Réalisation d'une remplisseuse de bouteilles.
    invite9fd95fa2
    Bonjour/Bonsoir à tous.
    C'est ma première intervention sur ce forum, j'espère être dans la bonne section.
    Je suis actuellement en BTS maintenance des systèmes de production en alternance et j'aimerais par la suite me diriger vers un cursus en automatisme.
    Pour m'entraîner, j'aimerais réaliser une remplisseuse de bouteilles automatique.
    Vu que je n'ai jamais fait ça. J'ai voulu m'inspirer d'un model déjà existant.
    Je souhaite réaliser cette remplisseuse.
    https://youtu.be/JdXzMI1PXcs
    J'ai pu récupérer un automate zelio et quelques composants à mon entreprise. ( Les entrées automate devront avoir une tension de 230V) des idées pour une meilleure sécurité ?
    Je ne sais pas vraiment par ou commencer.
    J'avais pensé à d'abord faire le cahier des charges, nomenclature de tous les composants, adressage des entrées/sorties,schémas électriques.
    Faut il d'abord que je commence par la conception mécanique ou électrique ?
    Et pour réaliser ces convoyeur. Ils devront transporter des petites bouteilles comme dans la vidéo.
    Quel matériaux, vais-je avoir besoins ? Ou les trouver ?
    Un amis a un atelier, qui a déjà fabriqué une machine ( presse canette) va m'aider pour la réalisation de ce convoyeur mais j'ai vraiment pas d'idée comment le réaliser.
    Si vous avez des conseilles, au niveau du matériel à acheter ou autre. je suis preneurs.
    Désolé j'ai parlé de beaucoup de choses, je compte sur vous pour me poser des questions pour que je structure ça au mieux.
    C'est mon premier projet donc je souhaite vraiment le faire bien, comme en condition réel.
    Merci.
    invitefa87e411
    Re : Réalisation d'une remplisseuse de bouteilles.
    Si c’est une réalisation perso, pas besoin de CDC , tu fixes une cadence et une dimension de bouteille
    Il faut commencer par la conception mécanique , faire le choix des solutions et des composants
    Avant de faire le schéma électrique et le grafcet
    Comment tu finances la chose, tu as un budget ?
    invite9fd95fa2
    Oui j'ai un budgets, j'aimerais que ça me coûte moins de 1000e ?
    Selon toi c'est possible ?
    Oui c'est ça, la conception mécanique qui me fait un peut peur.
    Pas envie de faire n'importe quoi. J'ai accès à un atelier avec pas mal d'outil.
    penthode
    plus 1 pour l'avis de mon camarade : il faut commencer par la conception mécanique...
    les outils sont simples et bon marché : papier , crayon , gomme, planche à dessin
    invitefa87e411
    Salut à toi Penthode
    1000€ ça va être chaud
    Il faut limiter la mécanique
    Pourquoi ne pas partir sur une version entièrement rotative
    - alim bouteille
    - remplissage
    - mise en place bouchon
    - vissage
    - évacuation
    Avec un 1 poste libre
    Soit un plateau rotatif à 6 postes
    Pour l’alim juste un petit convoyeur
    Et en sortie une rampe gravitaire
    A rouleaux
    invite9fd95fa2
    Bonjour Penthode.
    Une planche à dessin ? Des feuilles A4 feront l'affaire ?
    Gloster 37
    Oui ça pourrait le faire.
    Un convoyeur transportera les bouteilles, et les amènera au poste de remplissage.
    Une fois les bouteilles remplies, un plateau rotative enverra les bouteilles vers un poste de mise en place des bouchons.
    Une fois les bouchons sur la bouteille, qu'est ce qui amènera les bouteilles vers le poste de vissage ?
    Une fois qu'elles sont vissées elles seront évacués.
    1 poste libre c'est à dire ?
    Ah je viens peut-être de comprendre. Le plateau rotative entraîné par un moteur pas à pas s'arrêtera tous les 1/4 de tours dans les différents postes, c'est ce que vous voulez dire ?
    invitefa87e411
    C’est un plateau à 6 stops
    1er stop la bouteille est prise
    En charge
    2ème la bouteille est remplie
    Etc.......
    Un poste libre entre l’alim et evac
    Pour pas qu’elles soient trop
    Proche
    invite9fd95fa2
    Ah j'y vois clair c'est une très bonne idée.
    Je pars sur ça.
    polo974
    Ayant bossé avec quelques convoyeurs, je déconseille fortement l'usage de bandes larges, car elles ont la fâcheuse manie de dériver sur un coté ou l'autre...
    Pour garder une bande (ou une courroie plate) sur sa poulie, il vaut mieux qu'elle soit en léger tonneau (une courroie essaye toujours d'aller vers le plus grand diamètre de la poulie). (et le réglage de l'équerrage des axes est assez contre-intuitif (enfin, pour moi )).
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Remplisseuse monobloc de bouteille de sirop qui remplit mal
    Par invite2f134602 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/07/2018, 18h11
  2. Bouteilles d'eau
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2018, 22h27
  3. Dimensionnement d'une pompe d'une remplisseuse
    Par invite0996f292 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2017, 01h32
  4. Bouteilles de gaz
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2015, 19h26
  5. Chaudière sur bouteilles de gaz
    Par invite40ed957a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 00h19
