Voilà ma question comment vous l'avez déjà vus dans le titre
Comment je peut calculer le courant qui circule dans R3 ?
Bonjour et bienvenue,
Ici l 'AOP est monté en comparateur donc tout ce que l'on peut dire c'est que compte tenu de la tension différentielle d'entrée sa sortie ira vraisemblablement au V- de l'alimentation par ailleurs non représentée et que tout autre calcul est impossible vu la pauvreté du schéma.
Merci de m’avoir répondu !!
voilà comment je calcule je détermine le tension Vs puis j'applique la loi d’ohm au borne de la résistance I =Vs/R3
dite moi si le calcule est bon ?
Dernière modification par MedyOsef ; 29/02/2020 à 16h56.
Et tu fais quoi du courant qui vient de R1?
Si tu cherches le courant dans R3 c'est bon en connaissant Vs.
Connais-tu Vs? (voir réponse #2)
ici, l'AOP est monté en trigger de Schmitt, donc la sortie peut avoir deux état positif ou négatif (pour peu que la sortie puise descendre en dessous de -4.444 volts ... )
Merci mais il me semble que le courant qui vient de R1 est nul
Vs je l'est calculer Vs=Ve(1+R1/R2)
Merci pour l'explication mais je n'y comprend rien !
ici, la contre réaction est sur l'entré +, donc l' AOP ne fonctionne pas en amplificateur inverseur mais en différenciateur, avec un effet d’hystérésis ...
re
ton AOP n'est pas monté en amplificateur mais en comparateur donc on ne peut pas connaitre Vs puisqu'on ne sait rien des alimentations.
Donc ton schéma est faux et très incomplet car ta tension continue d'entrée n'est référencée à rien donc par conséquence les entrées de l'AOP non plus => calcul impossible!
vous pouvez être un peu plus précis je ne comprend pas..
re
lorsqu'un AOP est utilisé en amplificateur alors la contreréaction s'effectue vers l'entrée - !
donc sur ton schéma tu permutes E+ et E- et tu places une masse sur E+ ceci fait tu pourras faire des calculs!
Merci beaucoup ...
