah pour quelle tension ? ...
    invitef29758b5
    Salut
    Non .
    Elle peut délivrer 10 A
    C' est suivant ce que tu branches dessus .
    Le courant de charge n' étant pas spécifié sur ton lien , tu ne peut pas connaitre la durées de la charge .
    (probablement moins de 12 h)
    Si ta batterie nécessite d' être chargée "entièrement" , c' est qu' elle est déchargée "entièrement" et donc qu' elle est morte .
    Inutile donc dans ce cas de la recharger
    invite5637435c
    C'est surtout qu'il faut un chargeur DC et adapté à cette batterie.
    Ne branchez surtout pas cette batterie sur votre prise allume cigare, malheureux!
    invite5637435c
    Maintenant que j'arrive à ouvrir le lien je retire ce que j'ai dit, visiblement le chargeur semble intégré.
    invite5637435c
    Vu le prix je crains le pire...
    invite5637435c
    Quelques petites précisions:
    Cette batterie est probablement une lithium fer phosphate, seul lithium compatible avec la tension plomb avec un groupement 4S, 4 groupements d'éléments en série.
    Donc je suis quasi certain qu'il n'y a pas de chargeur DC embarqué, il faut juste que la tension de la prise allume cigare soit un peu supérieure à la batterie à recharger (c'est sans doute pour ça qu'il recommande de faire tourner le moteur pendant la charge).
    Il doit juste y avoir un disjoncteur thermique dans le combo pour limiter l'outrage....
    C'est la notion de la sécurité à la chinoise.
    Pour info une prise allume cigare est prévue pour 10A mais rarement les prises mâles de ces produits sans homologation reconnues par l'Europe.
    invite5637435c
    Autant dire que cette batterie ne dureta pas longtemps.
    umfred
    "Le chargement par branchement au véhicule ne convient que
    pour les longs trajets, ou pour un chargement d’entretien.
    Chargez toujours la batterie sur le réseau domicile avant
    d’entreprendre des activités en plein air"
    cf la notice ICI
    invitea68e7874
    Merci pour vos retours... qui m'incitent à être très prudent sur ce type de batterie !
    Entre-temps je me suis reporté sur une autre batterie assez proche dont voici la notice d'utilisation : https://content.pearl.fr/shared/fich...20200219080517
    Il s'agit d'une batterie de type lithium-ion de 75000mAh, 3,7V. Elle se charge également sur allume-cigare et semble être équipé d'un chargeur DC.
    HULK28 : Pourquoi penses-tu qu'elle ne durera pas longtemps ?
    Seb.26
    -> pour quel courant de décharge ? ... 0.001mA ???!!!
    invitea68e7874
    Désolé je ne m'y connais vraiment pas donc je zappe certainement des infos.
    Voici les éléments sur le bloc d'alimentation :
    Bloc d'alimentation
    Entrée :100 –240 V AC, 50/60Hz, 1,5 A
    Sortie : 15 V DC, 3 A
    Et les éléments sur les différentes sorties :
    Sortie AC : 230 V AC, 50 Hz, max. 100 W
    Sortie DC : 9–12, 6 V DC, 10 A
    Sortie USB 1 : 5 V DC, 3,1 A
    Sortie USB 2 : 4–9 V DC, 2 A
    En espérant que cela réponde à ta question Seb.26
    Seb.26
    << My bad >>
    ... c'était pas vraiment une question mais plus une remarque satirique ... pour moi, ton truc est un gadget fait pour être vendu ...
    Mais tu nous diras ce que tu en penses et j'espère me tromper
    invite5637435c
    Pour au moins 2 raisons:
    1/ ce qui réduit la durée de vie des accus lithium, entre autres, sont les courants d'appel en charge ou décharge.
    Une cellule est conçue pour un courant peak bien défini, si la charge est uniquement limitée par un thermique comme ils en ont l'habitude, la cellule ne va pas aimer longtemps ces outrages.
    2/ dans ces packs ne t'attends pas à avoir des cellules de qualité à ce prix au ras des pâquerettes.
    invite5637435c
    Une autre raison est le contexte thermique...
    Mettre un onduleur et un chargeur dans le même boitier que le pack lithium est une erreur de débutant.
    Le lithium a horreur des gradients thermiques.
    invitea68e7874
    Ok merci pour ces infos.
    Quel type de batterie serait plus fiable dans le temps à ton avis ?
    invite5637435c
    Tu peux t'orienter vers les batteries de chez super B:
    https://www.super-b.com/fr
    invitea68e7874
    Merci pour le lien.
    Toutefois ce type de batterie correspond pas tout à fait à ce que je recherche, c'est-à-dire quelque chose d'assez léger et sur lequel on peut directement brancher tél portable, chargeur appareil photo, GPS de terrain etc... Je n'ai pas l'impression que ce soit possible ici.
    Je verrais bien à l'usage. Merci à tous pour vos retours.
    invite5637435c
    Achète un power bank dans ce cas, mais ne cherche pas la qualité tu ne la trouveras pas, le but est juste de faire du fric avec ces inepties.
  1. temps de charge batterie Ni-mH
    Par invite52712090 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2023, 14h47
  2. [Energie] Ajout d'une batterie auxiliaire sur une voiture, recharge par l'allume-cigare
    Par invite5dc44a9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2018, 17h48
  3. [Divers] Solution batterie allume-cigare.
    Par invite38f46d38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2012, 01h12
  4. [Divers] charger une batterie via l'allume cigare...
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2012, 20h16
  5. Temps de charge d'une batterie
    Par invite816a5041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2009, 09h02
