[Autre] Modification de la pompe d'une remplisseuse quantitative
    invite99fad2e2
    Je suis nouveau sur ce forum, je suis à la recherche d'information pour modifier une petite remplisseuse semi automatique.
    Voici la remplisseuse, c'est une balance qui commande une petite pompe péristaltique, plus la cible se rapproche plus la pompe tourne doucement afin d'être precise.
    La pompe est un peu sous dimensionnée pour mon utilisation, j'aimerais utiliser une pompe 12v ou 24v beaucoup plus gourmande.
    Existe il des relais qui pourraient allumer la pompe tout en étant capable de diminuer la vitesse de rotation en fin de course pour garantir un remplissage précis.
    Existe il une autre solution pouvant me faire conserver la fonction de variation de debit de la pompe.
    Je vous remercie d'avance de votre aide
    S.
    DAT44
    Re : Modification de la pompe d'une remplisseuse quantitative
    il serait possible de recopier la tension envoyé a la pompe d’origine sur une autre pompe plus puissante.
    Il faudra une autre pompe, une alimentation électrique adapté a la nouvelle pompe et un montage électronique pour faire la conversion.
    La commande d'alimentation de la pompe actuel est analogique ou en PWM ?
    Dernière modification par DAT44 ; 29/02/2020 à 18h19.
    invite99fad2e2
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Je n'ai malheureusement pas cette donnée.
    Si je comprends bien: avec une commande d'alimentation en PWM un simple relais adapté a ma pompe pourrait suffire?
    Si la commande d'alimentation de la pompe est en analogique que pourriez vus me conseiller comme solution simple?
    Je vais contacter le vendeur, voir il peut me renseigner sur le type de commande d'alimentation.
  1. Réalisation d'une remplisseuse de bouteilles.
    Par invite9fd95fa2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/01/2020, 14h09
  2. Modification de caractéristique d’une pompe
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/08/2019, 19h24
  3. Dimensionnement d'une pompe d'une remplisseuse
    Par invite0996f292 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2017, 01h32
  4. [Biologie Moléculaire] Différence PCR semi quantitative et quantitative?
    Par invitecbbcb20d dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/05/2011, 12h28
  5. projet de modification d'une PAC (pompe à chaleur)
    Par invite1c45bb75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2006, 22h37
